Wie fliegt man Overspeed?
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    Würde gerne meine Helis ein wenig quälen...
    Wie holt man am meissten Overspeed raus?
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Wie fliegt man Overspeed?
    Definiere Overspeed.
    Wenn du zu viel Airspeed meinst (was "Overspeed" eigentlich bedeutet), was viel Pitch, viel Drehzahl, dann Abschwung von weit oben und über den Platz donnern bis die Kiste auseinander fliegt..
    Wenn du einen Main Rotor Overspeed meinst, dann flieg von seeeehr weit oben an, Nase runter, fallen lassen, dann Nick etwa halb zurück und ebenfalls etwa zur Hälfte auf negativen collective gehen.
    Nick etwa halb zurück damit du ihn schnell genug grade legst, aber nicht zu schnell um den Rotor durch große Anstellwinkel zu bremsen.
    Collective auf etwa halb negativ aus dem gleichen Grund, voll Negativ würde schon wieder bremsen.
    Grundsätzlich gilt: Je schwerer der Heli, desto besser überdreht der Rotor.
    Jonas
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Daniel hatte es im Auro-Vortrag auf der Rotor Live auch erklärt:
      Ich finde es so sehr verständlich! Bin auch schon am üben...
      Edit: Funtzt das Einbetten mit dem Start bei einer bestimmten Minutenzahl nicht? Dann halt vorspulen auf ca. 25:50 Minuten!
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Funzt. Du musst nur den Start in Sekunden angeben - hier also 1550...
        Edit: Vorhin gings. Jetzt startet es aber auf 25:31...
        Zuletzt geändert von goemichel; 28.10.2015, 15:11.
        GruÃ? Michael
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          Startet bei mir auch von Anfang an!
          Aber ist ja auch Wurst,
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            Cool, danke Euch!
            Wieder was neues zum üben
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
              Das ist jetzt in etwa so sinnvoll wie Speed-Rekorde mit dem Auto auf der Autobahn im zweiten Gang. Der arme Auto-Motor, wenn er keinen Drehzahlbegrenzer hat...
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                Da hast Du völlig recht, aber was sein muss muss sein...
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  Gibt auch Helis, die das schadlos abkönnen. Ich mach das mit dem Heim 100 gerne, dem scheint das nix auszumachen. Bei Größeren bin ich allerdings vorsichtig, beim V120 hat's mir mal das Heck gesprengt...
                  • catdog79
                    • 28.07.2008
                    • 772
                    • Tobias
                    Overspeed ist immerhin sinnvoller als dein Beitrag gerade.
                    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
