Aber dass halt schon alles schön eingestellt und eingeflogen ist, ist halt doch etwas Feines!
Nicht böse gemeint, aber glaubst du noch an den Weihnachtsmann?
Wenn die jeden Heli einfliegen würden, und wenns "nur" ein Akku wäre, kämen die nicht mehr aus dem Fliegen raus!
Die werden am Anfang der Produktion Testflüge machen, welches die besten Einstellungen für das Beast sind und das wirds gewesen sein...
Seit wann ist das so? Habe beide hier, sehe keinen signifikanten
Unterschied. Auch beim fliegen nicht.
Klar, kommt drauf an welche Haube, aber die gelb grüne Warp siehst du 100 % besser als eine weiß rote.
Ich habe auch den gaui x5 und x7 hier und beide sind rot und auf jeden fall schlechter zu sehen als der knallgelbe Warp.
Bei den anderen haubenfarben wirst du aber recht haben...
Wenn du beide vor dir hast, dann mach doch mal ein Vergleichsfoto von den köpfen fuer den frageersteller, dann kann man am besten vergleichen...
