Pirounette Heli geht hoch
  • X-Treme
    • 13.01.2003
    • 325
    • Ewald
    • Füssen
    Hallo an alle
    Ich weiß langsam micht mehr weiter :evil:
    Immer wenn ich Versuchen in 1 Meter höhe zu schweben und dann eine 360 grad Pirounette mache geht der Heli gleich so 0,5 bis 1 Meter hoch und kommte aus der Bahn, sieht echt schlimm aus . ;(
    Jetzt wolte ich gerne Wissen ob das normal ist oder wie steuert man das am Besten ich habe mal gehört das man immer etwas Roll geben soll. ?(
    Ewald
    T-Rex 700E, 600, 500 ,250, Blade Mcpx
  • Stefan D
    Stefan D
    Hy,
    hast du Pitch und Heck auf einem Knüppel?
    Wenn ja, steuerst du unbewusst auch Pitch wenn du Heck steuerst....einfach üben...üben..üben.....
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
      würde auch sehr stark vermuten, dass du Pitch automatisch dazusteuerst. Lass dir mal auf die Finger schauen wenn du ne Pirouette fliegst!
      GruÃ?
      Steffen
      • X-Treme
        • 13.01.2003
        • 325
        • Ewald
        • Füssen
        Hallo Stefan D
        Nein ich habe Nick und Heck auf einer Seite.
        Ewald
        • Drafen
          Drafen
          hast du vielleicht noch irgendeinen Mischer aktiv? So wird evtl. Pitch mit angesteuert und durch den längeren Steuerimpuls fürs Heck macht es sich erst jetzt bemerkbar?
          Lars
          • Michel Decker
            Michel Decker
            Das könnte er dann ja einfach im stand ausprobieren. Wenn sich bei voll Heck die Taumelscheibe nicht bewegt ist alles in ordnung.
            • Dominik Hägele
              Hirobo
              Teampilot
              • 04.08.2003
              • 363
              • Dominik
              hallo,
              in welche richtung drehst du die pirouette? mit oder gegen das motordrehmoment?
              gruß dominik
              • hermslein
                hermslein
                ich würde dann auch auf die pirorichtung tippen.
                bestimmt gegen die hauptrotor drehrichtung :rolleyes:
                probiers doch mal in die andere richtung, ob der heli dann in richtung boden wandert*
                • RonnySmith
                  • 02.06.2002
                  • 144
                  • Reiner
                  Hallo Ewald.
                  Normalerweise wird ja beim Heli-Setup beim Betätigen von Roll, Nick und Heck etwas Gas zugemischt, um den höheren Leistungsbedarf bei zyklischen Ausschlägen und bei Heckbetätigung (hier natürlich nur in eine Richtung) zu kompensieren.
                  Kann es sein, dass bei Deinen Piros die Drehzahl leicht ansteigt? Dann würde der Heli natürlich auch wegsteigen...
                  Allerdings sollte man sich meiner Meinung nach von dem Gedanken lösen, dass langsame Piros ohne Pitch-Bedienung zu fliegen sind... Zumindest, wenn es nicht windstill ist...
                  Gruß, Reiner aus Peine.
                  Logo800 / Logo690SX / Logo600SE / Logo600SE Hughes500 - Jeti DC-16
                  • X-Treme
                    • 13.01.2003
                    • 325
                    • Ewald
                    • Füssen
                    Hallo Reiner und die anderen Piloten
                    Erst mal Danke für die vielen anregungen, ich werde es Heute noch mal Versuchen wenn das Wetter mit spielt. Und euch noch mal bescheid sagen, vieleicht steuer ich auch etwas Falsch.
                    Ewald
