Hallo hab hier mal eine Frage an die jenigen die berreits länger Tic-Toc fliegen.
Ich habe mich in letzter Zeit ein paarmal daran versucht und jedesmal dreht es mir beim abfangen mit positiv/negativ Pitch das Heck leicht weg. Nun meine Frage ist das normal und muss ausgesteuert werden, oder gebe ich vielleicht schon etwas zuviel Pitch u. erzeuge so zu starke Lastwechsel die der Gyro nicht mehr bewältigen kann (fliege den Gy401 mit S9250 im HH-Modus).
Hab laut Aussage einiger Kollegen die schon länger fliegen mindestens 2000 auf dem Kopf ... hab allerdings noch nicht gemessen aber auf alle Fälle über 1800...
Hy Daniel, kommt drauf an wieviel bei dir stark ist, also bricht bestimmt so ca. von 2000 auf 1800 runter - fliege nur 10 % Nitro !
Kann es eventuell auch sein das dies von einem zu langsamen Gasservo kommen kann - fliege derzeit noch 4041 auf Gas werde jetzt aber mal ein S9253 testen ...
Heck steuere ich eigentlich nur nach dem wegdrehen zum korrigieren - sollte ich vielleicht mal mit Expo auf dem Heck versuchen um es noch etwas zu beruhigen ?
werd mir ausserdem nochmals meinen GY 401 unter die Lupe nehmen kann - nämlich nur 45% Empfindlichkeit bei 3D fliegen.... X(
Ich würde mal eher auf Spiel in der Pitch funktion tippen! Das daß Gas Servo zu langsam ist kann ich mir kaum vorstellen. Schau auch mal nach ob du Axial-spiel auf den Hauptrorwelle hast. Wenn du da welches von mehr als 1-2/10 mm hast, dann könnte es das sein. Bei mir wars das axialspiel.....
Gruß Basti
Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
Also ich hatte das auch beim Rappi. Hab dann das Spiel beseitigt und weg wars............
Ich glaube, daß durch das Spiel, was sich in dem Moment des Lastwechsels von + auf - besonders bemerkbar macht (HRW rumpelt hoch und runter), ein so starker Lastwechsel entsteht = Drehmoment schwankung, weil sich das Pitch nicht langsam sonder stoßartig ändert. Und diesen Lastwechsel kann der 401 nicht aussteuern. (keine Ahnung ob der 601 das könnte)
Jedenfalls war bei mir dann das Problem behoben...........
Gruß Basti
Hallo Basti,
danke erstmal für den Tipp . Da werd ich doch glatt mal kontrollieren ob sich da ungewünschtes Spiel eingeschlichen hat - ist mir wenn bisher nicht aufgefallen ...hoffentlich behebt das mein Problem
Hallo Ralf also ich hab ein DS8411 auf Pitch und du solltest sicher mit vollsymmetrischen Blättern fliegen....
Dürfte aber vom Pitchservo auch mit Standartservo gehen nur musst du dann den heli eben weiter rumlegen in Normal bzw Rückenfluglage und kannst ihn dann nicht unbedingt senkrecht stehen lassen wenn das servo zu langsam ist. Wird dann eben mehr ein stehender Halbkreis was du fliegst..
