Synchronflug von Helis: Was ist zu beachten?
  • NobbyVonLoewe
    NobbyVonLoewe
    wer von Euch hat Erfahrungen mit dem Synchronflug von Helis gesammelt?
    Wir haben gestern mal den Versuch mit zwei Hubschraubern unternommen und hatten schon einige Probleme hintereinander herzufliegen. Wir sind dann in der Höhe versetzt gefolgen was leidlich ging. Besonders schwierig war es für den Hinterherfliegenden. Er mußte seinen Heli beobachten und parallel schauen, wo der andere langfliegt. Einmal hätte es beinahe gekracht weil er in eine Kurve schärfer genommen hat.
    Was muß beachtet werden?
    Was sollte man auf keinen Fall tun?
    Viele Grüße und schon mal Danke für die Antworten.
    Norbert
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    AW: Synchronflug von Helis: Was ist zu beachten?
    hmm..
    ich würde mal meinen, als Grundvoraussetzung
    A < (r1 + r2)
    mit
    A = Abstand der beiden Hauptrotorwellen zueinander
    r1 = Radius des Hauptrotorkreises von Heli 1
    r2 = Radius des Hauptorotrkreises von Heli 2
    hier wurden aber natürlich nocht nicht alle Parameter beachtet, wie zum Beispiel, dass
    r1 bzw. r2 meist kürzer ist wie L1 bzw. L2
    (mit L1 = Länge von Hubi1 und L2 = Länge von Hubi2)
    Spass beiseite.. Tipps kann ich keine geben..
    wir haben letztens mal versucht mein Speeddelta und den BrushlessJet eines Kumpels zu vergleichen, welcher jetzt schneller ist bzw. welcher schneller steigt..
    selbst das nebeneinander geradeausfliegen, mit gleichzeitigem Starten, gleichzeitigem hochziehen, ... ist verflucht schwer
    vorher absprechen wird wohl wichtig sein
    und vielleicht die gleiche Figur immer und immer wieder hintereinander fliegen, wobei der Führer immer schaut, dass die Figur gleich geflogen wird
    • Sebastian987
      • 01.06.2007
      • 98
      • Sebastian
      also Tipps was du beachten solltest, kann ich dir denke ich keine geben, da es wirklich sehr sehr schwierig ist und sehr viel ßbung erfordert.
      Also wir haben es so gemacht:
      -Sim training...
      - Jede änderung der Fluglage oder Figuren mit 123 ansagen.
      Also, üben, üben üben
      Gruß, Sebastian
      • dnL
        dnL
        Kleiner Tipp: nicht den selben Kanal benutzen Auch wenn dann die steuerung von zwei Helis mitunter mit einer Funke zu bewerkstelligen ist, führt das ganze oft zu etwas unschönen Landungen die im Kür Programm als die stark abfallende acht bezeichnet wird
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          Der Leader fliegt seinen Stiefel, und der Wingman dackelt hinterher.
          Je ruhiger der Leader fliegt, um so einfacher hat es der Wingman.
          Manöver werden vom Leader angesagt, runtergezählt und dann ausgeführt.
          Hat der Wingman Probleme kommt von ihm ein "Break!"
          Je nach Formation weicht dann der Leader nach oben links, und der Wingman nach unten rechts aus (Wingman rechts hinter Leader), oder umgekehrt (Wingman links hinter Leader).
          Das wird vorher abgesprochen und sollte als erstes geübt werden.
          (Basics aus dem Formationstraining, musst mal googeln, von der USAF jibbet da ein Handbuch)
          Chaoslooping mit wechselnder Heckdrehrichtung ist einfacher als synchron eine Acht zu fliegen
          Kontronik. Simply the best.
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Ok, soviel zur Theorie
            • NobbyVonLoewe
              NobbyVonLoewe
              Danke für die ersten Tipps.
