nach langer Pause habe ich wieder Lust Heli zu fliegen.
Aktuell gefällt mir der SAB Goblin 570 Drake Edition recht gut. Kann ich diesen Heli auch so einstellen, das ich damit eher ruhigere F3C Sachen fliegen kann? Auf das fette 3D Zeugs steht ich eher weniger..
mit dem G570 F3C Figuren fliegen ist durchaus möglich, wenn du aber wettbewerbsmäßig ein ganzes F3C Figurenprogramm am Stück fliegen möchtest, reicht dir wahrscheinlich die mögliche Flugzeit nicht aus. Auch wird der Goblin 570 sehr schnell was es schwer macht, relativ gleichmäßig schnell die Figuren zu fliegen, so wie es beim F3C angestrebt wird. Mit etwas Geschick und ein paar Spoilern lässt sich eigentlich jeder Heli bremsen und anpassen, aber wirklich sinnvoller ist es dann gleich einen "richtigen F3C Heli" zu nehmen. - - - Wenn du keine Wettbewerbe, sondern nur für dich F3C fliegen möchtest weil es dir besser gefällt als 3D, dann ist der G570 ein schöner Heli der auch in der Luft sehr gut zu erkennen ist, was bei großräumigen F3C Figuren vorteilhaft ist.
Grüßle Thomas
Zuletzt geändert von Thomas L.; 12.06.2019, 06:02.
Ich wollte erst mal 1-2 Saisons für mich selber in F3C Figuren zurückfinden. Einen großen F3C Heli einzusetzen würde ich lieber später machen.
Die Mikado Helis sprechen mich trotz der vielen guten Erfahrungen nicht so sehr an, ebenso wenig extremes Full-3D, was zwar technisch herausfordernd sein kann, aber auch wenig mit dem typischen Flugbild eines Helis zu tun hat. Aber ok!
Hatte paar Videos mit dem Goblin 570 Drake Edition im Tieflug ohne 3D gesehen und fand das ganz ansprechend. Wahrscheinlich geht das auch mit einem Rex 550X. Allerdings gefällt mir auch zur Lageerkennung die Heckverkleidung des Goblin besser.
Was sind denn Basis Einstellwerte, um beim Goblin 570 zu bleiben, die eher auf F3C fliegen passen? Also Werte für Pitch, Heck und FBL System? Ich habe eine Graupner MC28.
Schade, dass es den Drake ihn der Größe nicht als 3-Blatt im Kit gibt. Ist vielleicht etwas aus der Mode gekommen aber mit F3C-Abitionen sicher ein super Heli.
Wenn dir der Goblin gefällt, nimm ihn einfach. Ich habe selber den 570er und man kann ihn sehr präzise fliegen. Auch braucht es nicht die Mörder-Drehzahlen. Dann werden auch die Flugzeiten sehr viel länger.
Ich fliege z.B. auch komplett Midi-Servos anstatt Standard, einen leichten Motor und leichte Akkus.
Das einzige, was man bei den niedrigen Drehzahlen evtl. braucht ist die optionale harte Dämpfung. Das muss man aber probieren. Die Streuung ist da recht groß (ich habe mittlerweile den dritten 570er )
Was sind denn Basis Einstellwerte, um beim Goblin 570 zu bleiben, die eher auf F3C fliegen passen? Also Werte für Pitch , Heck und FBL System?
ich bin der Meinung, dass diese Werte selbst erflogen werden müssen, weil ja jeder seine eigenen Vorstellungen hat. Ich fliege meinen G570 mit 600er Blättern am Hauptrotor und 80er am Heckrotor mit einer Hauptrotor / Heckübersetzung von 1:6,027, was durch relativ einfache Umbaumaßnahmen erreicht werden kann. Dadurch gewinnt der Heli sehr gute Autorotationseigenschaften und macht im gesamten Flugverhalten, meiner Meinung nach, einen recht großen Schritt in die Richtung F3C. Meine Pitchwerte sind 13,5° für Kunstflug und knapp 15° für Autorotation.
Das trifft vielleicht auf den 500er mit sab Blättern. Beim 570 mit entsprechenden Blättern und Einstellung geht sf auch anders. So wie Holger es schon schrieb.
