Probleme mit 3D-Kurve
  • Helifly
    Helifly
    Da es noch etwas mehr als Rundflug gibt hab ich heute endlich mal probiert
    mit 3D-Kurve zu fliegen.Also eigentlich sind es -6 unten, 0° auf Mitte und 9° max mit
    einer U-förmigen Gaskurve die in der mitte bis auf Halbgas runtergeht.Das sollte reichen
    um einen Looping zu fliegen ohne auf dem Rücken zu landen.
    Es ist jetzt nur ziemlich gewöhnungsbedürftig den kompletten Positivpitchbreich über der
    Mitte zu haben.Es ist so ungewohnt dass ich erstmal nur kleine Kreise schweben konnte
    um nicht etwas falsches zumachen.Was würdet ihr jetzt empfehlen ? Alles komplett
    umgewöhnen oder lieber 2 verschiedene Kurven ? So richtig komm ich damit nicht zurecht,
    aber eins steht schon fest : Ich WERDE 3D fliegen.Bloß warum muss das soo ungewohnt
    anfangen     Wenn ich nämlich von Idie-up 1 auf Normal umschalte macht er dann auch
    noch nen Satz nach oben weil von 0° auf 5° umgesprungen wird ,obwohl das die günstigste
    Position zum wechseln ist.Weiß einer Rat ?
    (Heli ist ein Ergo mit 46er OS und Funke ne FF9 )
    Danke Euch,Christian
  • Tech
    Tech
    Re: Probleme mit 3D-Kurve
    Für den ßbergang solltest Du dir ne Zeitverzögerung einprogrammieren...um nicht so einen Satz
    zu machen...hast dann meht Zeit um Pitch anzugleichen.
    Oder schalte schon auf dem Boden auf die 3D kurve um.Noch einfacher
    Stell Dir gleich einen Symetrischen Pitchbereich ein...sonnst musst Du Dich ja noch mal umbewöhnen!!!
    An die neue Steuerei muss Du Dich halt gewönen...das geht normal recht schnell...
    dann willst Du nie mehr anders fliegen
    Viel Spaß weiterhin...Sven
    • Helifly
      Helifly
      hi Sven
      Ich glaub du hast recht,denn weißte wenn man soviel Stunden mit Normalkurve
      runtergeleeiert ist es fast schon so als ob man auf einmal französisch sprechen
      sollte Es ist einfach nur merkwürdig nicht anders aber merkwürdig.Denke aber
      da muss ich durch
      Gruß Chris
      • Tech
        Tech
        Mach Dir keinen Stress...stell alles sauber ein und
        taste Dich langsam ran...wirst sehen...da kommt
        fast von alleine
        Viel Spaß beim 3D üben
        Sven
        • janisi
          • 27.12.2005
          • 493
          • Heinz
          • Baunatal
          Hallo Chris
          wenn Du weiter 3D fliegen willst solltest Du Dir wirklich eine symetrische Pitchkurve in allen Flugzuständen angewöhnen.
          Ich stelle meine Helis immer wie folgt ein:
          -10° Pitch unten, 0° Pitch Mitte und +10° Pitch oben.
          Danach wird der Positiv Schwebepitch (ca. 5,5°) auf einen Punkt des Knüppels gelegt auf dem ich möchte das der Heli schwebt, anschließend wird auf den entsprechenden Negativpunkt der Negativpitch für Schweben eingestellt.
          Der Vorteil, Du hast bei allen Helis (ich fliege 50er, 90er und Mini Titan) an der gleiche Stelle Deine Pitchwerte und gewöhnst Dich schneller nach dem Heliwechsel da Sie alle bei der gleichen Knüppelstellung schweben.
          Natürlich wird max. Positiv - und Negativpitch dann noch an die Gaskurve angepasst.
          Beste Grü�e
          Heinz Kreutzburg
          • Helifly
            Helifly
            Mist,es ist rein mechanisch nur -9 Grad möglich am K&S-Kopf.aber ich denke das sollte
            reichen oder? Leider reicht der Servoarm nicht ganz vom c 4041 aber das muss eh noch
            gegen was anständiges gewechselt werden.Dann sind -9° , 0° Grad und +9 kein Problem.
