Stromverbrauch Funnel
  • Punktlandung
    • 28.02.2010
    • 76
    • René
    ich fliege am liebsten rechtsherum geflogene Funnel ´s.
    Weiter sind alle meine Helis rechtsdreher.
    Frage:
    Ist der Stromverbrauch bei einem rechts drehendem Heli und
    rechts geflogenem Funnel größer wie bei einem linksdrehendem Heli ?
    grüße René
    [FONT="Times New Roman"]Jeder Start ist Kür. Jede Landung obligatorisch.[/FONT]
    See You on the Insel , René
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Stromverbrauch Funnel
    Also du meinst (ohne dass ich jetzt drüber nachdenk wie wann mehr Moment wirkt), ob ein Funnel mit viel Heckleistung mehr verbraucht als ohne. Also mit und gegen das Drehmoment?
    Ich sage Ja. Allein schon der Windfahneneffekt am Heck ist EIN Faktor.
    Ob sich die Rechnung wegen dem Strom wirklich lohnt weis ich nicht. Aber Leistungsgrenze Heck (Sicherheit) und Sound wären auch noch Faktoren find ich.
    • Punktlandung
      • 28.02.2010
      • 76
      • René
      Ich denke auch JA ,ich denk sogar darüber nach meine Helis auf linksdreher umzubauen.
      Links kann ich zwar auch Funnels recht die gehen besser. Da ich oft noch hohe Drehzahl fliege habe ich den Eindruck das der Akku besonders in die Knie geht.Habe schon mal einen Hersteller gefragt er meinte es wäre gleich,egal.
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Kann mir nicht vorstellen das man dadurch mehr Energie verbraucht, jedenfalls nicht soviel das es groß auffällt. Der Heckrotor dreht ja nicht schneller, sondern es wird nur der Anstellwinkel verändert. Die Drehzahl und Regleröffnung ändert sich ja nicht.
        Gruß Sascha
        • stephan1985
          stephan1985
          Gruß Sascha
          Klar, das heck verbraucht auch ordentlich strom. Wenn du hier mit dem drehmoment fliegst, entlastet das den govenor und der heli braucht weniger strom.
          Der anstellwinkel ist doch maßgeblich bei gleicher drehzahl, wieviel strom ein system zieht.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Wenn man das System allerdings ideal betrachtet dürfte es wurscht sein, denn energetisch muss ich rechts wie links rum die gleiche Gesamtenergie/kraft aufbringen. Da gibt nix was den Heli in eine Richtung mehr belasten sollte. (Ok von der Corioliskraft vllt mal abgesehn lol)
            Das was in eine Richtung das Heck mehr belastet müsste sich vom Heckschub im zyklischen ausgleichen oder?
            Aber ich denke es sind andere aerodynamische Faktoren die eine Rolle spielen könnten. s.o.
            Vllt ist aber auch das sogar in beiden Richtigungen theoretisch gleich.
              Klar muss der Regler beim Funnel in die falsche Richtung mehr aufmachen! Das braucht dann auch deutlich mehr Strom.
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                ^^ Wie gesagt, ich hätte jetzt gesagt wenn alles gleich bleibt und nur in eine Richtung aber MEHR Leistung am Heck verlangt wird dann MUSS sich eiglt iwas anderes ändern. Unter gleichen äußerlichen Bedingungen für Bewegungen im Raum kann ich nicht einmal mehr oder weniger Leistung benötigen. Daher denk ich das was am Heck mehr oder weniger gebraucht wird ist dementsprechend weniger oder mehr zyklisch gebraucht.
                Theoretisch könnte ich das mal testen, kann Heck und Haupt getrennt telemetrieren.
                Aber ich vermute ich kann überhaupt nicht so gleichmäßig fliegen.
                bzw kann ja jeder testen ob der Gesamtverbrauch rechts oder links rum größer ist.
                wenns nicht so windig hier wäre, würde ich ja glatt noch ne Runde gehen.
                  Diablol, leichter vorstellbar ist Schweben in und gegen die Uhrzeigerrichtung. Ich finde es "klar", dass der Heli in die eine Richtung fast von selber dreht, in die andere aber mordsmäßig viel Heckschub braucht.
                  Gleiche Figur, stark unterschiedlicher Stromverbrauch je nach Richtung.
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    Ich denke, das spielt nur eine Rolle, wenn der Heckausleger (recht) viel Luftwiderstand hat. Denn nur dann hat man großartig differierende zusätzliche Drehmomente auf das Heck.
                    Andreas
                    Grüße von Andreas
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      Deutlich mehr Strom halte ich für eine gewagte Aussage Klar regelt der Regler etwas nach wenn das System belastet wird, allerdings ist das meiner Meinung nach nicht so gravierend wie bei Figuren mit heftigen Lastwechel wie z.B. Tictocs oder schnelle Loopings.
                      Aber würde gerne mal eine Messung sehen wieviel es wirklich ausmacht und ob es sich wirklich nennenswert auf die Flugzeit auswirkt
                      Gruß Sascha
                        Der Heckrotor braucht zum Schweben 15 Prozent vom Akku, beim Drehen nach links nix und nach rechts wesentlich mehr als 15.
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3527
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          Quelle? bzw. 15% von was? vom Akku ist auch eine seltsame Aussage
                          Einfach Zahlen in den Raum werfen kann ich auch
                          Gruß Sascha
                          • claus-juergen
                            claus-juergen
                            Na von was sollen die 15% schon sein.
                            15% von der gesamten im Heli umgesetzten Leistung.
                            Das klingt nicht unrealistisch ... ich würde aber sage, dass es von der Drehzahl abhängt.
                            C - J
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              Bei manntragenden Systemen wird von bis zu 30% Verlust durch den Heckrotor gesprochen! Kein Wunder, dass es schon viele Versuche gab, den zu eliminieren. Dient schließlich nicht dem Flug an sich.
                              Andreas
                              Grüße von Andreas
