3DMasters: Haymaker und Rainbow Twister?
  • Alex Bauch
    rcheli-store
    Onlineshop
    • 22.09.2004
    • 550
    • Alexander
    • Ingolstadt/Bayern
    Hab mir die Set Manoevres 2006 angeschaut. Die neuen K3 Figuren Haymaker und Rainbow Twister verstehe ich aber ehrlich gesagt nicht so ganz.
    Bei Haymaker: Ich muss rückwärts eine liegende Acht fliegen und dann? Weiter verstehe ich es leider nicht.
    Rainbow Twister blick ich gar nicht mehr durch.
    Wäre klasse wenn mir jemand die 2 Figuren auf deutsch erklären könnte, möchte die gerne üben.
    Danke!
    Viele Grüße,
    Alex
    Achja: http://www.3dmasters.org.uk/2006%20set%20manoeuvres.pdf
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Wenn du dir das Coronet anschaust, müsste es eigentlich verständlich sein.
    Rainbow Twister übe ich auch gerade. Ist wie das Coronet, nur dass du am höchsten Punkt einmal über Roll herumdrehst. Du steigst also mit dem Rotor unten rauf, rollst dann um 180° und kommst mit dem Rotor nach unten wieder runter (oder umgekehrt). Das Heck zeigt danach in die andere Richtung. Das machst du 4mal um 90° versetzt, sodass ein Quadrat entsteht.
    Haymaker ist absolut krank - den erspare ich mir. Im Prinzip ist es ein Rollenrückwärtsachter (liegend, also horizontal). Nur sind die Rollen nicht durchgehend sondern in vier 90°-Schritte unterteilt. Und zusätzlich machst du jedes Mal eine Messerflugpirouette, wenn die Rotorebene senkrecht steht - also 2x pro Rolle -, in abwechselnde Richtungen.
    • Alex Bauch
      rcheli-store
      Onlineshop
      • 22.09.2004
      • 550
      • Alexander
      • Ingolstadt/Bayern
      Oki, danke dann belass ich es erstmal mit Rainbow Twister.
      Könntest du mir trotzdem ne Reflex oder G3 Demo zukommen lassen? Nicht dass ich es am Schluss noch falsch übe.
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Ich kann's ja selber noch nicht
        Ok, ich mach dir dann später eine...
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          wenn ich´s richtig kapiert habe, dann müsste es so reflex dmo aussehen.
          ich bekomm da nur keinen bogen rein. beim "roll" stoppt die bewegung ;(
          is wohl ´ne koordinationssache pitch-roll-heck damit´s flüssig und vor allem nicht so großräumig wird :rolleyes:
          uwe
          ps.: mod vom hubi is dabei
          Kontronik. Simply the best.
          • Ringding
            • 16.08.2004
            • 2287
            Ich bin beim Nachschlagen in der Beschreibung draufgekommen, dass ich ihn verkehrt geübt hatte (aber soundso noch nicht sehr intensiv). So sollte er aber richtig sein, wenn auch teilweise etwas verwackelt:
            http://www.visotech.at/~sr/heli/Ringdings%...%20Twister3.dmo
            • Stefan Segerer
              Stefan Segerer
              Hoi,
              was hast du da für einen datei Typ?? Damit man sich das auch mal anschauen kann und mit was vorallem.
              Gruß Stefan
              • Ringding
                • 16.08.2004
                • 2287
                Reflex
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  ist reflex dmo
                  • Stefan Segerer
                    Stefan Segerer
                    hi,
                    achso, also einfach in mein Reflex Demo kopieren oder ?
                    Danke und Gruß Stefan
                    • Stefan Segerer
                      Stefan Segerer
                      ich nochmal,
                      Funzt danke euch
                      Gruß Stefan
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        hoi,
                        der rainbow twister macht mich kirre. hab schon zig varianten probiert, sieht aber alles sch...e aus.
                        am "schönsten" sieht noch die variante 3/4 rainbow dann pirurolle aus. danach steht der hubi gleich um 90° gedreht da und es kann ansatzlos weitergemacht werden. das wäre dann aber recht simpel.
                        gibt´s denn nirgens ein vid wie´s sein soll?
                        ;( uwe ;(
                        • Ringding
                          • 16.08.2004
                          • 2287
                          Soooo grauslich find ich meins gar nicht
                          • rened
                            • 14.09.2002
                            • 316
                            • Rene´
                            • Illertissen
                            Scheint ja doch sehr schwer zu sein wie es aussieht...
                            E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
                            • DerMitDenZweiLinkenHänden
                              • 09.12.2004
                              • 12087
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              Hi!
                              Ich finde die Figur höchst elegant. 's könnt' ruhig mehr davon geben.
                              Kurt
