Funnel
  • Langzeitcrashtest
    Langzeitcrashtest
    Funnel
    Servus miteinander,
    habe mir natürlich zuerst mal die DVD vom Szabo angeschaut.
    Ist ja für einen 3D-Newcomer nicht sooo schlecht.
    Da viel mir auf, was er zum Funnel gesagt hat:
    Rückwärts im Rücken schön flott anfliegen, rollen und ein wenig ziehen.
    Pitch auf negativ. Mittels Roll die Höhe korrigieren/halten.
    Ich habe es versucht, und nach 5 Durchgängen ging es.
    Ist das wirklich alles?!? Ist das auch draußen wenigstens annähernd wie im
    Reflex?
    Rückwärts Rücken - viertel Rolle - ziehen, bis der Bogen stimmt - negativ Pitch -
    mittels Roll die Höhe halten oder rausrollen - schnell noch eine Pirouette - fertig
    Das wars? Ich bin entsetzt! Ich habe gedacht, ich müsste ähnlich knüppeln wie
    bei allen anderen Sachen. Ist ja einfacher als ein Looping!
    Oder habe ich was übersehen? Fehlt da die Hälfte?
    Vielleicht geht es jetzt so gut, weil ich Rücken Rückwärts trainiert habe wie verrückt. Daran liegt es glaube ich. Das Wesentliche sind die sauberen
    Grundflugarten vorwärts und rückwärts, normal und auf dem Rücken.
  • -DH-
    • 11.06.2004
    • 1133
    • David
    Funnel
    Wenn Du erstmal in der Figur bist, ist es einfach diese zu halten. Problem am Anfang wird sein, das Du leicht den Motor abwürgen wirst. Also den Funnel erstmal weiträumig fliegen... Und das Heck immer schön 90° zur Mitte zeigen, dann geht fer Funnel fast von allein.
    Ob das alles ist? Naja Du kannst den Funnel immerhin in 4 möglichen Fluglagen fliegen, später kommt dann noch Pirofunnel und irgendwann Rolling-Funnel dazu
    East Coast Heli Team
    • Stefan Wachsmuth
      WHT / JR Propo
      Teampilot
      • 15.08.2003
      • 1231
      • Kassel / Kaufungen
      Funnel
      schwieriger wird es drausen sein, den Heli bei Wind auf einer Stelle zu halten.
      WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
      www.Stefan.Wachsmuth.com
      • Langzeitcrashtest
        Langzeitcrashtest
        Funnel
        Stimmt, es gibt ja 4 Fluglagen dafür.
        Wobei die Normalfluglage auch schon geht.
        Eigentlich habe ich auf dem Sim die Position in die gewünschte Richtung
        schon ganz gut verschoben: einfach an der richtigen Stelle etwas nachlassen, und auf der gegenüberliegenden Seite wieder "anspannen".
        Stimmt, das Reinkommen ist das Schwierigste.
        Da stirbt der Motor etwas ab, wenn ich zu langsamn bin und das Ding zu weit zuziehen muss.
        Drinnbleiben und Rauskommen sind einfach.
        • Stefan22
          • 05.05.2003
          • 1191
          Funnel
          ..nur komisch, dass hier ja schon vorausgesetzt wird, dass man Rückwärts-rücken fliegen kann !
          Das find ich dann schon ein wenig heftig -
          Einen normalen Funnel kann ich ja auch aus einem normalen vorwärtsrundflug einleiten - dasselbe geht mit einem Rückenfunnel - da finde ich es einfacher diesen aus normalen Rückenvorwärtsflug einzuleiten - Heli mit etwas
          Höhenüberschuss abkippenlassen und die Figur mit Roll einleiten.
          L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Funnel
            Hallo Langzeitcrashtest@
            Hast du den Funnel jetzt schon geflogen in Real? Würd mich nur interessieren wie du den unterschied zum Sim komentieren kannst.
            • grashüpfer
              grashüpfer
              Funnel
              Hallo Leute
              .....hmmmm......
              entschuldigt bitte meine unwissenheit aber was ist ein "Funnel"
              oder gibts noch nen anderen namen dafür*
              Danke Ciao Chris
              • -DH-
                • 11.06.2004
                • 1133
                • David
                Funnel
                LINK
                Dort ist er beschrieben.
                David
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Funnel
                  ich flieg den aber rechts rum. is das jetzt auch wieder falsch wie bei den Piroflips TS gegen uhrzeigersinn..bei rechtsdreher. ;( 8o
                  • rotorandi
                    rotorandi
                    Funnel
                    Is egal wie rum.
                    Gruß: Andreas
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Markus
                      • Rhein-Main
                      Funnel
                      Ohne Rückenrückwärts wäre mir die Figur etwas zu gefährlich. Ich denke, dass man beim Ausleiten schnell mal in die R-R-Lage kommt.
                      • Daniel Jetschin
                        • 01.07.2002
                        • 3019
                        • Sinsheim
                        Funnel
                        Es ist auch NICHT egal wie rum. In die eine Richtung muss der Heckrotor zusätzlich zum Drehmomentausgleich das Heck auch noch gegen den Fahrtwind gerade halten, andersherum wird es entlastet weil der Fahrtwind einen Teil der Kompensation des Drehmoments übernimmt und so weniger Anstellwinkel benötigt wird.
                        Bazinga
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          Funnel
                          na super....entweder bau den Vigor um als linksdreher, oder ich vk den schrott und kauf mir einen echten linksdreher.... aber ein nt mag ich nich. is einfach zu hä.....lich...
                          • Daniel Jetschin
                            • 01.07.2002
                            • 3019
                            • Sinsheim
                            Funnel
                            Nee Uwe, mach nur weiter so. Geht ja nicht die Welt unter, und Curtis machts genauso Mit fortschreitendem 3D Können lernst du ihn einfach nochmal zusätzlich linksrum.
                            Bazinga
                            • rotorandi
                              rotorandi
                              Funnel
                              Trainiere die Sachen in die andere Richtung. Kommt günstiger
                              Gruß: andreas
