GroÃ?er Fortschritt zur Programmierung
  • maveric
    maveric
    mir ist es heute gelungen die MC15 mit einem Schalter zu versehen, der die Motordrezahl konstant auf ca. 75 - 80% hält. Wenn ich jetzt reintheoretisch während des fluges, denn Schalter umlege, könnte ich doch eigentlich Kunstflug machen, oder, da die Motordrezahl konstant bleibt, egal wieviel Pitch man gibt.
    Oder muss sich die Drezahl während des Flugs immer ändern (v. a. bei Kunstflug)??
    Könnt ihr mir helfen*?
    Bitte!!#
    MFG Sandro
  • woody
    • 05.01.2003
    • 602
    • thorsten
    Großer Fortschritt zur Programmierung
    Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist der Vergaser dann in der Stellung
    80% fix.
    Das wird Dir ausser einen Heli der ständig auf und ab tourt nicht viel bringen.
    Ich kenne zwar die MC15 nicht, würde Dir aber zu einen moderneren Sender
    raten. Gerade dann wenn Du mit dem Kunstflug anfangen möchtest wirst Du mit
    der MC15 immer wieder auf Probs stossen.
    Hast Du denn schon eine Flugphasenumstellung? Du musst ja zwischen normaler
    und V-Gaskurve umschalten können, damit Du richtigen Kunstflug machen kannst.
    Das beste ist da immer am Sim zu üben, da kan man bei den meisten auch
    Gaskurven einstellen. Probier da einfach mal rum, dann wirst Du sehen das es
    wohl doch besser wäre in einen besseren Sender zu investieren, auch mit Blick
    auf die Zukunft.
    Eine andere Möglichkeit wäre dann noch die Verwendung eines Drehzahlreglers.
    zB GV-1 oder ähnlich. Damit müsste es eiggentlich auch gut gehen, aber billig
    sind die Dinger auch nicht.
    Gruß Woody
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Konstant 80% ? Willst du Bülent der Zweite werden oder was )
      Eine Typische 3D Kurve sieht Meist folgendermaßen aus
      100---60----100 % Gas (grob)
      -9°----0°----+9° Pitch
      Mit der mc 15 wirds warscheinlich so aussehen, wenn ich mir denke das sie wie die mc 12 funktioniert :
      80----80----100 % Gas
      -8°----0°----+9° Pitch
      Da wird dein Heli beim Schweben gnadenlos überdrehen, Und auf dem Rücken nur -8 grad ziehen können ca. mit deinen 80% "Vollgas"
      Ich würde dann neuen Sender (FX-18--oder FF9 ) empfehlen oder halt
      nen Drehzahlregler
      Mfg
      Bazinga
      • maveric
        maveric
        ok,
        dann hilft es hald nichts.
        ich brauch nen neuen sender
        ich werde mir ne mc22 oder ff9 kaufen.
        mfg sandro
        • hoeppie2
          hoeppie2
          Nochmal für dich Maveric bitte lies auch richtig !
          Ein Drehzahlregler würde schon völlig genügen da kannst du zwei Drehzahlen (Gaskurven programmieren) und das zusätzlich zu der die du zum schweben nimmst!
          Regler wie der TJ Pro kosten um die 80 € als etwa ein zehntel der mc 22 oder mx 22!
          Die FF9 hingegen kann ioch auch nur empfehlen fliege diese mit einem TJ Pro als Regler ist von der Programmierung sehr einfach!
          Jedoch ist es gewöhnungsbedürftig die 5 Punkte der kurvenm exakt zu erfliegen!
          Bis bald Uwe
          Grüße aus Chemnitz
          • lawww
            lawww
            Sicherlich 'ne weise Entscheidung! Ich hatte bis vor kurzem eine mc-18 im Einsatz, mit der sich eigentlich nahezu alles programmieren lassen sollte - dachte ich. Jetzt habe ich eine FF9 und bin begeistert, was sich softwaremäßig alles getan hat! Es ist einfach ein Traum, wie einfach sich Dinge programmieren lassen, für die ich mir bei der mc-18 noch einen abbrechen musste!
            Lars
            • bkramer
              bkramer
              Hallo !
              Großer Fortschritt zur Programmierung, für Kunstflug mit MC15
              ... kommt halt immer auf den "Blickwinkel" an ... ?(
              Bernhard
              • maveric
                maveric
                ich weiß, dass der Titel eigentlich nicht passt, aber sonst hätte ja keiner was reingeschrieben
                • maveric
                  maveric
                  Ich habe mich jetzt für eine Futaba FF-9 entschieden. Wo kann ich mir eine günstige besorgen. Ich brauche nur einen Einzelsender, KEIN Set.
                  Ich hab mal irgendwas von so 267 EUR gelesen. Freue mich auf Antworten
                  • Daniel Jetschin
                    • 01.07.2002
                    • 3019
                    • Sinsheim
                    Hoi
                    Bazinga
