HR Blätter...aber welche ???
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Ich möchte meine Helis Hughes 500 und Zenit beide mit Contest Mechanik Rechts und 10cmm ausgerüßtet ein paar neue HR u. HeR Blätter spendieren. Ich benötige hier also keine 3D Blätter sondern mehr in Richtung FAI. Schwanke auch zwischen Symetrisch und S-Schlag. Jede Info wird Dankbar aufgenommen.
    Grüße aus dem Siegerland -Arne- [img src=\"http://www.rclineforum.de/YaBBImages/wave.gif\" border=0]
    [img src=\"http://www.smilies-world.de/Smilies/Smilies_klein/huey.gif\" border=0]
    Don`t touch the runnig system !
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Hallo Arne,
    ich fliege auf meinen Futura Nova mit Evolution Rumpf und dem Futura Trainer (alles F3C Helis) folgende Kombination und bin voll und ganz zufrieden damit:
    Hauptrotorblätter: BBT Evolution FAI, halbsym. 190gr. 700mm
    Heckrotorblätter: SAB Carbon 110mm
    Christian
    • Andreas Schweitzer
      Andreas Schweitzer
      Hallo Arne,
      wenn Du nicht extreme Rückengeschichten fliegen willst (Rückenauto, Außenloops, etc.), dann bist Du mit halbsymmetrischen Blättern gut aufgehoben, denn Autorotieren geht damit um Welten besser. Ich bevorzuge TG-Blätter (TG Contest), weil die gleichbleibende, sehr gute Qualität wirklich überzeugt. Das Gewicht beträgt ca. 195 g. Empfehlen kann ich für die Paddel 45 g schwere Kunststoffpaddel (gibts von Robbe oder Mikado), dazu 8 g schwere Gewichte, je nach Geschmack relativ weit außen. Stange ist bei mir 50 cm lang und das Mischverhältnis etwas größer, aber die Originalausstattung der Futuraköpfe sollte als Ausgangsbasis o.k. sein.
      Mit dieser Einstellung läßt es sich wirklich schön fliegen.
      Andreas
      • awhelisi
        GESPERRT
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Fliegen hier nur 2 Mann 60er Helis in Richtung FAI ? [img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle]
        • BodosBastelEcke
          BodosBastelEcke
          moinmoin,
          schau mal hier:
          mit internetten Grüßen
          Michael Brunnenmeier
          BodosBastelEcke
          info@bodos-bastel-ecke.de
          • awhelisi
            GESPERRT
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Hi Bodo,
            schik mir doch bitte mal ein Angebot für die BBT 695 Halbsysmetrisch mit CFK Hero-Blättern.
            • Markus Zander
              • 04.06.2001
              • 227
              • Markus
              Hallo Arne,
              nachdem mein testen abgeschlossen habe , kann ich dir folgende Blätter empfehlen:
              Hauptotor: SAB220 680mm 205 g 62mm breit symetrisch
              Heckrotor: SAB480 100mm 4 g FAI Heckrotorblatt f. schnelle HR
              alle Teile haben eine super Qualität.Ich bin sehr zufrieden damit,die Blätter laufen absolut neutral in allen Lagen, der Geradeauslauf ist perfekt.
              Markus
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                ich hab noch etwas mit meiner Einstellung (Hillerbeimischung am Rotorkopf ist ca. 1:0,86) probiert und verwende nun anstatt der Sitar Classic Paddel mit 40gr. (mit einer 510mm Paddelstange) die K&S HP 60 aus CFK mit einem Gewicht von 50gr. Die Paddelstange ist 535mm lang, der Paddelkreis ist ca. 700mm. Damit schwebt der Heli wesentlich besser bei viel Wind - aber Achtung. Ich mußte, um saubere F3C Figuren fliegen zu können denn Dualrate f. Nick und Roll auf 80% im Schweben und 85% im Kunstflug setzen-der Heli wird durch den großen Paddelkreis und der großen Angriffsfläche der Paddel sehr giftig. Expo verwende ich keines und als Tariergewichte benutze ich 5gr. schwere Gewichte die ein Freund von mir aus Messing auf seiner Drehbank gefertigt hat. Diese sitzen ganz außen auf der Stabistange. Den Futura Kopf habe ich wesentlich härter gedämpft um ein exaktes Ansprechen auf die Steuerbewegungen zu erreichen.
                viele Grüße
                Christian
