Umfrage: Wieviel Expo habt ihr eingestellt
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Umfrage: Wieviel Expo habt ihr eingestellt
    Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
    Wichtig ist Expo nicht im FBL und im Sender gleichzeitig einzustellen, sonst kommt zusammen etwas eckiges raus!
    Warum? Eigentlich werden nur zwei simple mathematische Funktionen nacheinander auf einen Wert angewendet. Ich sehe weder ein Problem, noch etwas "eckiges". Eigentlich würde mir als Metapher zur Beschreibung der Auswirkung eher "runder" einfallen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Aviatoer69
      • 07.01.2017
      • 1027
      • Claus-Martin
      • Seligenstadt
      Fliege Heli komplett ohne Expo. Wird ja sowieso meistens im FBL eingestellt.
      Beim MB habe ich es auf Sender und damit ohne jegliches Expo. Beim Brain geht es teilweise sogar ins negative Expo allerdings übers FBL eingestellt Kommt auch auf den Heli und die Größe an. Der Logo 550SE ist von Haus aus schon so träge und fliegt sich wie ein Bus, da braucht man schon negatives Expo um ihn einigermaßen agil zu bekommen.
      Fläche fliege ich auch je nach Modell ohne Expo, außer auf Quer, da sind dann so zwischen 10-30% Expo drauf.
      Funke ist eine DX 9.
      GruÃ?
      Aviatoer69
      Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Zitat von Commonrailer Beitrag anzeigen
        Meiner Erfahrung nach ist die Aussagekraft dieser Umfrage sehr fragwürdig, da hier das Senderfabrikat keine Berücksichtigung findet.
        Und ausserdem gibt es hier kein richtig oder falsch bzw. besser oder schlechter. Man stellt die Werte ein, bei denen man sich wohlfühlt. Ich stelle mir grad in einem Auto-Forum die Umfrage vor, in welchem Winkel andere die Rückenlehne des Fahrersitzes einstellen, um herauszufinden, welcher Winkel für einen selbst gut ist.
        Torsten
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          • Melsungen, Nordhessen
          Naja, da kommt jedenfalls nicht heraus, was die meisten erwarten würden, sondern es wird so wie auf der rechten Seite gezeigt:
          Erst passiert erst nichts und dann ziemlich abrupt relativ viel!
          Wie eine Badewanne ...
          Zuletzt geändert von michaMEG; 26.12.2020, 09:18.
          Grüße, Micha
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            Nimm eine Einstellung und fliege mal über einen längeren Zeitraum damit. Jeden Flug oder sogar im Flug hin und herschalten ist nicht gerade förderlich, da sich dein Hirn jedes mal umstellen muss.
            Ich hab 30% auf der TS und 40% am Heck, da ich eher sehr ruhigen, tiefen Kunstflug fliege.
            • Pexy
              • 329
              Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen: was man als Expo einstellt, haengt vom Heli, Stabi, Vorlieben und Sender ab.
              Bei meinen kleinen Helis (120er aufwaerts) habe ich so um die 35 - 40% Expo an der TS und 80 - 90 DR. Ab den 500er aufwaerts so 25 - 30% Expo an der TS und 35% Expo am Heck. Die Drehrate stelle ich da im Stabi ein und ist im Sender immer 100%.
              Gruss,
              Peter
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                • Nord-Oberpfalz/Bayern
                Die Umfrageergebnisse sind ohne Berücksichtigung(Angabe) der gleichzeitig eingestellten Dualratewerte/ bzw Rollraten
                Deshalb ist für mich dieses Ergebnis ohne Wert.
                Ich kann leicht behaupten, ich fliege mit z.B. 10%Expo (oder weniger) auf Roll/Nick, aber sicherlich nicht mit 100% Dualrate bzw. 100% Rollrate.(die Piloten möchte ich mal sehen)
                Es mag einzelne Profis geben, die so feinfühlig steuern können, aber sicher nicht die Mehrheit.
