Wie fliegt man einen Turn richtig?
  • Gast-Avatar
    Ich fliege einen Joker mit 32 Zellen und bin jetzt mit meinen Flugkünsten beim Rundflug angelangt. Jetzt möchte ich als Kehre auch den Turn fliegen.
    Dazu möchte ich gerne wissen ob Ihr am höchsten Punkt bei der Kehre Pitch zurücknehmt?
    Wie soll man die ersten Versuche beginnen?
    Danke für die Antworten
    Peter
  • Jörg-Michael
    Jörg-Michael
    Hallo Peter,
    angenommen Du fliegst von links nach rechts.
    Sauber ausrichten und mit ca.2/3 Pitch an Dir vorbei.
    Ohne Pitch zu verändern ziehst Du und läst den Heli steigen.
    Wenn er die senkrechte Lage erreicht hat steuerst Du mit Pitch jetzt seine Position im Raum. Keine Angast, der Heli steigt dabei weiter.
    Wenn in der Senkrechten der Heli auf Dich zukommt reduzierst Du Pitch, ansonsten etwas stehen lassen. Bevor der Heli zum stehen kommt fänst Du an zu drehen, dadurch fällt er in der Drehung nicht so.
    In der Abwärtspassage läst Du den Heli erst etwas fallen, dann ziehen um in die Horizontale Lage zu kommen. Im Bogen oder lecht davor gibst Du wieder Pitch, dann hast Du gut Fahrt drauf. Ende!!
    Bei uns auf dem Platz fangen die Turneinsteiger mit einer Schrägen an. Sie ziehen also nicht bis in die Senkrechte. Versuch zu Anfang um die 45° zu erreichen damit Du den Hubi von oben siehst, das erleichtert die Sicht. Viel Erfolg beim ßben!!
    Jörg-Michael
    \"Flieg Junge, Flieg, sonst kommst Du nie an!\"
