was sind "Rainbows" ?
KraeuterbutterStichworte: -
Re: was sind "Rainbows" ?
lang gezogene Tic Tocseuer Henning Piez (ENSONIC)
allerdings würde ich das Ende anders fliegenGru�, Torsten
Das sind Regenbogeförmige TIC TOCS....
also man Pitcht den Heli und steuert ganz leicht nick dazu....das ganze dann wieder Rückwärts!
Je nach dem wie viel Nick man zu steuert werden die Bögen kleiner oder größer!
um so größer man sie haben will, umso weniger muss man Nick zugeben!
Bei Rainbows liegt der Heli fast auf dem Rücken! bei tic Tocs steht er im ca 30° Winkel senkrecht!
NOVA 7.0
also, ich sehe das so:
Ein Regenbogen ist ein Phänomen der atmosphärischen Optik, das als kreisbogenförmiges Lichtband mit allen Spektralfarben in einem charakteristischen Farbverlauf wahrgenommen wird. Er entsteht durch das Wechselspiel annähernd kugelförmiger Wassertropfen mit dem Sonnenlicht. Dieses wird bei Ein- und Austritt aus den Tropfen wellenlängenabhängig gebrochen und an der rückwärtigen inneren Oberfläche richtungsabhängig reflektiert. Eine extrem seltene Variante des Regenbogens ist der Mondregenbogen, der beim Zusammenspiel von Wassertröpfchen mit Mondlicht unter günstigen Bedingungen zu sehen ist.
ist bei Wikipedia nachzuzlesen
kann mir nicht vorstellen, dass sich die auch irren
:/Glück ab - gut Land
Alois
Sunshine hat recht und wer recht hat, gibt einen aus.
Wolfgang
Kraeuterbutter
wow.. so schnell so viele Antworten..
scheinbar könnt ihr alle das fliegen...
was ist leichter ?
TicTocs oder Rainbows ?
was ist - vorausgesetzt man kann es richtig fliegen - für den Heli leichter ?
was braucht mehr Kraft ?
ich versuche mich ja auch mittlerweile mit Tic Tocs...
aber mir wollen sie nicht gelingen (am Reflex sim gehts leichter, aber da weiß man ja, dass der Reflex es einem leicht macht)
bei mir reisst es den Heli dermassen durch...
ich sollte es wohl mal auf Video aufnehmen und ihr sagt mir was ich falsch mache (falls das über video-analyse geht ?)
vielleicht zuviel Pitch ?
derzeit steuere ich Pitch/Nick ziemlich linear glaub ich
das TicTocs gehen mit meinem Heli (AcrobatSE) hab ich schon auf dieversen Plöchinger-Videos gesehen..
also am Heli liegts wohl nicht..
Hi !
Rainbows sind wahrscheinlich leichter, da hast Du mehr Zeit, die Steuereingaben zu koordinieren !
Hans-WilliStein Elektronik The Multirotor Specialists
Kraeuterbutter
richtig ists wohl wenn Heckrohr immer auf genau einen Punkt zeigt, oder ?
beim Tic-Toc ist der PUnkt idealerweise gleich der Heckrotorwelle
beim Rainbow liegt der Punkt jeh nach Grösse dann wohl einige Meter hinter dem Heli...
richtig ?
(mal von einem Rundflieger und nix-3D-Könner)
Ja, Nee, Klar! Kann jeder! ... auf der Daddelkiste G3.5, aber im echten Leben, naja...Zitat von Kraeuterbutterscheinbar könnt ihr alle das fliegen...
Klares Jain, TicTocs sind "kleinräumiger", daher must du schneller und präziser korrigieren und auch sonst sehr fein mit Pitch und Nick koordinieren. Bei Rainbows haste eben mehr Zeit und kannst etwas schludern mit Pitch und Nick.Zitat von Kraeuterbutterwas ist leichter ?
TicTocs, weil eben kleinere Radien und deshalb auf zyklisch mehr Leistung gebraucht wird. Außerdem kann sich der Motaor in der Nickphase im Gegensatz zum Rainbow kaum erholen.Zitat von Kraeuterbutterwas ist - vorausgesetzt man kann es richtig fliegen - für den Heli leichter ?
Probier mal im G3.5: Supereinfach.... dann auf der Wiese: Heli in Erde!Zitat von Kraeuterbutteraber mir wollen sie nicht gelingen (am Reflex sim gehts leichter, aber da weiß man ja, dass der Reflex es einem leicht macht)Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Hmmmm.
Der Rainbow ist ein in die Breite gezogener Tic-Toc. In der Mitte der Figur sollte das Heck meiner Meinung nach genau senkrecht stehen, Am Anfang und Ende halt waagerecht, dazwischen in den proportionalen Winkeln zwischen Figuranfang - und Ende...... Muuuuaaaahhh ist doch relativ schwierig zu beschreiben. Diese Figur ist nicht ganz so kraftzehrend wie der Tic-Toc und sieht zumindest meiner bescheidenen Meinung nach wesentlich eleganter und harmonischer aus........
Kraeuterbutter
aso das wird bis Waagrecht geflogen..
also ich könnte es mir auch als sehr weiträumig geflogenen Flip vorstellen ?
flachgedrückt ? oder richtig einen halb-Kreis beschreibend ?
bei den TicTocs "reisse" ich glaub ich zuviel..
den Heli schüttelt es dann jedesmal durch
Nun ja,
wenn mans bis zur Waagerechten fliegt, siehts gescheit aus Ob es da jetzt schon ein fest definiertes 3D Programm mit genau beschriebenen Figuren gibt, kann ich Dir nicht sagen. Ein genauer 180 Grad Halbkreis ist schon sehr schwierig, wenns ein langgezogenes Ei wird, ist man schon auf dem richtigen Weg....
Auf jeden Fall ist das Timing mit der Pitch Funktion eines der schwierigen Sachen - da musst Du erst mal austesten, wieviel Dampf Dein Motor hat und wie lange er ungefähr braucht um bei Zugabe von Negativpitch in der Endphase genug Schub aufzubauen,um wieder die "Heimfahrt" anzutreten. Und dann üben, gibts Du Negativpitch zu früh, kommt er nicht bis zum Endpunkt der Figur, gibst Du Negativpitch zu spät = Ersatzteilliste rauskramen und Bestellung nach Onkel Plöchinger schicken - aber das kann man ja auch in genügender Sicherheitshöhe probieren.
Eigentlich ist die Figur, wenn sie wirklich sauber geflogen wird, schwieriger als die High-Speed Tic-Tocs mit brutal motorisierten Helis - da kann man ja fast alles steuern und es sieht trotzdem gut aus.
Hans-Willi
Wie Hans-Willi schon sagt, Rainbows sind viel schwieriger zu fliegen, als TicTocs. Man muss ja alles aussteuern. Besonders wenn man sie schön tief fliegt.
ich glaub langsam das das alles sau schwer ist. Tic Tocs sauber geflogen find ich zumindestens IN ECHT sau schwer wenn man den vier Zeiten Tic Toc draus macht kann das schnell in einer Katastrophe enden. Ich find das zb die Piroflips leichter für mich waren zu lernen als der vier Tic Tocs.
der Rainbow fordert extrem viel gefühl und man merkt da sehr schnell wie sauber die TS inkl der Servos eingestellt sind oder auch nicht. ßberhaupt merkt man beim 3d fliegen sehr schnell, was man für einem Mist gebaut hat oder nicht.
Den Rainbow von sich weg fliegen lassen geht ja noch, aber dann wieder zurück is echt eine Herausvorderung...