                Wenn ich Dualrate auf 80% einstelle, kann ich auch Expo verringern, dann passen meist die 30% Expo
                Ich bin der Meinung, daß, um ein passendes Steuergefühl zu bekommen, beide Parameter angemessen (abgestimmt) zueinander wirken sollen.
                Oder es haben welche mit einem Expowert abgestimmt, und fliegen gleichzeitig auch mit einem red. Dualratewert(Rollrate) der im FBL hinterlegt ist (gemäß der Steuerverhalten Auswahl)
                Zuletzt geändert von rainerX; 26.12.2020, 12:55.
                3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2285
                  • Marek
                  • Hontheim
                  Also die Endpunkte vom Servoweg zu verändern, kastrieren halte beim 3D fliegen für Sinnlos.Beim Heli ist es ja die Mitte die stört oder damit der Heli besser in der Spur bleibt.Wenn ich Rundflug mache dann ist DR Ok.
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 26.12.2020, 14:56.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    Mit DR ändert man bei einem FBL nicht die Endpunkte, sondern die Drehrate.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      Ja aber Drehrate ändere ich dann nicht im Sender sondern im FBL und da heißt es nicht immer DR.Aber bei Neo ist das im expert Menü DR.Beim Spirit gibts kein DR.Es ist immer vom FBL zu FBL unterschiedlich was da steht, heißt gemeint ist aber das Gleiche.Im Sender hab ich immer 100% DR.Mir reicht es voll aus nur mit EXPO die Mitte etwas geschmeidiger zu machen das reicht mir völlig.
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 26.12.2020, 15:09.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        EXPO ist auch nur eine Reduzierung der Drehrate, hält nur am anderen Ende des Knüppelwegs. Laut Anleitungen sollte man wohl daher auch EXPO im Fbl einstellen.
                        • sp00ky
                          • 14.01.2013
                          • 267
                          • Michi
                          • Wolfratshausen
                          Ich fliege je nach Modell zwischen 15 und 25% Expo auf der Taumelscheibe. Dabei muss ich sagen, je größer das Modell, desto mehr Expo fliege ich. Allerdings habe ich auch die Wendigkeit bei allen Modellen relativ hoch.
                          Am Heck hab ich mehr Expo, meist ca 30% plusminus 5%.
                          Ich fliege keinen festen Wert, sondern je nach Gefühl eben bei jedem Modell anders. Es muss sich einfach stimmig anfühlen und ich ändere Expo auch hinundwieder bei den Modellen um ein paar Prozentpunkte rauf oder runter.
                          Michi
                          Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
                          • chaesfuess
                            • 07.01.2009
                            • 1660
                            • christian
                            • Schweiz
                            Ich fliege seid Jahren mit 30% Expo auf der TS und 35 - 40% am Heck.
                            Dabei spielt es keine Rolle, ob ich Rundflug oder 3D fliege.
                            Die Drehrate meiner Helis ist immer sehr hoch eingestellt. So kann ich den Heli um Knüppelmitte noch präzise steuern.
                            Und schlussendlich bin ich es mir auch einfach so gewohnt.
                            Gruss Christian.
                            Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Laut welcher Anleitung? Zumindest beim Microbeast ist die Möglichkeit DR und Expo des Senders zu nutzen explizit vorgesehen. Zumindest in der Zeit, bevor man die fbls mehr oder weniger komplett mit den Sendern konfigurieren konnte, war das eine nette Möglichkeit. Ich wüsste jetzt nicht, warum man heute komplett darauf verzichten sollte.
                              Torsten
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                Naja, das FBL kennt, im Gegensatz zum Sender, die genauen Servowege (diese werden ja im FBL eingestellt) und kann daher die Kurven besser umrechnen. Soweit die Theorie.
                                Ich hatte es bei den Beastern aber auch immer im Sender eingestellt.
                                Zuletzt geändert von 47110815; 26.12.2020, 17:48.
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
