Stromverbrauch im Looping
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Stromverbrauch im Looping
    Zitat von Worker Beitrag anzeigen
    Das spricht für ein sehr sorgfältig gewähltes Setup.
    Danke.
    Möchte noch anmerken, das ich mit 10s fliege.
    Abfluggewicht knapp 5kg.
    Der genaue Wert war 72,8 Ampere.
    Es gibt sogar einen Zeugen dafür.
    Motor Scorpion 4035/500 mit Lüfterrad, Regler Jive 80HV.
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 09.07.2015, 16:59.
    Gruß Klaus
    • Pete1
      • 27.12.2012
      • 248
      • Münchner Westen
      Also "ßberstrom"-Alarm kommt bei meinem Iisi praktisch sofort in Echtzeit
      Ich weiß ja nicht, wann jeweils die ßberstromgrenze tatsächlich überschritten wird, aber die Verwunderung, dass bei kurzen, großen Lastmomenten die Warnung immer erst dann kommt, wenn man bereits "zurückgenommen" hat, bleibt - zumindest bei mir.
      DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        Also "ßberstrom"-Alarm kommt bei meinem Iisi praktisch sofort in Echtzeit, "Unterspannung" kommt gering verzögert, aber nicht, weil das Iisi zu langsam wäre, sondern weil der Akku ein klein bisschen Zeit braucht, um einzubrechen.
        Erklär mir bitte wie eine Datenpaket einer Messung, ohne eine Verzögerung über eine Distanz ausgegeben werden kann?
        Wurmlöcher?
        Du reist in die Zukunft. misst und schickst die Daten ab, noch bevor die Messung statt gefunden hat, damit diese dann rechtzeitig beim Empfänger ist?
        Für eine Messung benötigt man Zeit, ebenso für die die ßbertragung der Daten über eine Distanz.
        Also was ist falsch an der Aussage das immer eine Verzögerung vorhanden ist?
        [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
          Die Messung von Strom oder Spannung erfolgt zeitlich punktuell, benötigt also keine Zeit. Die ßbertragung erfolgt in Lichtgeschwindigkeit (in ßsterreich bei Hitze vielleicht bissi langsamer ), also praktisch auch ohne Zeit. Die Taktrate beim Iisi weiß ich grad nicht, aber in Summe braucht die Verzögerung sicherlich keinen halben Looping!
          Wenn ich mich verknüppele, schreit das Iisi auch immer sofort "ßberstrom" ohne merkliche Verzögerung. Der schrille Ton in Verbindung mit dem Adrenalin fährt einem durch Mark und Bein.
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
            Zurück zur Eingangsfrage.
            700er Heli bei Riesenlooping mit Vollpitch (13°) unter 80 Ampere.
            Drehzahl 1350.
            Finde die Frage nicht.
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • likeatrex
              Teampilot div. Firmen
              • 29.01.2014
              • 676
              • max
              • MFSU Treubach (AT)
              Weil es beim Abfangen bergab geht, das kostet kaum Energie.
              Vollpitch braucht schon viel Energie. Und die Spannung ist am tiefsten am Ende der Vollpitch-Sequenz, nicht mitten drin.
              Der energie verbrauch beim abfangen bergab wäre niedrig wenn du ihn gerade aus einschlagen lassen würdest. Schonmal n dickes buch mit ausgestrecktem arm hochgehalten, deinen arm samt buch nach unten fallen lassen und dann dann schlagartig wieder abgefangen? irgendwas muss dem heli ja seine bewegungs energie nehmen, und das ist in diesem fall der akku, ansonsten der boden
              Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
                Der Heli verhält sich beim Abfangen ähnlich wie ein Flächenflieger. Letzterer braucht gegen Ende eines Loopings gar keine Energie. Der Heli auch nur wenig, solange man die Abfangkurve nicht zu brutal eng macht.
                Bei der in mancher Hinsicht ähnlichen Autorotation braucht der Heli übrigens auch keine Energie.
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  Das ist nicht richtig! Der Heli benötigt genau die Energie, die er als Lageenergie abbaut. Was sonst sollte den Rotor am Laufen halten? Du meintest wahrscheinlich, dass der Heli kaum Zusatzenergie aus dem Akku benötigt?
                  Andreas
                  Grüße von Andreas
                    Der Fahrtwind.
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      Der Fahrtwind.
                      Und woher kommt der? Die potentielle Energie des Helis wird in kinetische umgewandelt, welche wiederum als Rotationsenergie im Rotor gespeichert wird.
                      Andreas
                      Grüße von Andreas
                      • likeatrex
                        • 29.01.2014
                        • 676
                        • max
                        Der Fahrtwind.
                        Du autorotierst im loop aber nicht, du fängst den heli ganz normal ab (natürlich nicht so hart)
                        Gruß max
                          Eben, und drum braucht man nicht viel Strom beim Looping am Ende, weil sich die Blätter quasi von selber drehen.
                          • ET76
                            ET76
                            ... weniger aus der Theorie, sondern aus der Praxis (vorgestern, gestern und jetzt gleich wieder): bergauf viel und lange Zeit Stromverbrauch (50 m Loopings und grösser), beim Abfangen im letzten Viertel die höchsten Peaks (120 Ampere) bei meinem Goblin 570 an 6S. Der Heli geht merklich auf Last im letzten Viertel. Rotorgeräusch und Drehzahleinbruch lassen grüssen.
                            Tobias
                              Aber nur, wenn du ihn unsauber (eckig) abfängst, oder?
                              Bei mir piepst es ("ßberstrom") stets nur oben am Looping, niemals unten. Werde das aber im Frühling auch mal nachmessen.
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                Ist es wirklich schon so kalt.
                                Die Peaks können im letzten Viertl schon groß sein. Sind aber auch kurz.
                                Die stressen den Akku nicht.
