Unterschied zwischen leichten Paddeln?
  • Crashheli
    • 23.03.2002
    • 181
    Wenn der Heli im Speedflug sehr giftig (Nick) auf leichte Paddel reagiert, helfen dann gleich schwere Paddel mit stumpferem Nasenradius und weiter vorverlegter Paddelstangenbohrung?
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    oft helfen schon die letzt genannten mit gleichen Gewicht.
    Könnte aber auch sein da du einfach zuviel Roll oder Nick drauf hast.
    Ich flieg da ca 6° in eine Richtung für 3D, besonders beliebt seit kurzen SAB 0601/20g.
    Sehen ungefähr von der Form aus wie Pro II Paddel aber aus Kohle gefertigt hab ich bei Cyberheli mal mitbestellt zum testen,kosten 25$.
    lg peter
    • Heliwuif
      Heliwuif
      Wenn du nicht unbedingt Kunstflug machst, kannst du die Paddel ca 1° anstellen, dadurch wird er auch ruhiger im Speedflug. Oder du montierst welche die eine runde Nasenleiste und ein dickeres Profil haben.
      Mfg Wuif 8)
      • Gast-Avatar
        Was bringt das eigentlich wenn man die Paddel anstellt?
        Daß die Paddelstange eine Vorspannung hat und weniger schwingt?
