expo
  • knuckle42
    knuckle42
    expo
    hallo
    Wieviel expo habt ihr bei leichtem kunstflug auf roll und nick?
    gruß mike
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: expo
    Hi!
    Je nach Heli 0%-15%!
    Stelle es Dir so ein, wie es für Dich passt! Nur das zählt!
    • _Tobi_
      • 28.04.2005
      • 3829
      • Tobias
      • Südwestpfalz
      AW: expo
      20% Expo, um annähernd linearen Weg hinzubekommen, da sich der Anlenkpunkt am Servo ja kreisförmig bewegt...
      MfG Tobi
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        AW: expo
        MfG Tobi
        ...wie meinstn das Jetz Tobi?
        Erklär das doch bitte mal nem Laien.
        • Pylonracer
          • 20.06.2008
          • 1261
          • Pressig
          AW: expo
          Ich empfehle defintiv expo 0%. Habe selbst Anfangs Expo 20% geflogen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich nie einen sauberen rundflug auf die Reihe bekommen. Dann hab ich Expo reduziert und es wurde besser. Dann ahb ich es ganz raus und dann ging es wie an der schnur gezogen. Lass es raus. Du musst das Gefühl für den Knüppel bekommen.
          Gruß Frank
          • knuckle42
            knuckle42
            AW: expo
            Danke
            frage ja nur weil ich beim looping heute runter knalte und for zwei wochen bei der rolle
            heute war wider erstflug und letzter
            • _Tobi_
              • 28.04.2005
              • 3829
              • Tobias
              • Südwestpfalz
              AW: expo
              Naja, in der Ausgangsposition steht die Anlenkung am Servo ja noch im 90° Winkel und je mehr Weg man in die ein oder andere Richtung zurücklegt umso flacher wird dieser Winkel, mit der Folge, dass aus einer kleinen Knüppelbewegung um die Mitte rum ein größerer Ausschlag am Servo, bzw. der Taumelscheibe, resultiert, als in den Extrembereichen, in denen mehr Knüppelbewegung erforderlich ist, um (wegen des flacheren Winkels) denselben Ausschlag am Servo zu erreichen...
              Hoffe, das ergibt Sinn und ist irgendwie nachvollziehbar...
              MfG Tobi
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                AW: expo
                ...okay ich habs verstanden und es leuchtet auch ein.
                Also muss der Servoweg am Ende des Knüppelwegs grösser gemacht werden richtig?
                Oder kann man das vernachlässigen?
                • _Tobi_
                  • 28.04.2005
                  • 3829
                  • Tobias
                  • Südwestpfalz
                  AW: expo
                  Das ist schlichtweg Geschmackssache, die einen machens, die andern lassens...
                  Ich persönlich finds angenehm, wenns grade in Verbindung mit schnellen Servos, um die Mitte rum nicht so zappelig ist.
                  MfG Tobi
                  • skyper5
                    • 20.08.2006
                    • 257
                    • Ralf
                    • Soest
                    AW: expo
                    Gruß Frank
                    Hi!
                    Dann prog doch mal positives Expo, vielleicht kannst Du dann dirket in München auf der MHM mitfliegen...
                    Ralf
                    T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      • Mannheim, Praha/Kladno
                      AW: expo
                      Ich fliege mit -30% (Graupner-)Expo am Rex 450.
                      Ist aber wie gesagt geschmackssache
                      Daniel
                      GruÃ? Daniel
                      Wildflieger Mannheim
                      • Uli_ESA
                        • 20.12.2005
                        • 4827
                        • Ulrich
                        • 99817 Eisenach
                        AW: expo
                        Zitat von knuckle42 Beitrag anzeigen
                        Danke
                        das änderst du aber auch durch EXPO nicht, denn da hast du dich dann ganz einfach verknüppelt, das kann EXPO auch nicht verindern.
                        Du musst gerade am Anfang die Figuren in ausrechender Höhe ansetzen, damit du zur Korregieren kannst.
                        vollen muss auch bei einer Rolle das Pitchmanagement Stimmen.
                        Normal =Positsiv Pitch
                        90° Pitch Neutral
                        180° Pitch Negativ
                        270° Pitch Neutral
                        360° Pitch wieder Positiv
                        Beim einleiten der Rolle Nick leicht zihen damit die Nase leicht nach oben steht, sonst geht es in der Rolle abwärts.
                        Beim Looping must du halt oben auf Pitch Neutral gehen und wenn er dann Rumkommt wieder Picht reinschieben.
                        Vor allen den Looping mit genügend Speed anfliegen sonst kann es da auch eng werden.
                        also an zuweinig Expo lag das Garantiert nicht das das nicht geklappt hat bei dir.
                        uli
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          wegen Betrugsverdacht
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          AW: expo
                          Danke
                          Hi.
                          Meiste das liegt am expo?
                          • knuckle42
                            knuckle42
                            AW: expo
                            ich hatte vorher einen 550er loops einwandfrei mitn rex ists schwierieger weiß nicht warum,
                            bei der rolle habe ich jetzt sowiso butter in denn knie
                            • Uli_ESA
                              • 20.12.2005
                              • 4827
                              • Ulrich
                              • 99817 Eisenach
                              AW: expo
                              was für eien 550ger?? Mehr details wären nicht schlecht.
                              gruß
                              uli
