Steuerungsabfolge von Kunstflugfiguren
  • Easy
    Modellflugschule
    Udo Marburger
    • 27.03.2009
    • 146
    • Udo
    • 57319 Bad Berleburg
    Gibt es DVD's oder Videos wo erklärt wird in welcher Reihenfolge man die Knüppel zu bewegen hat für 3D Figuren zu lernen.
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    AW: Steuerungsabfolge von Kunstflugfiguren
    einfach mal hier schauen:
    da gibt es einiges!
    Gruß Sascha
    • Easy
      Modellflugschule
      Udo Marburger
      • 27.03.2009
      • 146
      • Udo
      Ja Danke schon mal für die Tipps.Wenn ich auf die Links gehe öffnet sich aber nichts
      woran kann das den liegen.
      • Yon Boy
        • 22.05.2008
        • 1669
        • Solingen
        Knüppelbewegungen bringen dich nicht sehr weit. Ab besten ist es den Heli bewußt zu steuern und nicht einfach Knüppelbewegungen auswendig zu lernen. Spätestens bei den Pirofiguren ist Schluss. Ein Piroflip sieht von den Knüppelbewegungen leicht aus, in dem Fall einfach im kreis rühren, aber mach das mal am Sim, da klatscht der heli schneller auf den Boden als dir lieb ist.
        ich mach es einfach so, ich guck mir die Videos an die der Uwe Caspart gemacht hat ( die Videos von dem Link oben ) mehrfach an und versuch dann selber rauszufinden wie ich steuern muss. hilft auch die Figur in kleine Stücke zu teilen und dann Stück für Stück zu erfliegen.
        Gucken und steuern
        Wenn den Heli bewußt fliegen kannst, dann wird es mit der Zeit immer einfacher neue Figuren zu erlernen.
        • Chamäleon Maximum
          Chamäleon Maximum
          klick mal mit der rechten maustaste und dann "speichern unter", dann kannst du sie runterladen!
          Dir wird dann vielleicht ein Plugin fehlen!
          • Easy
            Modellflugschule
            Udo Marburger
            • 27.03.2009
            • 146
            • Udo
            Gut das Werde ich mal Probieren.
            • Easy
              Modellflugschule
              Udo Marburger
              • 27.03.2009
              • 146
              • Udo
              Runterladen und dann öffnen ja das Geht. Na jetzt kann ich üben bis der Knüppel
              raucht.
              • Flugser
                Flugser
                .... die Tips zu den Videos sind prima. Aber ich suche etwas anderes,
                nämlich die konkrete Beschreibung und insbesondere Illustration, ab wann in Kunstflugfiguren -z.B. bei einem Looping- welche Kräftesteuerung erfolgen sollte.
                Ich möchte verstehen, wie ich die Rotorblätter in den einzelnen Flugphasen steuern muß, um die unterschiedlichen Kräfte auszugleichen bzw. zu verursachen.
                (Schon in der Schule habe ich "Grammatik" gelernt, um in einer Fremdsprache die Sätze richtig zu gestalten. Und später habe ich den Sprachsimulator benutzt, um meine Aussprache zu verfeinern.)
                Es muß doch technischen Beschreibungen / Illustrationen für die einzelnen Phasen von Heli-Kunstflugfiguren geben. Aber wo? und unter welchen Titeln?
                • webGandalf
                  webGandalf
                  Und doch ist es auch für mich immer wieder der Anfang um an eine neue Flugbewegung ran zu gehen. Es hilft nur schon, um wirklich zu verstehen was mit dem Heli in der Figur eigentlich abgeht. Dass es ist für mich kein auswendig lernen aber ein herangehen an eine neue Flugfigur. Ich weiss, ich wurde hier im Forum für diese Meinung schon herb angemacht, aber mir hilft es. Und ich denke Uwe wusste genau warum er seine HowTo's mit Stickmoves hier rein gestellt hat. Die haben schon unzähligen Usern hier den Einstieg in eine Figur erleichtert.
                  • Flugser
                    Flugser
                    ja, die Stickmoves helfen ganz gewaltig zu erkennen wie gesteuert werden sollte.
                    Ich möchte aber verstehen welche Wirkungskräfte in den jeweiligen Phasen auftreten, dann kann ich diese Erkenntnisse auch bei allen anderen Figuren mit ähnlichen Phasen einsetzen....
                    • webGandalf
                      webGandalf
                      Da hast Du schon recht, nur hab ich ja geschrieben, die Stickmoves sind der Startpunkt. Ich versuche auch da schon die Wirkungskräfte zu verstehen. Danach kommt dann die Intuition, also quasi das spüren der Dynamik die am Heli in der jeweiligen Flugphase auftritt.
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Hi Flugser,
                        ich könnte Dir ein Buch empfehlen, aber dann würde mein Post wegen Werbung gelöscht
                        Eddi
                        • SR1978
                          SR1978
                          Habe ich auch schon gesucht aber nicht gefunden. Ideal wäre ein Diagramm mit Pitch/Ail/Elev im Verlauf einer Flugfigur. Das würde das Verständnis für die (Aus) Steuerung in der Figur verbessern.
                          Eigentlich müsste sich sowas technisch aus einer Simulatoraufzeichnung extrahieren lassen. Offenbar ist das aber für viele zu abwegig, sonst hätts wohl schon einer gemacht.
                          • waldi2503
                            waldi2503
                            Hier gibt's ein Büchlein zum Thema.
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Buchempfehlung Freestyle - das Profi-Handbuch zum 3D-Flug
                            Waldi
                            • webGandalf
                              webGandalf
                              Ja, da sind aber eben keine Stickmoves drinn.
