Piroflip
  • Mini Titan
    Mini Titan
    Piroflip
    Hallo!
    Was muss man als Mode 2 ler alles können um sich an Piroflips zu trauen? ich probier schon länger herum, aber es will nicht klappen. Gibt es da irgendwelch Schmähs oder Tricks? Wisst ihr immer die Lage oder wirrt ihr einfach herum?
    mfg
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: Piroflip
    Man erkennt schon die Lage...versuche erst mal halbe....so das du ihn auf dem kopf hast....so das Du wieder schön mit dem heck stehst
    • Erik Heller
      Erik Heller
      AW: Piroflip
      klar musst du immer die Lage wissen und genau im Gefühl haben was du in dieser steuern musst.
      Nur mit rumrühren kommst du da nicht weit.
      MfG Erik
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        AW: Piroflip
        Ist es denn schon ein halber wenn ich aus Normalfluglage über Nick, Roll und Heck den Heli so auf den Rücken drehe, dass er anschließend wieder Heck zu mir auf dem Rücken schwebt?
        • Wutz
          • 12.01.2008
          • 1377
          • Essen/Hornbach
          AW: Piroflip
          Genau so ist es....würde erst halbe probieren...so das Du mit dem Heck gut aus dem halben rauskommt...üben üben üben....dann hinterher einfach den kreis mit roll und nick weiter machen...
          Ich fange mit Heck an...dann einfach roll und nick halbkreis drehen...ca. auf 1 uhr anfangen
          Zuletzt geändert von Wutz; 25.04.2009, 21:32.
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            AW: Piroflip
            Na dann muss ich ja "nur" noch die zweite Hälfte erlernen....
            Wat dat wieder dauern wird....
            • Alien
              • 05.12.2007
              • 292
              • MFI-Neudorf
              AW: Piroflip
              Hi!
              Ich hab's damit gelernt:
              Christian
              MFI Neudorf
              http://mfi.jimdo.com
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                AW: Piroflip
                Vielleicht hilft dir das hier ja auch noch weiter, falls du es nicht schon kennst. http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=79801
                Wäre vielleicht auch von Vorteil, wenn man schon in allen Lagen fliegen kann, bevor man nen Piroflip probiert.
                Gruß Andre
                Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                • Mini Titan
                  Mini Titan
                  AW: Piroflip
                  Hallo!
                  Ich kann schon in allen Lagen
                  schweben,
                  flippen,
                  und pirouiren.
                  Das Video hat mir sehr geholfen. Gibt es noch weitere Tipps?
                  • ncc11
                    • 24.03.2008
                    • 187
                    • Ulrich
                    • Hannover
                    AW: Piroflip
                    @Jan: Meiner Meinung nach ist aus dem Heckschweben, dann Nick, Roll,Nick mit 180Grad-Drehung, so dass der Heli in der Rückenlage mit dem Heck zu Dir schwebt, nur ein halber vom halben Piroflip. Ist aber auch schon nicht schlecht
                    Müsste der Heli aus dem Heckschweben heraus nicht auf dem Rücken mit der Nase zu mir, also 360° Drehung des Hecks liegen, um einen halben Piroflip geflogen zu sein?
                    Ulrich
                    Suzi Janis AC-3X, T8FG
                    T-Rex 600 MB
                    • Stone
                      Stone
                      AW: Piroflip
                      Unabhängig vom Mode kann man den Piroflip auch über den Piroloop lernen. Mit dem kann man gerade am Anfang die nötigen Steuerfolgen und ßbergänge verlangsamen und auch einzelne Phasen separat üben.
                      Auch unterschiedliche Piroraten kann man im Piroloop sehr gut lernen. Der Schritt zum Piroflip ist dann nur noch eine Anpassung vom Pitch.
                      Gruss,
                      Thomas
                      • creepythinman
                        creepythinman
                        AW: Piroflip
                        Den entscheidenden 'Klick' hat es bei mir getan, als ich mir immer vor Augen geführt habe, dass das Heck bei einem Piroflip einen liegenden, um die Hochachse verbogenen Achter macht. Schau dir das mal in Videos an, achte genau drauf. Dann wie schon empfohlen den halben PF üben, da genau auf eben nur einen halben Achter achten
                        Gruß, andy
                        • Yon Boy
                          • 22.05.2008
                          • 1669
                          • Solingen
                          AW: Piroflip
                          Ist die Frage wie man den Piroflip defeniert. 1Piro und dann wieder in normaler Ausgagslage sein, oder 2 Piros, sprich 1 Piro und dann steht der Heli auf dem Kopf noch eine Piro und dann ist er wieder gerade.
