Spinblades 620 mm auf T-Rex 600 DFC mit 700er Heck- Drehzahl?
  • erwint
    • 03.01.2013
    • 19
    • Erwin
    ich habe mir neben meinem Logo 600 SX und vielen anderen Hubis und Flächen einen 600er DFC geleistet. Dieser ist gebraucht und hat eben die in der ßberschrift angeführten Spinblades montiert. Nachdem ich mit diesen halbsymetrischen Dingern bis jetzt nichts am Hut hatte meine Frage. Angeblich benötigt man aufgrund der Breite eine geringere Drehzahl, NUR wie HOCH IST DIESE? Fliege "normal" und auch leichtes 3-D.
    DANKE für Eure Bemühungen
    MfG.
    Erwin
  • erwint
    • 03.01.2013
    • 19
    • Erwin
    AW: Spinblades 620 mm auf T-Rex 600 DFC mit 700er Heck- Drehzahl?
    PS.: Was sind Eure Erfahrungen mit den Spinblades?
    • erwint
      • 03.01.2013
      • 19
      • Erwin
      Viele haben´s gelesen aber keiner kann mir einen Tipp geben!!
      • Capelini81
        • 26.03.2014
        • 291
        • Marcel
        zwar nich direkt zu dem 2 Blatt HS von Spinblades aber mit dem 4Blatt Satz hab ich Erfahrungen.
        Ich bin meinen 550er DFC mit den 600er Align Blättern mit 1400upm geflogen - 4.5er Heckübersetzung vorausgesetzt, das hält sonst nicht.
        Meine Bo105 mit 6kG fliege ich mit 700er halbsymetrischen Blättern bei 1050upm im Rundflug und 1150upm Kunstflug.
        Ich denke irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit für dich - hängt aber auch immer vom Stabi, Heckblättern etc ab. Programmier dir doch mal 3 Drehzahlen - 1000, 1100,1200 o.ä. und teste was so geht. Es hängt ja davon ab was du erwartest, mit entsprechendem Pitchmanagement sind bestimmt 1000upm möglich aber da wird das Heck schon bei Vollpitch nicht mehr halten - mit 95er Heckblättern. Wenn 105er drauf gehen kommst du auch unter die 1000upm zum Schweben
        VG
        Marcel
        • erwint
          • 03.01.2013
          • 19
          • Erwin
          Hallo Capelini81,
          DANKE für die Antwort, werde halt mal ein wenig testen.
          Hat sonst keiner mehr Erfahrungswerte?
          MfG.
          Erwin
          • Eddi07
            Eddi07
            Habe eine frage . Seit Samstag bin besitzer einen T-Rex 600 CE Elektro inDefender Rumpf.Ich will mir ein Satz ersatz Blätter kaufen.Was würdet Ihr mir empfählen für Scale fliegen.
            Gruß Raimund
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Die Scaleflieger in meiner Gruppe verwenden Spinnblades oder Helitec S-Schlag Blätter
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                Ich habe bei meinen Helis auch Spinnblades und Helitec-Blätter montiert.
                Die Helitec-Blätter haben zusätzlich auch noch ein S-Schlag Profil.
                Am Heckrotor werkeln auch noch halbsymmetrische Blätter, da das Heck auf Grund der niedrigeren Drehzahlen doch etwas mehr Gegendruck leisten muss...
                Chris
