Kopf Drehzahlen ?
  • Ralf P.
    • 06.06.2001
    • 1614
    • Ralf
    • www.mfc-red-baron.de
    Kopf Drehzahlen ?
    postet doch bitte mal mit welchen Kopfdrehzahlen Ihr 3D fliegt, wenn ich mir die U.S Videos so ansehe kann ich nicht glauben das dies nur 1850 UPM am Kopf sind (so schreibt es zumindest C.Youngblood auf seiner Webpage!?&#33
    with friendly regards, Ralf
    ... flying inverted is nothing to write home about ...
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    Kopf Drehzahlen ?
    Hallo Ralf,
    bei mir ist das Unterschiedlich.
    Wenn ich Flugtag fliege mit Musik, dann mach ich einen Powerflug mit ca. 1900 upm. am Kopf.
    Wenn ich dann aber "ohne" Musik fliege, dann senke ich die Drehzahl auch mal auf ca. 1200 upm ab. Und damit läßt sich auch alles fliegen. :]
    Ist halt auch besonders leise.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • fullflow
      • 10.11.2003
      • 218
      • Florian
      • Hünxe
      Kopf Drehzahlen ?
      vielleicht liegts einfach am 30%tigen Nitro.
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Kopf Drehzahlen ?
        Ich bevorzuge im Kunstflug zwischen 1400 und 1500 am Kopf.
        Schweben 1200.
        • Stefan Segerer
          Stefan Segerer
          Kopf Drehzahlen ?
          ich hab drei Drehzahlen die erste ist so um 1200, so zum Warmlaufen lassen und umanander Dengeln. Die zweite liegt bei 1750 damit kann man alles fliegen egal ob low oder kraftvoll und ist auch super um üben. Und die Dritte ist der Turbogang mit 1900 da brennt dann die Luft.
          Gruß Stefan
          • -DH-
            • 11.06.2004
            • 1133
            • David
            Kopf Drehzahlen ?
            Schweben 1500, Rundflug 1650
            Zum rumheißen fliege ich 1800, ist beim 90´er eigentlich vollkommen ausreichend. Meinen kleinen 50´er Heli prügele ich mit 1850 durch die Luft.
            East Coast Heli Team
            • Stephan S
              Stephan S
              Kopf Drehzahlen ?
              durchgehend alles mit 1800
              • Banane
                • 07.06.2001
                • 426
                • Rüdiger
                Kopf Drehzahlen ?
                Was habt Ihr bei 0°Pitch und voll Gas für Drehzahlen. MFG Rüdiger
                • Frei Roger
                  • 06.03.2003
                  • 251
                  • Roger
                  • Oberuzwil SG
                  Kopf Drehzahlen ?
                  Hi leute!!
                  ich bin wohl ein aussenseiter, mit meinen 2000
                  habe so begonnen mit 3D und noch nie verändert, sollte es demfal mal versuchen!
                  Fliege den Sceadu 50!!
                  www.freid.ch
                  Flotte:
                  Velocity 50 // Velocity 90
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Kopf Drehzahlen ?
                    Das kann ich dir nicht sagen, erstens hab ich es noch nicht probiert, und zweitens könnte ich es nicht messen, denn da würde ich mich nicht mehr an den Heli rantrauen zum messen
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      Kopf Drehzahlen ?
                      Hi Rüdiger
                      knapp an die 20000 mit einen Webra P5 erreicht als das Gasgestänge gebrochen ist.
                      Sehr gefährlich!!! weil mit einer langen ßbersetzung die höchstzulässigen Drehzahlen der Rotorblätter überschritten werden.
                      Peter
                      • Albert
                        • 17.04.2001
                        • 8599
                        • Albert
                        • MFC Hochstadt
                        Kopf Drehzahlen ?
                        für die meisten 90er modelle ist sicherlich alles rund um die 1700 als gesunde Drehzahl anzusehen.
                        Ich persönlich fliege so ~ 1800, genauer kann ich es nicht sagen, denn die letzte Messung ist schon 2 Monate her.
                        Zu den 1850 von CY kann ich nur sagen, daß das stimmt, denn mit seinem Sprit, Auspuff, ßbersetzung, Motor, stellt sich bei jedem Vigor die gleiche Drehzahl ein.
                        Albert
                        • Frei Roger
                          • 06.03.2003
                          • 251
                          • Roger
                          • Oberuzwil SG
                          Kopf Drehzahlen ?
                          Jetzt staune ich aber!! hat man bei den kleineren modellen höhere oder habe ich zuviel drehzahlen!!! eben 2000 mit nem sceadu!!!
                          www.freid.ch
                          Flotte:
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4042
                            Kopf Drehzahlen ?
                            Ca. 1800 am Mille mit YS91 1:8 SB15 (21,25% Nitro ) )
                            reicht vollkommen für meinen Flugstil
                            Martin
                            Wettbewerbsklasse J4F​
                            • eworm
                              • 28.05.2003
                              • 1497
                              • Oberhausen
                              Kopf Drehzahlen ?
                              Etwa 1900 U/min am NoName (Eolo-Größe, 87 cm Rotordurchmesser). Maximaldrehzahl bei 0° Pitch ist rund 2050 U/min.
                              Heck voraus: www . heckvoraus . de
                              Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