            Es soll ja fürs erste auch nur für Loop und Rolle reichen.
            die Zeitverzögerung für Idie-up1 werd ich gleich noch suchen.Am besten wärs sicher aus
            Idie-up 1 -Normal zu machen,einfach sicherer.Mal schaun,ich bleib auf jeden Fall dran!
            Grüße Christian
            • janisi
              • 27.12.2005
              • 493
              • Heinz
              • Baunatal
              Am besten wärs sicher aus Idie-up 1 -Normal zu machen,einfach sicherer.Mal schaun,ich bleib auf jeden Fall dran!
              Grüße Christian
              Was an Pitch möglich ist hängt von deinem Motor ab, ich denke der 49er OS wird bei 9° schon an der Grenze sein, probier es einfach aus.
              Zu den Kurven:
              Bei der FF9 kannst Du doch 3 Flugzustände programmieren, ich würde Dir folgende Kurven empfehlen
              1 normal (zum anlassen des Motors mit einer sehr flachen Gaskurve bis höchstens 45% Gas)
              2 Rundflug (Gaskurve für den Rundflug optimieren, reicht dann bis leichtem Kunstflug wie Turn), auf diese Kurve schaltest Du dann zum Schweben und für den Rundflug.
              3 Kunstflug ( V- Gaskurve für den Rest)
              Es gibt hierzu natürlich viele unterschiedliche Meinungen,
              der Vorteil meiner Einstellung, wenn ich nach dem Kunstflug aus einer größeren Höhe absteigen möchte schalte ich auf Rundflug zurück und der Motor dreht dann nicht zu sehr, oder garnicht, hoch.
              Dadurch das ich bei normalem Rundflug die flachere Kurve fliege schone ich den Motor zusätzlich (Ein Auto fährt mann ja auch nicht immer Vollgas)
              Beste Grü�e
              Heinz Kreutzburg
              • Helifly
                Helifly
                Morgenstund hat Methanol im Mund
                Also hab jetzt alles folgendermaßen Programmiert auf den 3 Stufenschalter der FF9
                Gaskurve normal (fällt vielleicht bald weg) zum etwas hochfahren
                dann eine Zwischenkurve Idie-1  Gas: 40,40,40,40,40  (Kunstflugpitch)
                dann auf Idie-2  Gas: 90,63,50,63,90   (Kunstflug)
                Das geht Suuuper !! Fliege jetzt viel lieber auf Idieup-2 als normal da die Kreise irgendwie kleiner werden können als mit diesem hin und
                hergereiße. Bloß eben gerade hats mein Futaba 9405 auf Heck zerissen  Das Knackt ziemlich laut.Werd erstmal nach was neuem für den GY
                schauen und dann gehts wieder los.
                Machts gut ! Chris.
                • janisi
                  • 27.12.2005
                  • 493
                  • Heinz
                  • Baunatal
                  Machts gut ! Chris.
                  Hallo Chris
                  die Gaskurve Normal würde ich lassen, wenn Du den Motor mal in Vollgasstellung anlässt (bist Du garantiert nicht der erste, woher ich das weis ) raucht Dir die Kupplung nicht gleich ab.
                  Die Idle 1............ würde ich noch etwas besser an den Pitch anpassen (eine solche Kurve gibt es sonst eigentlich nur bei einem Regler, denn es ist keine Kurve sondern eine Gasgerade)
                  Idle2............ ist o.k. so wenn es damit funzt..
                  Wenn Dein Srvo nur knackt könnte es sehr gut am Getriebe des Servos liegen, einfach mal aufschrauben und Getriebe kontrollieren, wenns nur das ist wird die Rep. billiger .
                  Weiterhin viel Spaß beim ßben.
                  Beste Grü�e
                  Heinz Kreutzburg
                  • Helifly
                    Helifly
                    Hallo Heinz,
                    Die Kurve wird natürlich noch verbessert aber der erste schritt ist gemacht.Getriebe
                    für mein Heckservo sind entweder nicht lieferbar oder kosten soviel wie ein neues.
                    Egal,hab gerade ein neues S 9254 für 75,- abgestaubt das geht sicher auch.
                    Mit der Kuplung hast du recht da kann man nich schnell mal vertun besonders wenn man
                    mal eben mit dem Gurt an den äußerst leichtgängigen Schaltern langstreift hat man den
                    ersten "Schreck" schonmal vorsprogrammiert.
                    Grüße Christian
