Was ist das für eine Figur? Heli apprupter Stop
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Wie nennt man diese Figur und vorallem wie steuert man die?
    Heli fliegt mit Volldampf vorraus,, Nase wird 90 Grad hochgezogen und dabei bleibt der Heli apprupt in der Luft stehen ohne einen Höhenversatz.
    Also Quasie ein sofortstop in der Luft...(Ohne Bremssprur )
    Ich versuche das schon ewig am SIm aber es klappt nichtmal annähernd.
    Was gibt es bei dieser Figur am "Echten" heli sonst noch zu beachten? Blätter? Dämpfung ect?...damit diese Figur auch hinhaut , und vorallem wie steuert man diese?
  • Olli-S
    • 22.09.2008
    • 1222
    • Oliver
    • Eppelborn
    AW: Was ist das für eine Figur? Heli apprupter Stop
    Meinst du nen Stop.
    Fliegst , ziehst, Pitchst , Stopst
    Kann jetzt sein dass ich was falsch verstanden hab,
    Nur wenn du nen Stop meinst, ist halt hartes Abbremsen,
    musst nur schnell ne Figur dran hängen sonst gehts abwärts.
    Gruß Olli
    Zuletzt geändert von Olli-S; 24.05.2009, 20:05. Grund: vertippt
    T-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
    T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      Powerstop nennt man das wohl auch, geht mit dem Rigid extrem geil. einfach nick voll ziehen und Pitch erstmal auf ein bissel positiv stehen lassen, wenn er dann wirklich senkrecht steht 0 Pitch.
      Ich mach so ein Powerstop dreh den Heli dann auf den rücken das er leicht rückwärts fahrt aufnimmt und drück ihn über voll negativ in den Himmel, mach da bei dann noch 1-2-3 Pirus und lass den heli dann senkrecht mit der Nase nach unten fallen und fang ihn dann ab und geh in den Speedflug über.
      Sieht was schöner aus als immer zu nem Turn ansetzen und ihn dann fallen zu lassen.
      Zuletzt geändert von Yon Boy; 24.05.2009, 20:12.
      • Moritz1993
        • 26.10.2008
        • 668
        • Moritz
        • BW
        heißt wall
        GruÃ? Moritz
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Aja also Powerstop, oder Wall.
          Ein extrem Geiles Manöver mit super Blattsound und spitzen Optik.
          Mir gefällt das total.
          Aber funktioniert das mit jedem Heli?
          • Yon Boy
            • 22.05.2008
            • 1669
            • Solingen
            jo, aber musst drauf achten, da treten schon gewaltige kräfte auf, mit dem Rigid würde ich das nicht bei 200 sachen machen, das ist wie mit nem Auto bei 200 gegen ne Wand fahren. Also sollte schon alles feste sitzen am Heli, nicht das er in der Luft auseinander fliegt.
            • Moritz1993
              • 26.10.2008
              • 668
              • Moritz
              • BW
              ich denk von den kräften her geht es, n tailslide is da extremer...
              oder vergleichbar
              Moritz
              GruÃ? Moritz
              • HelisamV2
                • 10.04.2005
                • 2114
                • Sam
                • Heilbronn
                Ja aber da muss doch schon einiges am Heli stimmen, wie die richtigen "schnelle, kräftige" Servos....Harte Kopfdämpfung ect, oder sehe ich das falsch...und warum klappt das am Sim nicht?
                • HelisamV2
                  • 10.04.2005
                  • 2114
                  • Sam
                  • Heilbronn
                  Also ich dachte man muss die Nase hochziehen und etwas Minuspitch kurz geben damit er auch wirklich schnell steht.
                  Mach ich es am Sim mit Null Pitch dann steht er nicht sofort sondern fliegt noch etwas weiter.
                  • crazy-flyer
                    • 28.02.2007
                    • 187
                    • 71665 Vaihingen/Enz
                    Hallo Sam,
                    probier mal leicht positiv stehen zu lassen. Mit negativ wird er ja noch weiter in die Flugrichtung beschleunigt.....
                    [FONT="Comic Sans MS"] Logo 500 SE (AC3X), Logo 600 3D[/FONT]
                    • Freestyler
                      Freestyler
                      Nick ziehen und gleichzeitig etwas negativ Pitch, aber dann direkt wieder pos.
                      Musst halt erst ein Gefühl dafür entwickeln wegen dem Timing...
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        Ich geb Vollgas und zieh nur volle Pulle Nick und anschließend 0° Pitch wenn er senkrecht steht...das knallt ganz schön auch eine meiner Lieblingsfiguren...macht auch mit nem 450er richtig Bock ;-} anschließend kann man dann auf Rücken rückwärts weiterfliegen, oder mit negativ den Heli in den Himmel schießen lassen und anschließend mit Todesspirale fallen lassen oder, oder, oder...macht schon Gaudi vor allem mit schön überpowerten Helis...
                        Andreas
                        Gruß Andi
                        • HelisamV2
                          • 10.04.2005
                          • 2114
                          • Sam
                          • Heilbronn
                          Zitat von crazy-flyer Beitrag anzeigen
                          Hallo Sam,
                          Ja das ist mein Fehler gewesen
                          Meinte natürlich positiv Pitch.
                          Ich werds weiter versuchen am Sim...Die Frage ist nur ob ich das mit meinem 30er Rappi auch in Real schaffen werde und ob das so hart mit dem auch möglich ist.
                          • neuenschwander dario
                            Mit einem 30er Rappen ist es ein wenig schwierig da es Lestung braucht. Hab aber nen ganz guten Tipp. Zieh doch einfach die Handbremse
                            Greez Dario
                            • HelisamV2
                              • 10.04.2005
                              • 2114
                              • Sam
                              • Heilbronn
                              Greez Dario
                              Dann gibts ne Bremsspur und des will ich ja net
                              Ne war mir schon irgendwie klar das es mit dem 30er nicht so funzen kann.
                              Aber ich habs gerade wieder am SIM probiert. Einfach unmöglich..Ich bekomms net hin ...Und ich übe das schon seit ner Ewigkeit.
