Redline 53 einstellen
  • fixunfoxi
    Junior Member
    • 11.06.2010
    • 3
    • Heinz
    Moin
    es gibt die Meinung das der Redline 53 mit rotorenblättern ( Titan x50 )
    eingestellt werden soll
    ansonsten würde der Motor schaden nehmen
    ist das ein Aprilscherz ??
    hab gegoogelt nix erwischt
    Danke für schnelle Hilfe
    Gruß fix
  • claus-juergen
    claus-juergen
    AW: Redline 53 einstellen
    Hi.
    Einen Motor - egal welchen - kannst du nur MIT Rotorblättern einstellen.
    Schließlich soll der Motor ja über den gesamten Leistungsbereich laufen ... und dazu brauchst du eben Leistung - sprich die Rotorblätter.
    Den Motor ohne laufen zu lassen ist sogar schlecht.
    Du bekommst hohe Drehzahlen mit wenig Vergaseröffnung. Wenig Vergasöffnung heißt aber wenig Schmierung - und das ist ganz schlecht.
    Also Blätter drauf und während fliegen einstellen.
    C - J
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      Servus,
      ohne Blätter hast du keinen Widerstand und der Motor dreht viel zu hoch, so dass er überdreht wird.
      Immer schön die Blätter dran machen!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • fixunfoxi
        Junior Member
        • 11.06.2010
        • 3
        • Heinz
        Nabend
        Thx for. Promte Antwort
        Tip. Ist einleuchtend
        Veruch weiter den 53 zum arbeiten zu bekommen
        Gruß. Fix
