welche servos in 10ccm heli
  • Gast-Avatar
    hallo
    welche servos verwendet ihr in 10ccm helis mit denen ihr
    kunstflug fliegt.
    9202 ist klar, sonst noch jemand was etwas günstigeres was jedoch
    ähnlich zuverlässig ist
    guten flug
    karl
  • Andreas Schweitzer
    Andreas Schweitzer
    Hallo Karl,
    das 9202 ist schon die richtige Wahl. Grundsätzlich unterscheiden sich die Servos nach Stellgeschwindigkeit, Kraft, Präzision und Vibrationsbeständigkeit.
    Auch günstigere Servos sind aufgrund der Fertigungstechnologie und des konstruktiven Aufbaus wesentlich zuverlässiger geworden als noch früher, sind aber aufgrund des billigeren Motors meist nicht so kräftig und damit unter Last dann weder schnell noch präzise. Das 9202 ist aber ein bekanntermaßen bewährtes Servo, hier kann man nichts falsch machen.
    An den Servos zu sparen, ist am falschen Ende gespart.
    Ein einziger Absturz aufgrund eines Servosausfalls und Du hättest für das Geld die Differenz zu Top-Servos locker wieder drin gehabt.
    Andreas
    • ElmoBuscon
      ElmoBuscon
      Hallo Karl,
      ich fliege auf der Taumelscheibe Hitec 605BB und 525BB auf dem Gas.
      Bisher sind die Hitecs nicht schwach geworden. ...aber so manches High-End Servo für den vielfachen Preis.
      • MichaelK
        MichaelK
        Ich hatte im Kobold die 9001, das geht auch. Kommt halt drauf an, was du erwartest. Im 15er sind die 4421.
        Happy Landings
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Hallo Karl,
          ein Beispiel:
          Pitch GR C4421
          Roll FU S9202
          Nick FU S9202
          Gas GR DS8025
          Heck FU S9253
          Gyro FU GY401
          Weitere Informatinen findest Du auch auf Kurt seine HP[a href=\"http://www.flyheli.de\" target=\"_blank\"]www.flyheli.de[/a]
          • Dieter
            • 03.10.2001
            • 832
            • Dieter
            • UMBC Litschau
            Hallo!
            Ich fliege in meinem Star Ranger die c4041 von Graupner. Bisher gabs keine Probleme. Wenn ich bedenke, dass diese Typen vor 10-15 Jahren gute Helisevos waren, dann halten sie die paar Loops, die ich mit dieser 5,7 kg Maschine mache auch aus.
            mfg,
            von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
            • Blue Eagle
              Blue Eagle
              Ich persöndlich habe sehr gute Erfahrungen mit den
              beiden Grapner Servos
              Digital-Eco-Power D5491 und
              Digital-Eco-Power D5391 gemacht.
              Sie sind sehr präzise, habe eine Stellkraft von 5 Kg ud
              eine haltekraft von 12 Kg !
              Sind gegen Viberationen unentpfintlich (Laut hersteller) und
              sehr Preiswert (ca.60 Euro)
              Gruss Jürg
              [a href=\"www.modellflug-willisau.ch\"]www.modellflug-willisau.ch[/a]
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                Hallo Karl
                ich fliege folgende Kombination in meinen Wettbewerbshelis und die fliegen dámit ganz gut, aber das ist zum "Normalfliegen" nicht unbedingt nötig:
                Pitch: Graupner/JR DS 8411SA
                Nick/Roll: Graupner/JR DS8231
                Gas: Graupner/JR NES 2700G
                Heck: robbe/Futaba S9251
                Ich würde folgende Konfiguration für einen Heli mit mechanischen Mischer empfehlen:
                Pitch: Graupner/JR C2825
                Nick/Roll: Graupner/JR C4421
                Gas: Graupner/JR C4835
                Heck: Graupner/JR C2855
                Für einen Heli mit 3 oder 4 Punkt Anlenkung würde ich auf der TS die C2825 von Graupner/JR nehmen, die halten was aus und sind nicht so teuer wie die Digitalservos aber fast gleichwertig.
                Wenn Du Futaba-"jünger" bist, dann könnte man die S9206 oder S9204 nehmen, die haben Kraft und halten ganz schön was aus. Das S9202 ist ein bewährtes Standardservo das man aber getrost ebenso einsetzen kann, aber auf lange Sicht sind die S9204 / S9206 besser.
                Christian
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Hallo Karl,
                  Im 10ccm Sky Fox meiner Freundin sind Graupner 4041 Servos mit Vierpunktanlenkung drin das heißt 4 Servos für die Taumelscheibe. Mit dem Heli wird hauptsächlich nur geschwebt.Was aber nicht an den Servos liegt sondern eher an den Flugkünsten meiner Freundin
                  In meinem NT fliege ich Graupner 4421 Servos über 3 Punkt Annlenkung 120°.
                  Gruß Klaus
                  • Niko
                    Niko
                    kommt auch auf die Mechanik an.
                    Z.B. benötigt man in einer Futura auf Pitch ein recht kräftiges Servo, Roll/ Nick nur Standart- Hubiservos.
                    120* Anlenkung (z.B. Sky- Fox mit drei TS- Servo´s) habe ich sehr gute Erfahrungen mit dem 8041 Digital gemacht, welche auch recht Preiswert zu bekommen sind (Schwab).
                    Gasservo (auch mit Drehzahlregler) Heli- Standart (z.B. 4041),
                    Heckservo je nach Kreisel.
                    • Gast-Avatar
                      hallo
                      ...du könntest dir auch mal die neuen robbe digi servos ansehen FS-250(oder so) , kosten nur um die 40€ und sollen gut gemacht sein....
                      • Gast-Avatar
                        ich verwende folgende:
                        DS8311 auf Pitch
                        DS8041 für Roll, Nick und Gas
                        DS8417 auf Heck
                        lg,
                        fred
