Heli dreht um
  • TomFly
    Junior Member
    • 01.05.2022
    • 7
    Heli dreht um
    Hallo Experten,
    Ich trainiere gerade Rückwärts-Loopings, bzw. Würde das gerne trainieren�
    Problem ist, das im Rückwärtsflug der Heli plötzlich -umschlägt- und die Orientierung des Hecks nicht hält.
    Da ich noch nicht lange MicroBeast fliege (HD Pro Version), weiß ich nicht was ich einstellen muss um das zu fixen.
    Was muss ich tun?
    Thomas
  • chrotor
    • 20.12.2020
    • 221
    AW: Heli dreht um
    Hallo Thomas,
    das sind etwas dürftige Infos, welcher Heli, welche Drehzahl Kopf und Heck,
    wann dreht das Heck weg? im Rückwärtsflug oder erst wenn der Heli schon senkrecht steht?
    Grüße Chr.
    Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      AW: Heli dreht um
      Das kann viele Ursachen habe. zu wenig Drehzahl, Heckempfindlichkeit zu gering, Heck Wege zu gering eingestellt, mit Vollpitch durchziehen und dadurch extremer Leistungseinbruch.
      • Haramon
        • 21.01.2011
        • 598
        • Timo
        • 330xx
        AW: Heli dreht um
        das Thema hatte ich auch ... im Scheitelpunkt dreht er raus. Ursache zu wenig Power am Heck. Da ich mit wenig Drehzahl unterwegs bleiben wollte, bin ich auf 3 Blatt-Heck (Diabolo 700) gewechselt. Das funktioniert super. Wenn größere Heckblätter draufmachen kannst, probier das ... ist der wenigste Aufwand, bzw. Drehzahl nach oben.
        Edit : wie Vorredner sagen ... check auch, dass du den vollen Weg des Heckservo nutzt und soweit alles richtig eingestellt ist.
        schöne Grüße
        Zeigt der Rotor keine Regung,
        ists schnell aus mit Fortbewegung.
        • Nebelfee
          • 25.03.2019
          • 153
          • Nobody
          • Düsseldorf
          AW: Heli dreht um
          Wie die Vorredner schon schrieben, mechanisch alles prüfen.
          Dann in deiner Lieblingsdrehzahl gain knapp unter zitterlimit.
          Wenn das nicht reicht mal i etwas rauf in kleinen Schritten.
          Das war-s bei mir mit gr18 bei low rpm. Viel Erfolg.
          ...forced to work, born to fly...
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            AW: Heli dreht um
            Das Heck muss einfach auch maximale Performance getrimmt sein. Die Drehzahl sehe ich da eher zweitrangig. Man kann auch mit low rpm einen Rückwärtslooping fliegen.
            • TomFly
              Junior Member
              • 01.05.2022
              • 7
              AW: Heli dreht um
              Also:
              Ich fliege vorwärts mit vollem Speed, ziehe den Heli dann hoch bis die Nase senkrecht nach oben zeigt, fliege ihn dann auf dem gleichen Weg zurück und möchte einen rückwärts geflogenen Looping anschließen.
              Auf dem Weg zum unteren Punkt des Loopings schlägt das Heck irgendwann um.
              Goblin 420
              1800 MaH HBR Akku
              90 % Drehzahl
              Standard Haupt- und Heckblätter
              Was das an Drehzahl heißt: keine Ahnung.
              Haupt- und Heckritzel sind Standard wie zum Kaufzeitpunkt.
              Hilft das?
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                AW: Heli dreht um
                Nicht wirklich. Hast du die maximale Heckempfindlichkeit erflogen?
                Bei 90% Gas (was schon aber je nach Regler zuviel sein kann aber anderes thema) sollte es halten. Ansonsten mal mit weniger Pitch probieren und schauen ob es dann besser ist.
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  AW: Heli dreht um
                  So arg viel kollektives Pitch kann bei der beschriebenen Figur ja nicht anliegen.
                  Ein halbwegs eingestelltes Heck sollte dabei auch nicht wegdrehen.
                  Das liest sich doch eher so, dass die Heckempfindlichkeit gar nicht erflogen wurde. Ausserdem sollte er mal prüfen, ob der Heading Lock Mode überhaupt aktiv ist.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    AW: Heli dreht um
                    Auch mal die Riemenspannung testen, nicht das der über springt. Aber tippe auch auf nicht erflogene Heckempfindlichkeit.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      AW: Heli dreht um
                      Sollte nicht�. Trotzdem kann man den pitch voll stehen lassen wenn man das möchte und nen Powerloop draus machen.
                        AW: Heli dreht um
                        Versucht der Heli nach dem umschlagen wieder zurück zu drehen?
                        Falls nicht ist evtl. der Normalmodus aktiv.
                        • spacebaron
                          helispecials.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 21.09.2005
                          • 2434
                          • Erich
                          AW: Heli dreht um
                          Hallole,
                          Im normalmodus würde sich das Heck beim normalen Rückwärtsfliegen das Heck schon eindrehen, weil der Windfahneneffekt hier schon zum tragen kommt.
                          Ich denke dass hier ein aerodynamisches Problem ist.
                          a) keine richtige neutrale, mechanische Grundeinstellung des Hecks
                          b) Heck hat keine Reserven zum nachregeln, ausschläge zu klein
                          c) Heckblätter, Drehzahl des Hecks zu klein/gering
                          was für ein ßbersetzungsverhältnis hat das Heck?
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            AW: Heli dreht um
                            Mach mal den Versuch bei sehr schneller Vorwärtsfahrt und etwa 2/3 Pitch eine Pirouette in Rotordrehrichtung zu fliegen, geht das nicht, bringt der Heckrotor zu wenig.
                            Grüßle Thomas
                              AW: Heli dreht um
                              Gibt es hier einen Erfolg zu verzeichnen?
