Habe einen Blade 70 S gekauft nimmt aber kein Gas. Habe sämtliche Fehler durchgecheckt, keine Chance. Ist kurz auf ca.30cm Höhe gestiegen und aus. Der Heli ist ganz neu. Wer kann mir helfen, Danke im Voraus, Weste.
Blade 70S
AW: Blade 70S
hi
sieht so aus als ob er sich abschaltet wenn er nicht bewegt wird
Exploring the Blade 70 S Ready to fly - YouTube
oder ist Dein Akku leer?
PS. Ich denke es gehört eher in Blade Helis als in "Fortgeschrittenes Fliegen "Guten Flug
GruÃ?
Horst (Heli-x "strossener")
AW: Blade 70S
Hallo weste!
Die "Mücke" hab ich auch, fliegt ca 3min pro Akku, wenn länger als 10 sec kein Befehl von der Fernsteuerung kommt wird der Gashebel deaktiviert, dann mußt der Gashebel ganz nach unten und der rechte Hebel ganz ins rechte untere Eck gedrückt werden siehe Anleitung Seite 22 unter "Start"...
Wie schon erwähnt, gehört eigentlich unter Blade, da gibts dafür schon einen Threat.
Viel Erfolg
ManfredZuletzt geändert von Derfnam; 28.10.2018, 14:28.
AW: Blade 70S
Im Heli ist eigentlich eine Copter Steuerung verbaut.
Glaube war das CC3D.
Daher muss dieser erst per Knüppelcode aktiviert werden.
P.S. Der Esky 150X ist der selbe Heli.
Manual gibt es bei Freakware als Download.
Gruß Torsten
AW: Blade 70S
Bei meinem mußte ich nichts per Knüppelcode aktivieren - Anleitung lesen, Akku laden, anstecken, initialisieren lassen und starten...Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenDaher muss dieser erst per Knüppelcode aktiviert werden.
Manfred
AW: Blade 70S
Jep, bei den Quad-Coptern ist das häufig so, das mit solchen Knüppelcodes der Gaskanal scharf geschaltet wird. Bei den Blades kommen wir damit in die Menüs der AR, Gain Menü, Kalibrierung, Trimmflug, Servo-Null-Stellung....Du kennst das ja.
Ob das Wort Knüppelcode offiziell verwendet wird, weiß ich nicht.
