Boomstrike mit Raptor 30/50
  • Maik1702
    • 10.09.2006
    • 248
    • Maik
    hatte gestern einen Boomstrike.
    Die Blätter sind beim Chaos ins Heck geschlagen. (Habe noch mal "Schwein" gehabt)
    Wie kann das passieren*
    Wir ihr seht, ist da eine Delle im Heck.
    Leider geht da nur der Zahnriemen durch.
    Hält das auf dauer so*
    Gruß Tim
    Goblin 570
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Re: Boomstrike mit Raptor 30/50
    Hm sehr gefährliche Sache.Wenn sich der Riemen verhakt dann haut es dir den ganzen Heli in der Luft zusammen.
    Ich würde es austauschen.
    • DanielM
      Team Scorpion
      Teampilot
      • 14.08.2005
      • 1035
      • hier und da...
      was für Dämpfer hast du drin? Heckrohr auf jedenfall austauschen.
      lg, Danny
      - Scorpion - RotorTech - JR -
      • Maik1702
        • 10.09.2006
        • 248
        • Maik
        habe immer noch die originalen drin. Welche würdet ihr mir emfehlen*
        Habe auch noch den originalen Rotorkopf drauf, aber ich habe einmal vor, mir den Rotorkopf von Kasama zu holen.
        Gruß Tim
        Goblin 570
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Wenn du härtere Dämpfergummis einbauen willst/musst dann brauchst du zumindestens ein Aluzentralstück.
          Aber welche Gummis du jetzt nehmen sollst kann ich dir in deinem Fall leider nicht sagen..
          da müssen jetzt die anderen ran
          • Tom Kreuzberger
            Tom Kreuzberger
            Hi Tim,
            Ich würd entweder die Infinaviation Dämpfer nehmen oder zumindest die roten von TT.
            So weit ich weiß gibts von TT jetzt Delrindämpfer bin mir aber nicht ganz sicher.
            Bei den Infinis oder anderen Delrindämpfern würd ich auf jeden Fall ein Alu Zentralstück einbauen.
            Aber wenn du einen Kasama planst, erübrigt sich die Frage ja.
            Tom
            • Michael Hoch
              • 16.12.2005
              • 541
              • 78098 Triberg
              ich kann dir die roten Dämpfergummis von TT oder die Infanivation Dämpfer empfehlen! Die original Dämpfer (blau) sind für 3D total ungeeignet.
              Der Kasama-Rotorkopf ist eigentlich so ziemlich das Beste was du zur Zeit bekommen kannst. Leider halt auch nicht ganz billig. Da muss man sich dann halt entscheiden, ob man sich den Preis antut oder nicht. Meiner Meinung nach genügt ein Alu-Zentralstück. Bekommt man zum Beispiel günstig von HT (49€).
              Michael
              • helitim
                helitim
                Danke für eure Tipps.
                Habe inzwischen den Kasamakopf mit den harten Gummis.
                Der Kasamakopf ist echt zu empfehlen. Ich habe gemerkt, dass der KK viel direkter in der Anlenkung ist.
                Gruß Tim
                • fdietsch
                  • 10.02.2003
                  • 826
                  • Falko
                  • Apolda (Weimar Jena)
                  Zum Heckrohr - Habe so ne Delle mal wieder rausgedrückt ein altes 20er Rohr vom Skyfox oder so schräg angeschnitten reinstecken und rumdrehen
                  Falko Dietsch
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 21.09.2005
                    • 2434
                    • Erich
                    hallo,
                    würde mir eher sorgen machen um die rotorblätter. die sind mit sicherheit nicht unbeschädigt. wenn dir die beim nächsten flug um die ohren fliegen, dann gute nacht.
                    heckrohr austauschen, delle ist zu tief.
                    hauptrotorwelle und blattlagerwelle bzw. die kopflager auch kontrollieren ggf. austauschen. die sachen bekommen meist auch eines weg.
                    grüsse
                    erich
                    • helitim
                      helitim
                      das Heckrohr hatte 9ich nicht ausgetauscht, sondern bin einfach damit ohne Probleme weitergeflogen.
                      Nun hat es mein Vater, weil meinen ja zum 50er umgebaut hatten.
                      Habe inzwischen andere Blätter drauf, (Radix) aber die alten MAH Blades gingen wirklich noch supi. (waren bloß zu weich)
                      Tim
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Christoph
                        • Rostock
                        Also die Blätter kriegen eigentlich nicht allzu viel ab, sind meistens noch top in Schuss, da gibt das weiche Alu eher nach.
                        - East Coast Heli Team -
                        Vibe E12 Ito Edition
                        Rave 90 ENV
                        • helitim
                          helitim
                          Chris du musst es ja wissen, da dein Boomstrike viel häftiger war als meiner. ZUM GLßCK.
                          Tim
