Messerflug
  • Fredoc
    • 14.03.2007
    • 413
    • Frederic
    • Metz
    Messerflug
    nach den post von Jan (hier http://www.rc-heli.de/board/showthre...595#post839595) wie er Messerflug flieg, habe ich heute Morgen ein wenig probiert mit meine Trex600.
    Es ist nicht so einfach, der Heli geht sehr schnell nach unter.
    Ich werde noch mit mein MP XL am Sonntag versuchen, da er schneller fliegt und die Haube besser trägt.
    Vieleicht mach ich auch noch ein Video von den Versuche.
    Wie ist eure Erfahrung ?
    Gruss aus Frankreich
    Fred.
    T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    AW: Messerflug
    Hi fredoc probier mal folgendes mache einen leichten steigflug von etwa 10-15° und dreh ihn dann zu seite ins messer
    Wichtig ist pitch auf null grad sonst drückste ihn nach hinten oder vorne weg und das bremst ebenfalls
    Also ich mache mit meinem 600er sehr schöne messerflüge
    gruß chris
    • Fredoc
      • 14.03.2007
      • 413
      • Frederic
      • Metz
      AW: Messerflug
      Hallo Chris,
      danke für den Tipp, ich werde am Wochenende wieder üben.
      Ich glaube das mein T600 nicht schnell genug fliegt um schöne Messerflüge zu fliegen.
      Ich werde auch mit mein MP XL V probieren die längere Haube trägt sicherlich besser.
      Auf das Video von Jan, dreht er 90° nach links, bisher habe ich nach rechts gedreh, ich muß mal auch die andere Richtung probieren.
      Gruß aus Frankreich.
      Fred.
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        • Mannheim, Praha/Kladno
        AW: Messerflug
        Die andere Richtung ist imho besser, da der HeRo dann nach unten bläst und so den Heli nicht noch runter drückt.
        Du solltest den Messerflug also am besten so machen, dass der HeRo nach unten bläst
        GruÃ? Daniel
        Wildflieger Mannheim
        • Bladti
          • 01.05.2007
          • 1619
          • Christoph
          AW: Messerflug
          Fredoc berichte mal wie es gelaufen ist....
          @danousek meiner meinnung nach macht es keinen unterschied ob heck oben oder unten wer es sauber steuer bekommt keine schönen flüge hin
          Am besten klappt es wen man sie in er Form einer parabel fliegt und am besten am wende punkt ne piruette einbauen
          gruß chris
          • Osprey
            Osprey
            AW: Messerflug
            gruß chris
            da muss ich Dir wiedersprechen, anstädiger Messerflug muss ne Grade Linie sein sonst sieht sch.. aus und Danousek hat absolut Recht was das Heck betrifft.
            Die Idee ist das man mit sehr hoher Fahrt anfliegt ganz leicht nach oben zieht und dann eine viertel Rolle fliegt.
            Dann produziert die Haube durch leichte Anstellung Auftrieb vorne am Heli und der Heckrotor stützt das Heck... so gelingen die schönsten und längsten Messerflüge.
            Am besten im Rigid Thread genau nachlesen!
            Gruss Osprey
            • Bladti
              • 01.05.2007
              • 1619
              • Christoph
              AW: Messerflug
              ja aber 2-3° steigung müssen drin sein sonst kannste es vergessen
              Ich mein ja die parabel im übertriebenen sinne....
              Gemeint habe ich es wie es jan henseleit schon sagte mit einer leichten steigung
              • Osprey
                Osprey
                AW: Messerflug
                so ist es, die symmetrische Haube braucht ja einen kleinen Anstellwinkel um Auftrieb zu erzeugen.
                Wird die Geschwindigkeit langsamer muss man den Anstellwinkel leicht erhöhen um weiterhin den gleichen
                Aftrieb zu bekommen und schön im Messerflug zu bleiben.
                • Fredoc
                  • 14.03.2007
                  • 413
                  • Frederic
                  • Metz
                  AW: Messerflug
                  also, ich habe letzte Woche auf der andere Seite öfter probiert. Der Unterschied ist nicht riesig aber doch sichtbar.
                  Ich muß weiter üben aber mit dem Wetter der am Wochenende geplannt ist sieht es nicht gut aus.
                  Wenn es doch klapp probiere ich ein Video zu machen.
                  Fred.
                  • körv
                    körv
                    AW: Messerflug
                    Hallo!
                    Gibts da schon irgendwo Videos dazu?
                    Mfg
                    • Fredoc
                      • 14.03.2007
                      • 413
                      • Frederic
                      • Metz
                      AW: Messerflug
                      ja, ein Video habe ich am Wochenende gemacht aber da muss ich mich schämen, das kann ich nicht online machen.
                      Ich muss am WE ein neues machen, außer dem war mein Kameraman nicht ganz i.O mit meiner Kamera und das ganze ist Chaotisch gefilmt worden.
                      Fred.
                      • Bladti
                        • 01.05.2007
                        • 1619
                        • Christoph
                        AW: Messerflug
                        stells trotzdem mal online evtl kann man ja doch was brauchbares erkennen
                        gruß chris
                        • körv
                          körv
                          AW: Messerflug
                          Hat das schon mal jemand mitn Acrobat se
                          oder mitn rappi 50 probiert?
                          Mfg
                          • Lucas86
                            Lucas86
                            AW: Messerflug
                            Hallo!
                            Die Haube vom TD-Rigid ist sehr schmal und hat an den seiten eine sehr große und fast gerade fläche somit trägt die bei hohen geschwindigkeiten sehr gut!
                            Mit einer T-rex, Raptor oder anderen hauben, wird das bei weitem nicht so gut gelingen wie mit der vom TDR!
                            Dazu gehört aber auch die hohe Geschwindigkeit :-)
                            Gruß Lucas
                            • PowerEco
                              • 15.08.2006
                              • 1144
                              • Boris
                              • Weisendorf
                              AW: Messerflug
                              Also ich würde da auch gern mal ein Video sehen.
                              Sowas hab ich noch nie gesehen und hab auch keine Vorstellung wie lange man das durchziehen kann.
                              Also Jungs packt mal eure (gern auch nicht so erfolgreichen) Videos aus.
                              Grüße Boris
                              www.mfc-gerhardshofen.de
                              Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
