MESSERPIROETTE
  • kunti10
    kunti10
    MESSERPIROETTE
    Hallo! Habe heute Messerpiroetten (hoffe ich schreibe das richtig) probiert - eigentlich sind sie gut gelungen mit den Rappi30. Wie leitet man die Figur richtig ein?
    Ich fliege es so:
    Im Geradeausflug ein bisschen ziehen dann recht Roll auf Messer und Heck auch nach rechts steteuern das heisst ich ziehe das Heck am Messer oben rum.
    Ist das so richtig?
    Bei einen anderen Heli mit der selben Rotordrehrichtung klappt das nicht so toll - am Anfang ist er beim durchziehen des Heck etwas langsam und dann dreht er volle Kanne durch. Die Ausschläge sind aber in Ordnung.
    Also, ich würde mich über eine detaillierte Anleitung sehr freuen....DANKE
  • renso
    renso
    MESSERPIROETTE
    hi,
    dann bist du vielleicht zu schnell.
    denn dein heckrotor muss ja die drehbewegung+vorwärtsfahrt durchschaufeln.
    und wenn er zurück kommt ist es das gegenteil, und er dreht dann schneller.
    • der-speedy
      • 04.07.2005
      • 162
      • Marcel
      MESSERPIROETTE
      Diese Figur fliege ich theoretisch genauso, du mußt nur aufpassn dass der Hubi nicht zu schnell ist, dann passiert genau das was "renso" meint das Heck ist in der Anfangsfase sehr langsam und schlägt dann um! Aber noch besser sieht´s aus wenn du eine 270° Messerflugpiorette fliegst mit ßbergang zum Rücken-Rückwärts-Flug ...
      • renso
        renso
        MESSERPIROETTE
        hi marcel,
        270°.....häääh?
        du meinst 180° oder?
        • kunti10
          kunti10
          MESSERPIROETTE
          ....könntest du mir das bitte näher erklären*
          • der-speedy
            • 04.07.2005
            • 162
            • Marcel
            MESSERPIROETTE
            Nee, ich meine natürlich 540° (Denkfehler gewesen) und dann anstatt gleiche Rollrichtung für Normalfluglage in die entgegengestzte Richtung, dann geht´s auf dem Rücken und rückwärts weiter!!
            • -DH-
              • 11.06.2004
              • 1133
              • David
              MESSERPIROETTE
              Versuch mal andere Blätter mit größerer Fläche.
              David
              East Coast Heli Team
              • kunti10
                kunti10
                MESSERPIROETTE
                David
                Ich habe am REVO gr. Blätter oben. Die die vorgegeben werden.
                Du fliegst doch auch nen REVO, oder? Mit wieviel NITRO fliegst du? Und welchen Motor?
                • -DH-
                  • 11.06.2004
                  • 1133
                  • David
                  MESSERPIROETTE
                  Mit größeren Blättern (Fläche) meine ich natürlich die Heckblätter
                  Am Revo fliege ich folgendes:
                  Hauptrotor: Mah 700mm
                  Heck: SAB 105mm
                  Motor: Yamada
                  Sprit: Wildcat 30% Nitro
                  David
