Rollenkreise
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    Rollenkreise
    So Jetzt mal die frage wie fliege ich ihn ?
    habe bisher keine richtige anleitung gefunden
    Probiert habe ich es die woche hier mal aber ich ahbe keine ahnung wie das gehen soll
    Vllt kann mir hier jemand einen hilfreichen tip geben
    gruß chris
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    AW: Rollen kreise
    Klar...schau mal bei Uwe ins Archiv da gibt es auch davon ein Video mit Knüppelbewegungen eingeblendet...wenn du ihn komplett durch steuern willst is das gar nicht mal so einfach ;-)
    theoretisch weiß ich wies geht...praktisch naja...bleib immer nach der dritten Rolle stehen...
    Andi
    Gruß Andi
    • Bladti
      • 01.05.2007
      • 1619
      • Christoph
      AW: Rollen kreise
      Das hab ich mir auch schon angeguckt aber so viel weiter hilft es mir net
      ich komm ne halbe rolle rumm un dann steht der heli senkrecht da un ich weis net wie es ging
      gruß chris
      • Carsten_HL
        • 27.12.2007
        • 681
        • Carsten
        AW: Rollen kreise
        Dann musst du den Waagerecht-Schalter umlegen und alles ist wieder gut.
        Nach ner halben rolle schon? Kannst du eigentlich eine gerade Rolle fliegen oder meinst du nach einem halben Kreis.
        Am Sim pack ich es schon ... ok es ist wirklich nicht Sauber aber deutlich zu erkennen.
        Real lass ich es lieber noch sein.
        • amol
          • 24.11.2007
          • 914
          • oliver
          • Altach, Vorarlberg
          AW: Rollen kreise
          Das Einleiten ist das schwierigste dabei. Versuch mal, zuerst eine normale "3/4 Rolle" zu machen. Sobald die Rotorebene im Messer nach außen zeigt, beginnst Du mit - Pitch / + Nick. Und das dann nur behutsam und schon rund steuern. Wenn das Einleiten nicht richtig geklappt hat, wird Dir der Heli relativ schnell nach unten oder oben laufen. Das kannst Du dann aber mit Nick/Pitch korrigieren.
          Oli
          GruÃ? Oli
          - Remember our Veterans -
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            AW: Rollen kreise
            Ist halt sau schwer...
            @Carsten: ja er kann saubere Rollen fliegen, auch Messer
            Ordentlich Anlauf holen und eben bei jeder halben Rolle sanft mit Nick und Heck aussteuern (immer entgegen gesetzt)...das ganze sollte fließend übergehen...Pitch und Roll ist genauso wie bei einer "normeln" Rolle...
            Das ganze durchgängig und sauber durchzusteuern ist sau schwer evt hilft noch gut expo auf Heck, da man schnell zuviel Heck steuert und den Heli auch so gut ausbremsen kann...manche gehen hin und schummeln ein wenig indem sie den Heli nur in der Kufen nach unten Position austeuern und in der überkopf Pos. weiterrollen ohne Heck und Nick ;-))
            Andi
            Gruß Andi
            • Stone
              Stone
              AW: Rollen kreise
              Nur im Messer zu steuern ist genauso "geschummelt" wie nur in Horizontalfluglage. Richtig schön werden RK erst, wenn man durch alle Fluglagen durchsteuert.
              In Mode 1 ergibt sich dann witzigerweise für die Knüppel das selbe Bewegungsbild wir für die Mode 2 Piloten beim Piroflip.
              Wenn sich also ein Mode 2 Pilot schon immer gefragt hat, wie zur Hölle man PFs mit Mode 1 steuern kann sollte er sich mal am RK probieren
              Gruss,
              Thomas
              • M-Häfner
                M-Häfner
                AW: Rollen kreise
                hi
                so übe ich.
                hab mal was gemalt. heli fliegt von mir weg. beim durchrollen steuere ich so.üben üben üben dann klappt das schon, und du merks auch bald die richtige lage wenn du deine eingabe machen musst, bekommst gefühl dafür auch wieviel nick.
                gruß martin
                • M-Häfner
                  M-Häfner
                  AW: Rollen kreise
                  ahja
                  hab noch vergessen., rechts rum der kreis
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8599
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    AW: Rollen kreise
                    Rollenkreise sind einfach zu erlernen, egal ob vorwärts oder Rückwärts, ob link oder rechts rum:
                    Grundvorraussetzung ist nur, dass man 3 dinge kann:
                    Flugzustand in Normalfluglage
                    Flugzustand in Rückenfluglage (und daraus resultierende Kreise)
                    Und eine halbe Rolle aus normalfluglage in Rückenflug und umgekehrt.
                    Und wie übt man jetzt: Kreis fliegen, halbe Rolle und dann in der anderen Fluglage den Kreis weiterfliegen. Wenn der Puls wieder normal ist, wieder ne halbe Rolle und schon gehts normalrum weiter. Mit abnehmender Herzinfaktgefahr kann man die Anzahl der halben Rollen pro Kreis langsam steigern, bis man nicht mehr stoppen muss in den horizontalen Lagen.
                    Dann noch ein paar Stunden trainieren und schon ist der schöne Rollenkreis fertig.
                    Albert
                    • Bladti
                      • 01.05.2007
                      • 1619
                      • Christoph
                      AW: Rollenkreise
                      Danke albert endlich mal eine genaue erklärung so hört es sich simpel an
                      Werds heut mittag mal testen
                      gruß chris
                      • Klaus13
                        Klaus13
                        AW: Rollenkreise
                        Ich kann es mir einfach nicht verkneifen, auch wenn es vermutlich OT ist: Landesmeisterschaft im Motor-Kunstflug (manntragend!), ist ein paar Jahre her. Die Pflichtprogramme waren geflogen, es kam die "Unbekannte", also ein Programm von Flugfiguren, das der Pilot vorher nicht kennt und daher nicht üben kann. Eine der Figuren war ein Rollenkreis und in dieser Wettbewerbsklasse eigentlich etwas "overdone". Pilot "X" startet, der Rollenkreis soll beginnen, er rollt hinein, verliert die Orientierung und fliegt weg, aus der Kunstflugbox und fast aus der Sicht der Punktrichter und Kollegen. Wir mussten ihn über Funk zurückrufen! Was will ich damit sagen? Der Rollenkreis ist auch in der manntragenden Fliegerei ein schwieriges Manöver, im Modellflug halte ich es für noch anspruchsvoller und ich würde es mit meinem Heli NIE versuchen. Respekt für die, die sich da ran trauen.
                        Klaus
                        • Helifloh
                          Helifloh
                          AW: Rollenkreise
                          In der Modellfliegerei ist eben die Orientierung bei solchen Manövern leichter, sprich die Fluglage ist leichter zu erkennen und auch obs ein richtiger Kreis wird und ob man die Höhe hält.
                          Gruß Flo
                          • Klaus13
                            Klaus13
                            AW: Rollenkreise
                            Gruß Flo
                            Na, ja. Vielleicht liegts an meinen Augen, ich weiß öfter nicht , ob der Heli links oder rechts hängt :-)
                            Allerdings bin ich hier auch noch ein echter Anfänger.
                            Klaus
                            • chaesfuess
                              • 07.01.2009
                              • 1660
                              • christian
                              • Schweiz
                              AW: Rollenkreise
                              Mit der Zeit weis du immer besser wie dein Heli fliegt.
                              Ich bin auch noch Anfänger aber in sachen Fluglageerkennung habe ich schon viel gelernt.
                              Das kommt automatisch.
                              Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
