How to do. Videos (Visualisierungshilfen) zu Kunstflug und 3D-Figuren
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    AW: U.C. Vids. "Gesammelte Werke" ;-)
    Hallo Jürgen
    Danke für die Anregung
    Der gedrehte Tictoc könnte so ausehen:
    4Zeiten-Tictoc-Pirouette
    Ist gar nicht so einfach wie es ausschaut.
    Fühlt sich in den Fingern ein wenig wie Lambada an, besonders dann, wenn man sowohl beim Drücken als auch beim Ziehen über Roll dreht.
    Im Vid drehe ich nur beim Drücken.
    Teuflisch schwer das Ding auf der Stelle zu halten
    ßbe noch Variationen. 4z rechts, dann 4z links, bzw. eine Acht Tictoc-end (die ist eigentlich am einfachsten, hab aber Probs das Ding sauber in Fahrt zu halten).
    Mit dem gedrehten PF konnte ich jetzt nix anfangen, hab dann mal versucht Pirou-Tictocs in 4 Zeiten zu drehen.
    Dabei kam das raus:
    4Zeiten-Pirou-Tictoc-Pirouette
    Kontronik. Simply the best.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Die "Gedrehten" meinte ich so wie du sie geflogen hast.
      Das ganze noch etwas "abrunden" indem es nicht als "liegende 4 Zeiten" mit Drehung jeweils am Endpunkt, sondern die Drehung schon im Schwung auszuführen. Also eine echte kontinuierliche Drehung um die Hochachse bezogen auf den Boden.
      (Ich werde das nie können) aber genau weil es teuflisch schwer ist den Heli dann auch noch an einer Stelle zu halten, ist das zumindest ein (deutlich?) höherer K-Faktor und so sicher nicht so einfach zu erreichen.
      Aber wir werden es sehen dass sowas dann in 2 Jahren Standard ist
      • Uwe Caspart
        • 19.08.2005
        • 7418
        • uwe
        • EDDS / Goldboden
        AW: How to do. Videos zu Kunstflug und 3D-Figuren
        Hier eine schöne Figur, welche mir Frank mal bei einer Session gezeigt hat.
        Bin mir nicht 100% sicher ob der Name stimmt. Passt aber sehr gut.
        Nomen est Omen, Smooth (sanft)
        Schönes Training für weiches Steuern.
        Die Krux bei der Figur ist, sie auf der Line zu halten und im Vorbeiflug keinen Knoten in die Hirnwindungen zu bekommen.
        Steuere gerade in die Anfangs und Endlagen und alles wird smooth
        • TNF-Alpha
          TNF-Alpha
          Juten Tach :-)
          Super Sache Uwe ...
          Ich werde mir mal einiges rauspicken ...
          Gruß aus Düsseldorf
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            Wer es mit den Rollen Rückwärts nicht so hat, es geht auch nur vorwärts...
            Smooth "vorwärts"
            • PascalR
              • 02.04.2008
              • 1991
              • Pascal
              • MSC Schöneck
              @ uwe
              deine pyroflips mit fahrt sieht fast so aus wenn ich meine übe nur unbeabsichtigt
              • Uwe Caspart
                • 19.08.2005
                • 7418
                • uwe
                • EDDS / Goldboden
                #37
                Hier mal wieder was zum trainieren.
                Was die Kleeblätter für die Lagen, ist der Park für Raumaufteilung und Kontrolle.
                Trainiert wird dabei präzises und kontrolliertes Fliegen.
                Aber Achtung, das Ego könnte unter dem Park leiden
                Selbst einfacher Slalom wird da zur Herausforderung.
                Die Files für den G3:
                park2
                park3
                park4
                2,3 und 4 Masten
                Noch zwei Demos:
                Snake8ten Snakes in Variationen um die Telegraphenmasten.
                Parkdemo so sieht das nach reichlich (und ich meine wirklich reichlich) Training aus
                Tip: Durch die Enge wird das Heck sehr wichtig.
                Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 20.02.2009, 03:42.
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  #38
                  Zitat von Bypass41 Beitrag anzeigen
                  vielleicht mal das Video vom Rundflug mit Stickmoves Mode 2 für ein Anfänger?
                  Meine Kreise sehen da immer sehr zappelig und abgehackt aus.
                  Wäre toll
                  Andreas
                  Hab mir spasseshalber die 222 gepimpt.
                  Turbine, 16kg und 2,20 Rotorkreis.
                  Damit wird Rundflug interessant
                  • HanseCopter
                    HanseCopter
                    #39
                    danke für die Mühen, so in etwa sieht bei mir auch aus. Dann kann ich ja beruhigt sein.
                    Andreas
                    PS: Das Parkdemo is ja wohl der Hammer, da komm' ich nie hin...
                    Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2008, 19:03.
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      #40
                      hab da mal ´ne Frage:
                      Wieso kann ich die Videos nicht anschauen?
                      Mein Media Player sagt das er die Datei nicht wiedergeben kann weil ein Netzwerkfehler aufgetreten sei. Was ist das für ein Fehler?
                      Hab keinen Plan. You tube etc. läuft aber nicht diese die mit Media Player geöffnet werden.
                      Ich weiß nicht ob mein Beitrag hier hin passt aber ich bitte um Verständnis.
                      Fehlt mir da ein Codec oder so?
                      Danke
                      Gruß Marko
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        • etwas östlich von Berlin...
                        #41
                        Hi Marko,
                        sind doch ganz normale *.wmv, das sollte doch gehen, und wenn du nicht aus dem Netz direkt öffnen kannst, speichere sie doch und schau sie dir dann an
                        An Uwe auch hier nochmal an dieser Stelle meinen super Dank für diesen tollen Fred, da kann man mal richtig was lernen
                        Grüße Stephan
                        Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 19.11.2008, 20:31.
                        Lipoblitzer und vieles mehr
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          #42
                          Sachma, Uwe, hast Du noch S*x? abartig ... möcht nicht wissen, wieviel Zeit da drin steckt und ich meine nicht den hakeligen Rundflug mit der 222
                          Als nächstes kannst Du Dir schon mal ausdenken, wie sich der Park und das Eierfliegen nächste Ostern kombinieren lassen ... Looping-8er um die Wimpelleinen, mit Ei, so viele wie gehen?
                          Grüßle
                          Eddi
                          • SiMeng
                            Maskottchen
                            • 16.01.2008
                            • 1910
                            • Silke
                            #43
                            Upsssss........da hab ich ja einiges zu tun.......
                            @Uwe
                            Vielen Dank das du dir für uns so viel Arbeit machst.
                            dieSilkediegleichandenSimgeht
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              #44
                              Das ist nicht selbstlos
                              Ich bin ein megaschlechter Hubipilot mit ganz bescheidener Hirn-Hand-Koordination.
                              Weil das so ist, muss ich mir Tricks einfallen lassen wie ich es trotzdem lernen kann.
                              Mit den Videos zwinge ich mich Quasi halbwegs sauber zu fliegen.
                              Training, training, training
                              • Viktor
                                Viktor
                                #45
                                Ja klar.
                                Ich guck mir Deine Sachen auch nur aus Mitleid an.
                                Viktor
