wie macht ihr das mit der drehzahl?
is es besser mit gaskurve zu fliegen oder mit einem drehzahlregler der die drehzahl am hauptzahnrad abnimmt?
ich bin im moment noch im rundflug hab aber schon mal als schüler ein paar figuren geflogen.
nix wildes rollen loops usw..
aber wie mache ich das bei meinem heli?
hätte jetzt die gaskue als U gemacht. also bei max und min pitch (jeweil ca 10grad) volle motor leistung. und bei 0 grad nur wenig motorleistung.
und mit nem schalter würde ich dann zwei verschiedene flugphasen schalten.
einmal rundflug: pitch min motor standgas
pitch max motor vollgas
um den heli zu starten. und im flug dann
kunstflug: pitch min motor vollgas
pitch 0 motor bißchen weniger wie mitte.
p.s. geht um einen raptor 50 titan mit hyper 50 motro drin.
gruß
experiments
Wie schon mehrfach erwähnt braucht man keinen Drehzahlregler wenn man eine vernünftige Gaskurve einstellen kann. Meine hat 9 Punkte und da komme ich sehr gut mit hin. 7 Punkte sollten auch noch funktionieren, drunter wirds dann schon etwas happiger
