Pirouettenfunnel - Hilfe für den Einstieg
  • Nickmick
    • 22.11.2006
    • 1528
    • München und Pocking
    Hallo an alle Spezialisten, Freaks und Heliritter,
    habe mir als nächstes Projekt den Pirofunnel vorgenommen, soll ja nicht ganz so einfach sein ...
    Kann mir da jemand weiterhelfen, um den richtigen Einstieg zu finden ?
    Bin jetzt gerade dabei, die vier Hauptflugphasen im Funnel einzeln zu üben, also Heck nach unten, nach vorne, nach oben und nach hinten.
    Kann mir jemand Tipps geben ?
    Danke schon mal im Vorraus !
    LG Nickmick
  • flyrichard
    flyrichard
    Re: Pirouettenfunnel - Hilfe für den Einstieg
    Hi Nickmick ,
    naja so wie Du es beschreibst passt es doch schon perfekt.
    Wenn Du die ganze Sache beschleunigen willst dann kannst Du natürlich parallel am Sim wie ein doofer einfach drauf los fliegen, aber wenn die 4 "Hauptrichtungen" sitzen wird es natürlich um einiges leichter. Außerdem stehen Dir damit wieder die Türen für viele andere Figuren offen !
    Eventuell hilft es Dir wenn Du anfangs nicht zuviele Pirouetten machst und den Funnel schön groß halten. Weiterhin ist es mit dem rechtsdreher sinvoll linksherum zu pirouettieren.
    mfG
    Ricardo , der viel Spaß beim üben wünscht
    • Nickmick
      • 22.11.2006
      • 1528
      Stellt sich da nach einiger Zeit und ßbung wie bei anderen Pirofiguren auch ein Rhythmus ein ?
      LG Nickmick
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Jep, wichtig ist vor allem, das Ding mit schnell und mit langsam drehendem Heck fliegen zu können, nicht auf eine Heckdrehrate festbeißen. Weil wenn man das unabhängig von der Heckdrehrate fliegen kann, hat man die Pirofunnel wirklich gut drauf . Gut ist auch, das Chaos vorher perfekt zu beherrschen, dann fällt alles leichter wie: Pirofunnel, Pirosnake, Piroloop, Piro Tic Toc, etc....alles eine Timing Frage...viel Spaß beim üben.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          ßhm, wenn dus gleich richtig machen willst tu dir den Gefallen und üb VON ANFANG AN in beiden Drehrichtungen!
          Könnte ungemein helfen
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • Nickmick
            • 22.11.2006
            • 1528
            Das ist wohl richtig, daß man das mit unterschiedlichen Heckdrehraten fliegen können sollte, denn erst dann hat man es begriffen. Wobei zumindest beim Chaos erst mit einer konstanten Drehrate richtig Rhythmus und Schwung in die Bewegung kommt und auch dementsprechend schön anzusehen ist, - erst dann tanzt der Heli  ...
            Klappt übrigens recht gut , geordnetes Chaos sozusagen ...
            Und genau diesen Rhythmus, bekommt man den in den Pirofunnel auch rein, wenn auch entsprechend langsamer ?
            LG   Nickmick
            • Nickmick
              • 22.11.2006
              • 1528
              Also beim Chaos weiß ich, daß es nur wenige Piloten gibt, die das in beiden Richtungen sauber beherrschen. Ist das beim Pirofunnel leichter ?
              Vor allem von Anfang an ?
              LG Nickmick
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                Ich meine dass du dir das aneignest, wenn du eh neu anfängst und schon nen Sim hast. das würde ich dann auch nutzen....ich wär froh wenn ichs in einer Richtung könnte. Aber mit einfacher meinte ich nur dass man das gleich von Anfang an so macht, damit es keine extreme Schokoladenseite gibt
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  LG Nickmick
                  Alles eine Frage der ßbung, ich hab zuerst das Chaos mit Wechsel geübt und fange nun an es draußen auch recht sauber hinzubekommen. Pirofunnel mit Wechsel wird folgen. Aber Chaos mit Wechsel war nicht so die Hürde, es ist halt nur eine Frage des richtigen Timings.
                  Rave 90 ENV
                  • Nickmick
                    • 22.11.2006
                    • 1528
                    Also beim Chaos ist mir ja der Knoten im Hirn wirklich aufgegangen, tu mir da jetzt wirklich leicht- Aaaaber ....
                    ... wenn ich jetzt versuch, das Ganze in die andere Richtung auch hinzubekommen, hab ich das Gefühl, daß der Knoten  wieder zugeht ...  , aber ich bleib auf alle Fälle dran ... !
                    LG   Nickmick
                    • flyrichard
                      flyrichard
                      Moin ,
                      Also mit Pirofunnel und Pirosnake gleich in beide Richtungen pirouettieren ich weiß nicht ob man sich das von Anfang an antuen sollte
                      Ich behaupte mal das der größte Teil der Piloten genug Zeit benötigt um Pirosnake und Pirofunnel sauber in eine Richtung zu fliegen
                      Ich hab allerdings früher die Pirouettenfunnel immer gegen den Uhrzeigersin rechts pirouettierend gemacht und wie ich mit der Pirouettensnake begonnen habe noch mal flux umgelernt Also Funnel im Uhrzeigersinn und Pirouetten links drehend
                      Ende vom lied ist das ich den Pirofunnel nun einmal mit dem Uhrzeigersinn (CW) und einmal gegen den Uhrzeigersinn (CCW) fliegen kann jeweils mit rechtsherum pirouettierend und linksherum pirouettierend
                      Richtig übel wirds dann aber wenn Du so wie Dani nen Pirouettenfunnel CW zur hälfte linkspirouettierend und die andere hälfte rechtspirouettierend fliegst
                      Wie immer sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und man kann quasi trainieren bis man alt und grau ist
                      mfG
                      Ricardo, der bei solchen Beschreibungen für Zeichensprache ist
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        "Richtig übel wirds dann aber wenn Du so wie Dani nen Pirouettenfunnel CW zur hälfte linkspirouettierend und die andere hälfte rechtspirouettierend fliegst"
                        Der war gut
                        Wär froh wenn ich mal nen Looping trauen würde
                        • Nickmick
                          • 22.11.2006
                          • 1528
                          Juchhuuuh ... !!!
                          Auch wenn jetzt Kommentare kommen sollten wie " ... und was hast Du jetzt davon ... " oder "... schön für Dich ...", - ich glaub die entscheidende Barriere überwunden zu haben, Knoten aufgegangen sozusagen und ich freu mich ...
                          ... wie ein kleines Kind !
                          Bekomme das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht und werd gleich wieder weiterüben ...!
                          Ach ist das schön ...
                          LG Nickmick
                          • flyrichard
                            flyrichard
                            Hi Nickmick ,
                            Tja genau das macht ja das Hobby so interessant und spannend!
                            Freut mich das der Knoten geplatzt ist dann kanns ja weitergehen mit Pirouettensnake ,Pirouettenfunnel8 usw usw ahja und wenns langweilig wird einfach die Drehrichtung wechseln
                            mfG
                            Ricardo
