Kurve fliegen
  • Zero
    Zero
    Kurve fliegen
    Hallo!
    Jetzt kommt wirklich eine dumme Frage, aber da es mich interessiert würde ich gerne die Antwort wissen. Wie fliegt ihr eine Kurve? ich meine aber eine Kurve die richtig schön und elegant ist.
    gruß
    Christian
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Kurve fliegen
    Das ist ganz einfach: Roll rechts UND Heck (eigentlich: Kanzel) rechts.
    Zweiteres ist fast wichtiger. Steuerst du das Heck nicht, schaut's ganz blöde aus.
    Also: 70% Heck und 30% Roll.
    Kurt
    • Tobkin
      Tobkin
      Kurve fliegen
      Servus Christian,
      also...
      (Linkskurve)
      Einleiten : Roll nach links, Nick ziehen, HR links
      Ausleiten :Roll rechts auf Neutral gleichzeitig leicht Pitch raus und Nick drücken um Höhe konstant zu halten. HR ausrichten.
      Wäre jetzt so aus 'm Kopf...Kurven sehen bei mir wirklich gerade aus...und es läuft vollautomatisch...deshalb ist die Frage garnicht so "Dumm"!
      Anfangs habe ich vergessen die Kurve wieder auszuleiten mit gegenroll...hatte mindestens 2 mal Lehrgeld gekostet ;-)
      Gruß aus Landsberg
      Tobias
      • Zero
        Zero
        Kurve fliegen
        Vielen dank für die Antworten
        • likesthat
          likesthat
          Kurve fliegen
          ich fliege auch immer gerade kurven geht am einfachsten
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Kurve fliegen
            Hallo Namensvetter
            Die vorangegangenen Erklärungen beziehen sich auf einen HH Kreisel mit offenem 3D Leitwerk.
            Wen du es nur Scale wünschst kannst du auch einen Kreisel im normal Mode betreiben und große Leitwerke die Richtungsweisend in den Kurven- Flug eingreifen montieren. Bei schnellem Vorwärtsflug brauchst dann nur noch Roll und kommst wunderbar smoth rum. Ausserdem gibts bei manchen Anlagen die Möglichkeit das Heck auf Roll zu mischen womit die Funktion des Kurvensteuerns zusätzlich verschlimbessert werden kann. Nicht empfehlenswert aber funktioniert.
            Richtigerweise empfehle ich dir dein Heck zu "führen" egal ob Kurve oder gerade. Nichts zu proggen und einen HH Modus zu nutzen.
            Moin
            • paesche6
              paesche6
              Kurve fliegen
              likesthat....
              nur gerade....
              :rolleyes:
              • Tobkin
                Tobkin
                Kurve fliegen
                jaja....war vielleicht etwas "dumm" geschildert ;-)...ich denke aber Christiam versteht mich schon
                lg
                Tobias
