Bail Out simulieren
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    Bail Out simulieren
    ich habe eine Idee bzgl. des Bail Outs.
    Und zwar benutze ich einen Yge HV Regler. Dieser hat ja bekanntermaßen keine spezielle Bail Out Funktion.
    Jetzt kam mir folgende Idee: Ich programmiere eine Flugphase in der die Drehzahl beispielsweise auf 200u/min abfällt. Sozusagen Motor aus.
    Wenn ich in eine andere Flugphase wechsle, kann ich ja in der Fernsteuerung via Phasenverzögerungszeit einstellen, wie schnell die Drehzahl der neuen Flugphase angeglichen werden soll. Beispielsweise 2s. Dadurch das der Motor nicht abgestellt wird, sollte dann die Drehzahl innerhalb von 2s wieder auf dem notwendigen Level sein um weiterzufliegen!?
    Dann habe ich doch eigentlich alles das, was man unter einer speziellen Bail Out Funktion versteht?
    Oder wo ist da der Denkfehler?
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Bail Out simulieren
    Der Regler wird dir wahrscheinlich keine 200 RPM einregeln können. Meine Jives gehen jedenfalls unter 18% (1470 RPM) aus, keine Ahnung wie das YGE macht.
    Jonas
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      ich denke auch 200rpm wird nicht gehen, aber wenn es Dir darum geht Auros zu üben und notfalls abbrechen zu können, dann langen auch 400rpm weniger als die 'aktuelle' Drehzahl. So hab ich das geübt, zB von 1800rpm auf 1400 runter geschaltet und eine 'Auro' gemacht, beim Abfangen ein paar Meter über dem Boden einfach weiter geschwebt... dann hörst/siehst Du ob/wann der Regler wieder eingreift... das ganze dann so lange bist Du sicher Drehzahl 'übrig' hast und dann kannst Du ihn auch ganz aus machen
      Viele Grüsse
      Andre
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        So sehe ich das auch, da sich die meisten Regler nicht soweit runter regeln lassen.
        Die Align Regler laufen innerhalb einer Abschaltzeit von ca. 10 Sekunden wieder voll an, ohne Sanftanlauf.
        So war es zumindest noch vor einigen Jahren.
        Gruß Klaus
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Armes HZR
          Jonas
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            in der anleitung vom YGE steht doch was in der richtung.
            GruÃ?, Flo
