Rückenchweben instabiler als "normales" Schweben??
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    ich hab die ganze Zeit am Sim das Rückenschweben versucht. Da klappt es jetzt echt schon super. Sogar ein bißchen Rundflug.
    Eben war ich gerade mit dem Rex 450 drausen und hab auch Rückenschweben versucht. Dabei kam es mir so vor, als ob der Kleine auf dem Rücken nicht so ruhig liegt als bei normaler Lage. Am Sim war das nicht so zu bemerken!
    Ist das so oder ist irgenwas nicht richtig eingestellt beim Heli?
  • guido
    guido
    Re: Rückenchweben instabiler als "normales" Schweben??
    Hallo !
    Ich bin auch grade am Rückenflug lernen und kann bestätigen das der Hubschrauber auf dem Rücken weniger stabiel ist. Ein 90 er (Freya) fleigt sich dabei in echt etwa so wie der Logo 10 im Reflex Simulator.
    CU Guido
    • brollimaster
      brollimaster
      beim Rex kann ich es dir nicht sagen, aber ich war gerade mit einem Schüler draußen und habe dessen Rappi 50 ein ganz paar Runden auf dem Rücken gescheucht, der geht da mindestens genau so stabil wie in Normallage und mein R90 auch!
      Gruß Björn
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Hi!
        Die Helis liegen auf dem Rücken nicht (bzw nur unwesentlich) unstabiler. ABER: Der Pilot, der noch neu im Rückenschweben ist, empfindet diese ungewohnte Fluglage halt anders. Ein Anfänger findet auch einen Heli in Normallage sehr instabil und meint, er würde das nie lernen...
        Markus
        • DerBastler
          DerBastler
          Hey,
          ich üb das auch grade mit nem T-Rex 450 und habe auch das Gefühl, dass er etwas unruhiger liegt. ABER:
          1. Bin ich in Rückenlage nervöser als in Normallage und
          2. liegt der Schwerpunkt höher und er IST instabiler als sonst.
          Viel ist es auch nicht...
          Lennart
          • kleiner pilot
            • 10.07.2004
            • 1189
            • Sulinger Raum
            Ja, das stimmt wohl, aber ich hatte gedacht, da es am Sim gut klappt, dass es in echt auch so klappt.
            Aber Sim ist wohl nicht gleich realität.
            • DerBastler
              DerBastler
              Also bei mir geht am Sim Rückenlage (meist ) wie im im Schlaf, in echt zittere ich noch ein bisschen mit den Händen...
              Aber das wird schon mit der Zeit...
              Lennart
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Durch den höher liegenden Schwerpunkt ist die Rückenlage normalerweise etwas instabiler. Wenn man es besser kann, merkt man aber keinen großen Unterschied mehr, es ist aber nach wie vor spürbar.
                Ganz anders ist es bei einer Höhe von weniger als 50cm da ist der Heli im Rücken plötzlich viel stabiler und wird ganz ruhig. Das hängt mit der Anströmung der Blätter zusammen, die in Rückenlage und in Bodennäher stabilisierend wirkt.
                Die Schwierigkeit ist, dass das Rückenschweben am Sim viel einfacher ist, als in Real.
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  Glaub dass ist evtl Trex typisch. Meiner hatte das Anfangs auch. Der wabbelte richtig im Rücken. Das lag hauptsächlich an den Servomontagegummis. Nach Montage ohne wars viel besser. Danach hab ich noch die flexiblen Servohörner gegen stabile ausgetauscht und nun liegt der kleine sehr eigenstabil in der Luft.
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  • dertom
                    dertom
                    also ich finde auch dass, es in Augenhöhe am Einfachsten ist, weil man einfach am Besten sieht wie der Heli steht!!!!
                    mfg  Tom
