Rolle Mit Dem Heli Wie üben?
  • Logo 10 Carbon
    Logo 10 Carbon
    Will mit meinen Xcite eine Rolle machen aber wie mach ich das am besten ?(
    Looping geht schon sehr gut und auch das Nasenschweben und jetzt noch eine Rolle
  • excite
    excite
    ... fliegen ... Roll .... Pitchrausnehmen und rum!
    • Logo 10 Carbon
      Logo 10 Carbon
      so einfach
      Mus ich den Roll ausschlag der Servos auf 90% stellen oder reicht schon 70% für eine Rolle
      • Matchy
        Matchy
        Hi!
        Ich habe bei meinem Raptor 90%.Nur nicht vergessen Pitch wegzunehmen sonst wird es eng!
        Gruß Martin
        • Logo 10 Carbon
          Logo 10 Carbon
          Hi!
          Gruß Martin
          OK
          Hast du bei Nick auch 90% ausschlag!!
          • Matchy
            Matchy
            Jepp!
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              Es reichen auch 10% wenn du es mit Pitch richtig austeuerst aber für den Anfang sieh zu den Bock schön schnell zu machen auf Roll damit die Schrecksekunde nicht so lange dauert 8)
              euer Henning Piez (ENSONIC)
              • Logo 10 Carbon
                Logo 10 Carbon
                OK
                Danke für die Hilfe !!!
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Ne Rolle fliegt man am besten so. Für die ersten ßbungen, fliege mit "Rückenwind" in ausreichender Sicherheitshöhe an, mittleres Tempo genügt. Mit dem Heck schön gerade ausrichten, also der Heli sollte nicht seitlich schieben, das kann mit den HH Gyros leicht der Fall sein. Dann für deine erste Rolle kurz bevor du voll Roll gibst, den Heli mit Nick leicht nach oben steuern (Nick ziehen) dadurch bekommst du eine leichte Flugbahn nach oben und gewinnst etwas mehr Höhe und der Heli taucht in der Rolle nicht so schnell mit der Nase ab. Die Taumelscheiben Ausschläge würde ich generell so einstellen das immer der Max mögliche weg zur Verfügung steht, ohne das irgend etwas Mechanisch auflaufen kann. Mit % Werten kann man dir da nicht helfen, da ja Eigentlich niemand über deine Hebellängen bescheid weiß. Was bei einem anderen gut ist, kann bei dir schon den Heli Tod bedeuten.
                  • Acer99
                    Acer99
                    Meine 2cents:
                    Es macht imho das leben leichter, wenn man insbesondere am Anfang die Rolle mit ausreichendem Speed fliegt. Mir jedenfalls ist es anfangs passiert, dass der Heli in der Rolle zu stark nach oben wegstieg, hab zuviel gedrueckt. Das kann dazu führen, dass nach einer 3/4 Rolle der Heli "steht" oder rückwaerts fliegt mit der weiteren Folge, dass man auf "ichfliegaufdenRueckenunddasauchnochrueckwärt s" Modus umschalten muss, nicht immer schön.
                    Also zusammenfassend: Mit ordentlich Speed rein, Nase leicht über den Horizont, ab 120 Grad evtl. leicht (&#33 drücken und Pitch je nach Heli auf 0 oder nen paar Minusgrade. Wieviel Pitch der Heli auf dem Rücken braucht, muss man erfliegen. Meinen MP fliege ich in der Rolle mit sehr wenig Negpitch, die "Brummer" Acrobatic und Powercat wollen da schon deutlich mehr gestützt werden.
                    Olli
                    • x-perience
                      x-perience
                      Moin, dabei verliert man aber recht viel Fahrt wenn man vorher zieht!!
                      Hier mein Rezept:
                      -Sicherheitshöhe is ja klar, und mittlere geschwindigkeit ist ausreichend.
                      - Anflug mit +4° Pitch, Nase leicht nach unten
                      -leicht anPitchen und Rolle einleiten
                      -Jetzt mit dem Pitch mit gehen :
                      --bei 90° -->0°Pitch
                      --180° --> -4°
                      --270° -->wieder 0°
                      und wen er rum ist wieder auf 4°
                      Wenn du das mit den Knüppeln ordentlich machst, wirst du ne saubere Rolle fliegen, verlierst kaum an Fahrt und Höhe und kannst gleich die nächste hinten drann hängen
                      Das ganze dann üben üben üben ...
                      Viel Spaß dabei
                      Christian
                      • -DH-
                        • 11.06.2004
                        • 1133
                        • David
                        Ganz genau wie Christian es beschrieben hat. Wichtig ist neativ Pitch wenn die Maaschine auf dem Rücken liegt, sonst wird es eine "Faßrolle".
                        David
                        East Coast Heli Team
                        • hubijohn
                          • 23.02.2003
                          • 1941
                          • Hans
                          • Ohlsdorf
                          Und ganz wichtig wie schon meine Vorgänger geschrieben haben vor der Rolle NICHT ziehen denn sonst bremst sich der Heli am Rücken aus und du hast als Anfänger eine einigermaßen undefinierte Fluglage.
                          Also lieber wie scho x-perience geschrieben hat vor der Rolle Nase leicht nach unten oder geradeaus aber nicht nach oben.
                          Und Höhe ist dein Freund denn meistens am Anfang vergisst man das mit dem Pitch mal und dann kanns knapp werden.
                          Viel Spaß beim üben
                          Hans
                          Logo 600SX mit Mikado Vbar
                          • Bernd Ruof
                            • 03.08.2001
                            • 620
                            • Bernd
                            das mit dem vor der Rolle leicht ziehen wie es Klaus beschrieben hat ist hier wohl etwas falsch verstanden worden. Ich denke es ist schon richtig, wenn man vor der Rolle den Heli in eine leichte nach oben gerichtete Flugbahn bringt. Vor dem einleiten der Rolle sollte aber das Ziehen beendet sein. Auf keinen Fall sollte während der Rolle ein Ausschlag am Heck u. Nick erfolgen!!! Also nicht wie beim Flächenmodell versuchen das Heck während der Rolle auszusteuern.
                            Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
                            • Logo 10 Carbon
                              Logo 10 Carbon
                              Wieder da und alle ganz hab 3 Rollen gemacht wen man von rollen reden kan er ist mier immer nach unten weggezogen aber ich hab die Rolle verdiggemacht
