Ist das richtig?
  • hajowe
    hajowe
    Ist das richtig?
    Ich habe folgendes Problem.
    Bei meinem Nova fliege ich auf dem Heck einen GY401 mit 9203 Servo.
    Ich kann den Kreisel nur auf 75% setzen da sich das System sonst beim Schnellflug aufschaukelt, beim Kunstflug habe ich aber das Problem, daß das Heck nicht so richtig hält wenn ich mehr Kreisel mache wird es besser, aber dann habe ich bei den schnellen Passagen das ewige aufschaukeln.
    Jetzt hat mir ein Kollege geraten, kleinere Heckrotorblätter zu fliegen dann würde das besser werden.
    Ich habe zur Zeit die CFK Blätter von Robbe mit 110mm installiert.
    Würden kleinere auch dünnere Heckrotorblätter das ganze tatsächlich verbessern?
    Danke
  • Jensepeter
    Jensepeter
    Ist das richtig?
    Könntest du nicht in den Flugphasen verschiedene Empfindlichkeiten speichern?
    Nur so ne Idee!
    • neogeo
      neogeo
      Ist das richtig?
      Wenn Du kleinere Blätter einsetzt, solltest Du die Empfindlichkeit
      höher einstellen können, da sie dann ja eine geringere Wirkung haben.
      Allerdings könnte es sein, das Du dann die selben Effekte hast, nur bei höherer
      Empfindlichkeit.Außerdem müssen die Blätter noch groß genug sein
      um das Drtehmoment ausreichend zu kompensieren.
      Ich würds einfach mal probiern
      MfG
      • woody
        • 05.01.2003
        • 602
        • thorsten
        Ist das richtig?
        Probiers doch mal mit billigen Kunstoffblättern, könnte was bringen.
        Erklärung siehe Henseleitforum.
        75% sind dann doch etwas wenig, Vibrationen in übermaßen mal
        nicht angenommen.
        Gruß Woody
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Ist das richtig?
          nur auf 75% setzen
          Nur?
          Sollte eigentlich (bei Futaba%) reichen, allerdings sind %-Angaben immer
          etwas irreführend, denn es kommt darauf an, ob:
          -MPX%
          -JR%
          -Futaba%
          und
          -wie lange der Servohebel dazu ist (lange=weniger% / kurz=mehr% möglich)
          -wie lange dazu dann der Heckumlenker ist (bez. wo eingehängt)
          -wie das generelle Gyro Setup ist (sauber rechtwinkelig u.s.w.)
          -wie schnell der Heckrotor dreht (ok, ist konstruktionsabhängig)
          -wie hoch die Hauptrotordrehzahl ist (-> flugphasenabhängige Kreiselempf.)
          -wie spielfrei und leichtgäng die Anlenkung ist
          -welche Heckblätter oben sind (dick/dünn/tiefe/länge)
          Oder eine ganz einfache Antwort:
          Probier die etwas kürzeren Blätter einfach aus, wenn Du einige Punkte von
          oben abhacken kannst
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • A.E.R
            A.E.R
            Ist das richtig?
            Hallo Hans,
            in der Gebrauchsanweisung des 401 ist ein Test beschrieben, wie man die
            richtige Grösse der Rotorblätter herausfinden kann.
            • Niko
              Niko
              Ist das richtig?
              In der Anleitung der GY Gyro´s ist eine Methode beschrieben, anhand derer der Herodurchmesser getestet werden kann.
              Einfach mit zunehmenden Tempo seitwärts fliegen, dabei beobachten, ob der Heli die Ausrichtung beibehält.
              Wenn ja: Hero OK
              Wenn nein: (angenommen, man fliegt von links nach rechts)
              Heli dreht nach rechts weg, Hero zu klein
              Heli dreht nach links weg, Hero zu groß
              • dauerheckrohr
                dauerheckrohr
                Ist das richtig?
                Hallo hajowe,
                ich hatte schon zweimal das selbe Problem wie Du, einmal an einem Three Dee "alt" und einmal an einem Acrobat10.
                Die Lösung beim Three Dee war kürzere Heckrotorblätter. Beim Acrobat: Den Servohebel etwas kürzer einhängen (also weiter zum Drehpunkt hin) und die Empfindlichkeit rauf drehen: Heck hält besser und schwingt erst bei höheren Drehzahlen wieder auf!
                Probiers mal, ich hoff es hilft
                • Markus Fiehn
                  heli.academy
                  • 13.04.2001
                  • 3896
                  • Markus
                  • Obersülzen
                  Ist das richtig?
                  Hi!
                  Deine Heckrotorblätter sind zu lang. Ich hatte damals am Futura etwas rumexperimentiert und bin dann bei den CR CFK-Heckrotorblättern mit 95 mm gelandet. Damit hast Du eine super Agilität auf der Hochachse und der Kreisel kann sein Potential voll ausschöpfen. Allerdings konnte ich trotzdem nie die 75% fliegen, die Du angibst. In Futaba-Prozenten waren es gerade mal 60 bei der hohen Drehzahl (ca. 2000 am Kopf). Zur Hebellänge: stell den GY auf 100% Servorausschlag ein und dann im AVCS-MODUS leweils bei vollem Ausschlag rechts/links die Hebellänge so einstellen, dass die Heckschiebehülse noch ca. 0,5 mm Luft bei Maximalausschlag hat. Da gibt es eine Länge, die annähernd passt. Der Rest wird dann noch LEICHT (max ca. +- 5%)über das Poti nachreguliert.
                  Markus
                  • Wolfgang Meyer
                    Wolfgang Meyer
                    Ist das richtig?
                    Ich habe die Leistungsdaten des 9203 Servos nicht im Kopf, meine aber das das Servo zu langsam ist, an den GY401 gehört ein 9253 oder ähnliches.
                    Wenn das Servo für den Kreisel zu langsam ist, schwingt sich der HeRo ebenfalls auf.
                    • Markus Fiehn
                      heli.academy
                      • 13.04.2001
                      • 3896
                      • Markus
                      • Obersülzen
                      Ist das richtig?
                      Hi!
                      Das 9203 ist super für den GY401 geeignet. Ich hatte es lange Zeit damit im Einsatz, weil ich vor den 9253 "Angst" hatte (allgemeine Hysterie wegen der Stellkraft).
                      Generell ist das 9253 halt noch schneller und genauer.
                      Markus
                      • bernhard teufl
                        bernhard teufl
                        Ist das richtig?
                        habe vor kurzem mit einem ähnlichem Problem gekämpft, kann dir nur empfählen
                        1. Heckrotorservo auf 9253 od. stärkeres z.b.9252 zutauschen
                        2. Sab Heckrotorblätter 105 mm ( bei orginaluntersetzung/ sonst kürzer &#33 Type jason Krause , erhältlich bei Heli shop Maurer
                        verwende diese Komponenten seit kurzem, und funktioniert einwandfrei !
                        Hoffe dir etwas geholfen zu haben !
                        Mfg
                        Bernhard
                        404 - Seite nicht gefunden.Hackguterzeugung und -handel, forstwirtschaftliche und kommunale Dienstleistungen, Vertrieb und Service von Kommunalmaschinen und Zubehör.
