Trex700 Servos Roll/Nick laufen nach!? Wo ist der Fehler??
  • JackDaniels
    JackDaniels
    Servus an Alle,
    ich habe folgendes Problem bei meinem neuen Trex 700er, sobald ich die Steuerbewegung Roll oder Nick durchführe und bei ca. 20% weg halte fahren die dementsprechenden Servos Roll oder Nick bis auf ca. 90% weg weiter!? Wie kann ich dass ändern? Dass die Servo da hält wo ich sie hinsteuere!
    Wo liegt mein Fehler?
    Bei meinem 500er oder 550er ist dass nicht so...Funke ist die Spektrum DX8...Bitte um Hilfe!!!! bin ratlos...bestimmt wieder nur so ein kleiner einstellungsfehler...
    MFG
    Daniel
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Trex700 Servos Roll/Nick laufen nach!? Wo ist der Fehler??
    das ist ganz normal und kommt vom Integral Anteil vom Stabi. (Funktioniert ja am Heck genauso ).
    Ich vermute, dass du auf dem 700er ein anderes Stabi nutzt als auf dem 500er bzw. 550er, richtig?
    • Piroflip21
      Piroflip21
      Erzähl mal was mehr über das setup. ist es FBL? Sind die anderen, also der 500 und 550er mit paddeln?
      Wenn FBL kann das schon normal sein. Denn wenn der Heli am Boden steht und du was steuerst, merkt das System logischer Weise keine Veränderung des Winkels und will die Drehrate immer weiter erhöhen. Deswegen laufen die Servos weiter.
      • JackDaniels
        JackDaniels
        also mein trex 550 und500er sind beides fbl ohne paddel 550 umgerüstet auf DFC und der 700er ist der neue DFC Pro also FBl. ja gut aber dann müsste dass doch auch beim 550er auch so sein dort ist es nicht kann dass vom 3gx kommen da ich beim 550 noch die alte version habe und das beim 700 nun ja mit flight mode settings ist...ja dass mit dem dass es sein kann wenn er nur auf dem boden steht dachte ich mir auch schon aber warum dann nicht auch beim 550er? habe halt bisschen bedenken wenn ich mit dem fliege dass ich den dann nicht gescheit halten kann wenn er mir dauernd weiter fährt mit den servos...
        Danke schonmal
        • Denny86
          Denny86
          Danke schonmal
          Es ist echt nicht böse gemeint, nur um diesen Text zu verstehen, bedarf es an 100%ige Aufmerksamkeit und selbst da bekommt man Augenkrebs und Kopfschmerzen. Gerne helfen wir dir. Nur bitte achte ein wenig auf die Grammatik
          Viele Grüße,
          Denny
            Jack, das mit deinen Servos ist schon ok so. Aber hast du vielleicht trotzdem einen Kumpel mit Know how, der anfangs bei den ersten Flügen etwas aufpasst?
            • JackDaniels
              JackDaniels
              danke schonmal an die Antworten!
              okay ja gut wenn dass jetzt schon mehrere sagen dass das so normal ist, dann wird dass so sein, hoffentlich! Ja das mit dem Know how dürfte schon hinhauen, was das Fliegerische anbelangt, fliege ja auch schon seit paar jahren... denke das klappt schon...es ist nur immer diese ständige Eltronik erweiterung dass mich immer verunsichert, bis ich mich reingefunden habe. Weil wenn da was nicht passt kann man noch so gut fliegen. Und dann halt da ich im 550er eigentlich das gleiche system habe bis auf die externe stromversorgung und das alte 3gx (alte Software) verstehe ich halt nicht, warum sich da jetzt was ändert!? gerade mit dem Flight mode Settings, gab es ja beim alten 3gx so nicht, meine befürchtung war dass ich dort was falsch eingestellt habe bzw. was vergessen habe, dass dann dies zur Folge hat.
              gruß Daniel
