nachdem ich nun so allerlei "3D Gekasper" kann, möchte ich mal Autorotation lernen
Abstiege mit 1200 U/min mit dem Shark ( 1,55m 4,5kg ) mit anschliessenden "Landungen" in 2m Höhe habe ich schon geübt und werde demnächst am L/S Kabel bei meinem alten Lehrer ( Wolfgang Ruppert aus dem dietzenbacher Verein ) mit abgeschaltetem E-Motor "ernst machen".
Welche Kreiselempfindlichkeit sollte ich wählen ?
Normal fliege ich mit MC24 und GY401 + S9254 :
1500 U/min - 100% Kreiselempfindlichkeit
1700 U/min - 95% Kreiselempfindlichkeit
2000 U/min - 85% Kreiselempfindlichkeit
Eine höhere Kreiselempfindlichkeit kostet auf der einen Seite mehr wertvolle Energie, ist auf der anderen Seite wichtig, wenn man den Motor bei Bedarf möglichst schnell wieder hochlaufen lassen will.
Die Hochlaufzeit des Powerjazz habe ich mal auf 8 Sekunden eingestellt, es soll ja schnell gehen, wenn man den Motor wieder einschalten muss - oder ist das noch zu langsam ?
. Aber besser kurz mal pirouettierend nach oben, als heckstabil und ohne Drehzahl nach unten...
