Belgian Turn
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Belgian Turn
    Hi.
    Was Belgier angeblich beim S*x machen hab ich ja schon gehört,
    aber was ist ein Belgian Turn *
    Erleuchtet mich
    Grüßle
    EE
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Belgian Turn
    Turn mit je 1/2 Rolle in Auf- und Abwärtspassage AFAIK
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Belgian Turn
      Ok, Moment, wo sind die Nachtflugblätter gleich ... hechel ... gleich ausprobieren
      Thx, wieder was gelernt.
      Grüßle
      EE
      • Stefan Wachsmuth
        WHT / JR Propo
        Teampilot
        • 15.08.2003
        • 1231
        • Kassel / Kaufungen
        Belgian Turn
        ein Belgian Turn ist ein normaler Turn mit einer halben Rolle beim Steigflug.
        Der Sinkflug ist ohne Rolle.
        WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
        www.Stefan.Wachsmuth.com
        • Ovid
          Ovid
          Belgian Turn
          Und dann gehts in Flugrichtung (vorm Ansetzten des Turns) weiter?? Oder aufm Rücken zurück??
          Mfg
          • Stefan Wachsmuth
            WHT / JR Propo
            Teampilot
            • 15.08.2003
            • 1231
            Belgian Turn
            in gleicher Flugrichtung wie beim Einflug weiter.
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Belgian Turn
              Och so, dann ist das der "Turn mit halber Rolle" für's Sportprogramm?
              Immer diese Fremdwörter
              Grüßle
              EE
              • Wolfgang Meyer
                Wolfgang Meyer
                Belgian Turn
                Grüßle
                EE
                Falsch!
                Beim Sportprogramm fliegt man erst hoch, dann den Turn und in der ABWßRTSpassage dann eine halbe Rolle, das ist relativ einfach, weil man erstmal reichlich Höhe gewinnen kann und folglich Zeit für die Rolle in der Abwärtspassage hat.
                Beim Belgian Turn erfolgt die Rolle in der AUFWßRTSpassage und da nach der Rolle meist reichlich der Schwung aus dem Heli ist, hat man nicht wirklich viel Zeit um den Turn sauber zu fliegen.
                Bei einem guten Belgian Turn sollte der Heli auch nach der Rolle noch mindestens eine Rumpflänge weiter steigen und natürlich kein Versatz in der Rolle, gut geflogen sieht ein Belgian Turn wirklich sehr schön aus - klappt bei mir leider noch nicht immer
                Der Turn mit halber Rolle aus dem Sportprogramm ist dagegen relativ leicht, da muß man nur Dampf auf dem Kessel haben und ordentlich hoch fliegen, dann hat man reichlich Zeit.
                • ElmoBuscon
                  ElmoBuscon
                  Belgian Turn
                  Hallo Eddi,
                  beim Belgian Turn kannst du die halbe Rolle entweder in der Aufwärts oder in der Abwärts Passage fliegen.
                  Schwere ist die Figur wenn du die Rolle in der Abwärtspassage fliegt. Die räumliche Aufteilung ist bei beiden Möglichkeiten gleich.
                  • Günter Wachsmuth
                    Wachsmuth GmbH
                    Onlineshop
                    • 31.05.2001
                    • 186
                    • Günter
                    Belgian Turn
                    Falsch.
                    Die Rolle ist zwingend in der Aufwärtspassage.
                    Wolfgang hat es korrekt beschrieben.
                    Gruß Günter Wachsmuth
                    Ihr Rundumservice wenn es um Helikopter geht.
                    WACHSMUTH GmbH - http://www.wachsmuth.com
                    • ElmoBuscon
                      ElmoBuscon
                      Belgian Turn
                      Hallo Günter,
                      falsch.
                      Die Rolle im Aufstieg K-Faktor x 1
                      die Rolle im Abstieg K-Faktor x1,5
                      Ich denke man sollte beides Fliegen können, um jedem Regelwerk es recht machen zu können.
                      • Jörg-Michael
                        Jörg-Michael
                        Belgian Turn
                        Hallo Harald,
                        Wolfgang und Günther haben es richtig beschrieben.
                        Ein Belgien Turn hat die halbe Rolle in der Aufwärtspassage.
                        Die halbe Rolle abwärts ist der "Turn mit halber Rolle abwärts".
                        Wo hast du denn das Regelwerk her?
                        Es kann nämlich sein das hier jeder das Richtige schreibt. Bezugnehmend auf das nationale Regelwerk für das Sportprogramm gibt es unterschiedliche Anforderungen, Bewertungen und Ausführungen bekannter Figuren. Und dann kann es zu diesen Ungereimtheiten kommen.
                        Gruß aus Hamburg,
                        Jörg-Michael
                        • ElmoBuscon
                          ElmoBuscon
                          Belgian Turn
                          Hallo Jörg-Michael,
                          da gebe ich dir Recht, falls man beim DMFV für die internationale deutsche Meisterschaft fliegt, sollte man die Rolle in der Abwärtspassage fliegen. Nur jetzt mal erlich, hat man dann einen Turn mit Rolle oder einen Belgien Turn geflogen?
                          Ich finde, hier gibt es kein richtiges Falsch oder Richtig, beides sieht gut aus und macht Spass beim Fliegen und Regelwerke ändern sich.
                          • Wolfgang Meyer
                            Wolfgang Meyer
                            Belgian Turn
                            Auch falsch,
                            die Rolle in der Abwärtspassage ist deutlich einfacher, weil ich beim hochfliegen viel Schwung mitnehmen kann und somit viel Flughöhe und Zeit habe um die halbe Rolle zu erschlagen.
                            Fliege ich einen Belgian Turn nehme ich in der Steigphase durch die halbe Rolle viel Schwung nach oben weg und habe dementsprechend wenig Zeit für den Turn und einen sauberen Ausflug.
                            Und wenn es nach deiner Meinung egal ist, ob man das nun Turn mit Rolle oder Belgian Turn nennt, dann können wir ja gleich alle Figuren Belgian Turn nennen, dann kann ich mir die Namen wenigstens merken.
                            Es weiß dann zwar keiner mehr was man meint, aber das ist doch egal
                            Und was zum Teufel ist die internationale deutsche Meisterschaft DMFV?
                            War das die "Meisterschaft", wo man sich die Figuren aussuchen durfte?
                            Und die mit einem Wettbewerb und ca. 10 Piloten glänzte? Für diese Veranstaltung finde ich den Namen etwas hoch gegriffen...
                            Es ist sowieso albern, daß es mehrere deutsche Meisterschaften gibt...
