Heck dreht bei Rolle
  • Uwe Kremmel
    Uwe Kremmel
    jedes Mal wenn ich mit meinem Sceadu eine Rolle fliege, dreht das Heck leicht (ca. 15-20 Grad) weg, d.h. der Heli fliegt nach der Rolle in eine leicht andere Richtung.
    Ich habe bei meinen letzten Flügen genau darauf geachtet, dass ich nicht unabsichtlich Heck gebe. Am Simulator kann ich das gleiche Verhalten nicht feststellen, was ein weiteres Indiz dafür wäre, dass ich das nicht steuere.
    In der Normalfluglage geht alles gerade aus.
    Hat hier jemand ein Tipp?
    Geflogen wird mit einem
    Hirobo Sceadu Evolution
    GY 401 mit S9254 und ca. 40-45 % Empfindlichkeit und AVCS Mode
    Sender Mode II (links Pitch/Heck, rechts Roll/Nick)
    Drehzahl: 1850
    Uwe
  • Magic
    • 03.10.2003
    • 237
    • in der Luft
    Hallo Uwe,
    geh am Heckservohebel mal ein loch tiefer und stell eine Empfindlichkeit von 70% ein,dann klappts auch mit der Rolle.
    Gruß Torsten
    DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      Das ist normalerweise ein Problem mit den Fingern. Beim Pitchsteuern in der Rolle haut man ausversehen ganz leicht Heck mit rein, und schon hat man nen Korkenzieher. Hab damals auch über den Heli gemeckert. Aber ich wars,... Am Sim zuhause tritt das Problem aber selten auf. Da ist man wahrscheinlich nicht so verkrampft.
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1191
        die 40% Empfindlichkeit sind schon recht mager, sollte sich locker auf bis 80% hochschrauben lassen.
        Evtl. den Weg des Heckausschlags/Schiebehülse noch mals überprüfen und diese wirklich beidseitig bis an den Anschlag justieren mit dem Poti am Kreisel.
        Wegen dem Mitsteuern des Hecks, falls du Mode 1 fliegst, ziemlich unwahrscheinlich.
        L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          @Stefan
          er fliegt Mode II.
          Eventuell liegts an den kalten Fingern? Mit steifen Fingern klappt es bei mir nicht mit dem sauberen Looping (Mode 4: rechts Nick und Heck). Ist ja im Prinzip dann ähnlich. Zum Glück habe ich jetzt eine mollige Senderheizung.
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            Hm, Senderheizung hab ich auch.. aber bei 14 Grad im Januar aber 40km/h Wind hilft die leider nicht.
            • renso
              renso
              hallo,
              spass an:
              du hast aber nicht zufällig roll und heck auf einem knüppel*
              spass aus:
              • Jörg-Michael
                Jörg-Michael
                Hallo Uwe,
                wieviel Expo hast Du auf dem Heckknüppel?
                Jörg-Michael
                • Uwe Kremmel
                  Uwe Kremmel
                  Danke für die Tipps. Werde diese am Wochenende ausprobieren.
                  Jörg-Michael:
                  Habe am Heck kein Expo eingestellt.
                  Uwe
                  • Jörg-Michael
                    Jörg-Michael
                    Hallo Uwe,
                    ich fliege mit ca. 50% Expo auf dem Knüppel. Eben um die Rolle sauber zu halten vom Heck her. Falls du unbeabsichtigst Heck mit rein steuerst hilft das ungemein.
                    Einfacher Versuch, schalt Dir 40% ein, flieg mehrere Rollen. Ist es besser weist Du wo der Fehler steckt. Du erhälst ja durch das Expo keine geringere Drehgeschwindigkeit am Heck, es ist nur in der Mitte softer.
                    Jörg-Michael
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      Tja, Flächenflugpilot (wie ich auch) sollte man sein.
                      Da hat man Pitch und Roll auf einem Knüppel *grins*
                      Um nicht ganz blöd daherzureden: Vielleicht hilft es auch etwas Roll mit Heck zu mischen*
                      Könnte ja sein daß die Drehzahl etwas einbricht und es dadurch zu Ungenauigkeiten kommt....
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • Fobbel
                        Fobbel
                        Hmm, so änlich gehts mir bei Loopings,
                        versuch mal ne Rolle ohne AVCS Mode, mir geht es oft so, das ich im "geradeaus" flug das Heck teilweise zu einer seite hängen lasse, stört den Kreisel im AVCS Mode net sonderlich, je nach perspektive merkt mans auch nicht sofort.
                        So flieg ich manchmal schon schief in die Figuren rein, da kann ja nix bei rauskommen.
                        Nur so eine idee . . .
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4042
                          Kann ich gut nachvollziehen....
                          Je "besser" das Gyrosystem "Fehllagen" hält, also den Windfahneneffekt
                          zu 99% unterbindet, desto leichter fliegt man (wenn man es nicht sieht -
                          und das ist garnicht so leicht) schon schräg in die Figuren hinein.
                          Der "Expotrick" am Heck vom Jörg-Michael verhindert damit schon im
                          Anflug (muss ja garnicht erst in der Figur sein) mit einem schrägen
                          Heck in die Figuren einzufliegen und sich dann in den Figuren zu wundern.
                          Mir hat es jedenfalls geholfen, nachdem ich beim Wechsel auf den GY601
                          fast jeden Doppelloop irgenwie "verbogen" habe - mit dem 501er z.B. vorher nicht...
                          Martin
                          Wettbewerbsklasse J4F​
                          • Jörg-Michael
                            Jörg-Michael
                            es bibt noch ne andre Möglichkeit solange der 601 benutzt wird. Unter Menüpunkt "AVCS" kann der Regelanteil des HH Modus eingestellt werden. Ich hab keinen 601 mehr und kann jetzt nicht schauen wo serienmäßig der Anteil steht, ich glaub bei 100%. Wenn man den Anteil auf 80% reduziert ist schon ein leichter Windfahneneffekt spürbar. Bei 50% fliegt sich der 601 wie ein sehr sehr guter NM Gyro, er hat dann einen guten Windfahneneffekt. Bei über 100% regelt der 601 recht kräftig und korrigiert selbständig jede Abweichung recht kräftig. Ist aber sehr vom verwendetem System abhängig, deshalb einfach mal ausprobieren was einem liegt.
                            Jörg-Michael