              Wir haben bei unseren ersten Versuchen auch festgestellt, das der Leader sauber fliegen muß, ansonsten geht es in die Hose. Ich bin mal in einer Kurve zu langsam geworden, da hat mein "Tailrotorman" Probleme bekommen und wäre fast in meinen Heli reingefolgen.
              Die Ausweichhinweise mit Höhenwechsel sind gut. Wir hatten nur vereinbart nach rechts auszuweichen. Das macht aber nur Sinn wenn man auf Gegenkurs ist.
              Das mit der Ansage werden wir mal ausprobieren wenn wir unsere erste Figur, eine Piroette fliegen.
              -Sim training...
              Simtraining, das wäre nicht schlecht. Mit welchem Sim geht das? Mein Reflex kann das nicht.
              Norbert
              • MichaelS
                heli-x.net
                Flugsimulatorhersteller
                • 07.09.2005
                • 198
                A < (r1 + r2)
                mit
                Ich möchte ja nicht pingelig erscheinen, aber ich würde eher
                A > (r1 + r2)
                empfehlen ... ;-D
                Das ist auch einfacher zu fliegen ;-)
                Michael
                HELI-X-Support: http://forum.heli-x.info
                • Sebastian987
                  • 01.06.2007
                  • 98
                  • Sebastian
                  Geht mit dem Aerofly, damit kannst du aber auch nur Basics üben, mit der 2-dimensionalen Ansicht am sim ist das halt dann doch was anderes.
                  Gruß, Sebastian
                  • eworm
                    • 28.05.2003
                    • 1497
                    • Oberhausen
                    Also wenn man die Piloten beobachtet, die das wirklich können, stellt man fest, dass immer noch jemand dabei ist, der Ansagt. Man kann sich nicht vernünftig auf seinen eigenen und einen anderen Heli konzentrieren. Man braucht meiner Meinung nach jemanden, der die Figuren ansagt, runterzählt und dann so sachen wie "Weiter rechts" oder "Höher" an die Piloten weitergibt. Schaut euch das mal auf Flugtagen an, ich hab's in Harsewinkel mehrmals beobachtet.
                    Heck voraus: www . heckvoraus . de
                    Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
                    • Wolfgang Meyer
                      • 26.04.2007
                      • 378
                      • Wolfgang
                      Wir haben das mal auf einem Flugtag gemacht - beim F3C wird eh immer auf einer (gedachten) Linie geflogen, also fliegt der zweite die Linie weiter draussen - trotzdem wird es schwierig...
                      Nur Made in Germany macht glücklich...
                      • NobbyVonLoewe
                        NobbyVonLoewe
                        Guter Hinweis . Ich bin am Wochenende in Dietzenbach. Wenn ich Glück habe, sehe ich da ja mal Synchronflieger und kann mir was abschauen.
                        Norbert
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          we dir Tipps zum Syncromfliegen genben ist denke Robert Sixt. Der hat z.B. eine tollen Synchron flug mit einer §m Kunstfluch Maschine gemacht, also Robert Heli und der andere die Fläche. Das sah gut aus und war auch sehr sauber geflogen.
                          Soweit ich weiss hatten die beiden sich vorher abgesprochen welche Figuren die Fliegen.
                          Dazu damit das passt müssen beide Piloten richtig sauber und wie an der Schnur gezogen fliegen können.
                          Vor allen die Geschwindigkeit der Beiden Helis mus ja nich nur im Geradeausflug passen sonder auch während der Figuren, und dafür muss man galube ich lange üben.
                          Uli
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Hier ein Flug von Daniel Brüssow und ich in Harsewinkel `08.
                            Es war am Samstag der "Trainingsflug".
                            Evtl. machen wir das gleiche dieses Jahr in http://www.flugtage-soest.de/ wieder.
                            Gruß siXtreme
                            Luftakrobat.
                            • NobbyVonLoewe
                              NobbyVonLoewe
                              Gruß siXtreme
                              Super Video, so stelle ich mir das auch vor, aber mit zwei Hubis.
                              Willst Du das in Soest mit Hubis machen?
                              Norbert
