Umdenken, zwei Auto-Modi im Hirn
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    Mein Ersatzteilabo konnte ich zum Glück kündigen, da ich inzwischen in allen Lagen eine direkte Verbindung zwischen Synapsen und Steuerknüppel habe. Das Bewusstsein hat Zeit zum nachdenken was und wie ich fliege
    Aber: Es gibt praktisch zwei Auto-Modi im Hirn. Fliegen mit Roll- und Heckknüppel in die selbe Richtung oder in die Entgegengesetzte. Ein automatisches Umschalten funktioniert nicht.
    Lege ich z. B. im schnellen Rückwertsflug den Heli über Roll auf den Rücken, muss ich oft erst kurz nachdenken oder sogar ausprobieren, was richtig ist, bevor es dann wieder wie automatisch weiter geht.
    Kennt ihr das auch? Legt sich das irgend wann oder ist es fehlendes Talent? Ich finde das echt nervig.
  • Marco_LEV
    Marco_LEV
    AW: Umdenken, zwei Auto-Modi im Hirn
    Ganz normal. Legt sich mit der Zeit. Mach das noch ein x 100 mal und sobald Routine in die Sache kommt, denkst du darüber gar nicht mehr nach.
    Mit Talent mag es etwas schneller gehen, aber jeder kommt an sein Ziel, keine Sorge!
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Ist normal und gibt sich mit der Zeit. Trainiere einfach 8en mit Lagenwechsel im Kreuzpunkt. Z.B. von Rückenrückwärts über Roll auf Normalrückwärts und wieder zurück. Dann das ganze noch vorwärts und die 8en natürlich in beider Richtungen, dann hast Du die ßbergänge schnell im Gefühl.
      Kleeblätter sind auch eine gute ßbung für die ßbergänge zwischen den Fluglagen.
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Na gut, wenn ihr das sagt.... Danke für die Motivation!
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Ich fliege doch schon ein paar Jahre 3D und im Frühjahr steht eigentlich immer das gleiche an: Lagen trainieren und eben auch mal wieder bewusst die Lagen steuern. Da merkt man dann erst, was man alles nicht kann und intensiver trainieren muss um weiter zu kommen
            Wenn ich verschiedene Lagen fliege, muss ich auch zuerst immer nen kurzen Zucker an den Knüppeln machen damit ich weiß wo´s lang geht. Eselsbrücke ist mir bis dato auch noch keine sinnvolle eingefallen.
            Was auch schräg ist: Wenn ich länger inverted flieg, gehts in Normalfluglage die ersten Sekunden auch nicht leicht.
            Wird schon werden!
            • Sonic_1579
              • 14.08.2012
              • 1160
              • Julian
              • FMC Mümlingtal
              Was mir extrem geholfen hat ist folgendes:
              Vollkreise in beide Richtungen! fliegen und dabei ständig das Heck um jeweils 180° drehen. So muss das Hirn ständig zwischen vorwärts und rückwärts umschalten.
              Dann noch, falls dir langweilig wird, immer wieder mal zwischen normal und inverted wechseln
              Logo 600SX V2
              Oxy 3 Qube
              Lynx Field Rep
              • shredman
                • 19.05.2014
                • 563
                • Bad Camberg
                Das übe ich derzeit auch intensiv am Sim und mit dem Mcpx BL in Real. Das hilft ungemein, wenn da nicht immer das Problem mit dem unruhigen Pitch von meinem Mcpx BL wäre.
                Wenn ich ganz zart etwas zu viel Pitch gebe steigt der manchmal einfach ruckartig um ca 1-1.5 m nach oben, lässt man dann wieder etwas Pitch nach plumst er auch mal um 1-1,5m nach unten. Mit ausreichend Höhe ist das zwar kein so großes Problem, aber es nervt trotzdem weil man die Kreise und 8 ten nicht so sauber fliegen kann wie gewollt.
                Mikado Logo 550 SX
                Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
