ich bin grade dabei inverted funnnels tail in (rückenflug heckvoraus funnels) zu trainieren.
Könnt ihr mir paar Tips geben wie ich die am besten lerne, ich tue mir damit etwas schwer. Habe auch schon alle Youtube lernvidoes abgeklappert und bin täglich am sim aber irgenwie habe ich damit probleme.
Gibts da paar Tips, Tricks, vorübungen usw. die mich da weiterbringen würden?
Ich machs so, kann aber momentan nur einen Funnel, das ich einfach eine normale Kurve einleite, und dann das Heck immer mehr hängen lasse, oder eben umgekehrt, das Heck immer höher stelle.
man dreht Nase/Heck immer weiter nach innen im Kreis und "schummelt" sich sozusagen rein
Wie hast Du es denn bisher geübt? Versuch einfach mal die andere Methode.
Also ich habs ohne die "schummelmethode" bis jetzt probiert. Also gleich seitwärst mit einem halben piroflip eingeleitet sozusagen.
Mein Problem ist das der heli entweder extem schnell wird oder der funnel extem flach und in beiden fällen habe ich das gefühl keine echte kontrolle zu haben und nach 2-3 kreisen muss ihn ihn rausretten
Zuletzt geändert von soundmaster; 22.08.2019, 13:32.
Da gibts keinen Schmäh, üben üben üben... Auch mal was anderes, wenn du anstehst - Abwechslung im Training sorgt für schnellere Erfolge.
Ahja, du fliegst ja eher kleinere Helis, gell? Fahrtfiguren sind mit Micros verdammt schwer zu lernen... Wenn du da 2-3 Runden schaffst, dann ist das mehr, als ich damals am Trex 250 geschafft hab :-)
Zuletzt geändert von HeliHans; 22.08.2019, 14:13.
Richtig.
Dann noch Wind dazu, da muss man schon richtig steuern.
Ich tu mich mit dem TDF und einem windigem Tag auch schwer. Steht einfach viel Angriffsfläche bei relativ wenig Gewicht entgegen. Solche Figuren sind mit einem 5,5kg 700er nicht einfach, man kommt aber schneller zum Erfolg als mit einer kleinen Hummel. Wenn man mal drin ist, muss man nur noch wenig korrigieren.
Das A und O ist hier das Heck. Das muss wirklich genau stehen. Sonst geht der Heli irgendwohin, steigt, dreht raus ect.
Der Funnel, wie auch der Hurrican, ist eine Figur die man viel üben muss um sie perfekt fliegen zu können. Da ist der Winkel, die Geschwindgkeit, der Pitch und die Größe des Kreises die alle zueinander angepasst werden müssen um den Funnel sauber auf einer höhe zu fliegen. Kommt dann noch der Wind dazu heißt es korrigieren.
Wie andere hier schon schreiben, große schwere Helis haben es hier einfacher.
Man kann einen Funnel übrigens auch mit einer nicht so "Sauberen" Heckposition fliegen, das hat auch etwas und muss halt nur angepasst gesteuert werden.
Und dann noch mit Rettungsfunktion - pfui wie einfach!
Ich bin gerade (was den Funnel angeht) in der gleichen Situation wie der TE. Ich hab den letzten Monat einfach ganz andere Sachen geübt und bin dann letztes Wochenende einfach mal einen sauber ausgesteuerten Funnel (am Sim) geflogen.
Im Theater gibt es den Ausspruch "Ich bin überprobt". Das gibt es anscheinend auch für Kunstflugfiguren...
Kreise fliegen und die langsam immer enger werden lassen. Mehr ist es nicht.
Fang vorwärts an und wenn das klappt seitlich. Wichtig ist meiner Meinung nach wie du rein kommst in den Kreis und wie das Heck steht. Wenn das schief steht dreht der Heli raus oder sackt nach unten weg.
PS: Fang erstmal vorwärts in Normalfluglage an und dann seitlich. Wenn das im Schlaf sitzt, ist es auf dem Kopf ziemlich schnell gelernt.
Ich versuche quasi Kreise zu fliegen. Wenn die Dinger dann schneller werden, sieht es dann auch aus wie ein Funnel. Ich fliege auch immer wieder mal einen "Trainingsakku", wo ich mich speziell auf die Technik / saubere Ausführung konzentriere. Da hilft mir oft auch eine geringe Drehzahl. Hat die Vorteile, dass man länger fliegen kann und mehr Zeit zum aussteuern hat. Hier mal ein Video davon:
Noch ein Tipp: Wenn Du Heck oder Nase Richtung Kreismitte fliegst sei Dir bewusst darauf, dass da wo diese hinzeigen die aktuelle Kreismitte ist. Mit Heck kannst Du also den Kreisdurchmesser bestimmen. Wenn sich der Heli Dir genau gegenüber befindet, sollte im Umkehrschluss auch Heck/Nase in deine Richtung zeigen. Ansonsten werden es eher "Eier".
Vielen danke für die Zahlreichen Antworten und Anregungen. Was soll ich sagen. Ich komme gerade vom fliegen und es hat plötzlich klick gemacht und das gleich beim ersten Akku
Ich habe versucht eure Ratschläge umzusetzen und das hat echt gut geklappt.
Na dann gib mal Tipps! Ich hab es gestern das erste mal mit dem Kraken (zaghaft) probiert. Sah schei##e aus...
Also was ich gemacht habe sind erst ganz ganz kleine flache funnels bis ich echt das gefühl hatte die seitwärtskontrolle zu haben. Dann etwas mehr pitch geben, den winkel leicht anstellen und den kreis grösser machen und dann immer weiter so.
Und dabei immer den fokus auf das heckrichten damit es richtung kreismitte zeigt.
Also am einfachsten leitet man meiner Meinung nach den Funnel über eine Rückenrückwärts Kurve ein, indem man dann langsam das Heck immer weiter nach innen dreht.
Den Einstieg finde ich so auch am einfachsten, weil der Heli von Anfang an steiler steht. Flach geflogen muss das Heck mehr nachgesteuert werden, was ich schwieriger finde. Allerdings verhungern meine Funnels spätestens nach der 2. Runde
