Frage zur Messerflugpirouette
  • sibirian_husky
    sibirian_husky
    Hi Leute!
    Kann seit kurzem eine Messerflugpirouette und habe folgende Frage zum Heck.
    Mir ist aufgefallen wenn ich den Messerflug mit guter Geschwindigkeite mache und ich dann während dem Seitwärtsflug eine Pirouette mache tut sich das Heck relativ schwer bis zum vorderen Scheitelpunkt sich zu drehen. Sprich man merkt deutlich den Gegenwind (gegen die Fahrtrichtung). Nun meine Frage ist dies normal !?
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: Frage zur Messerflugpirouette
    Nein, ist nicht normal.
    I-Anteil vom Heckgyro zu niedrig
    Sepp
    • sven-fly
      sven-fly
      Je nach Drehzahl kann es schon normal sein. Bei wenig Drehzahl fehlt dem Heck einfach die kraft.
      Sonst hast du natürlich recht
      Gruß Sven
      • Michael62
        Michael62
        Das kommt stark auf den Hubi an und in welcher Heckrichtung du drehst.
        Bei mittleren Rotordrehzahlen wirst du ohne längere Heckblätter die meisten Hubschrauber in einer schnell geflogenen Messerflugpiro mit Rotation in Rotorrichtung an die Grenze bringen können.
        Lange Heckblätter oder hohe Drehzahl helfen da sehr.
        • LarsBraun
          LeoLipo.de
          Onlineshop
          • 24.08.2008
          • 900
          • lars
          • Leonberg
          Jupp, ist das selbe wie im Horizontalflug. Bei Vollspeed muss das Heck halt kräftig genug sein. Hier kann auch ein vergrößerter Ausschlag am Heck in diese Richtung helfen. Denn die Blätter werden da ja schon recht heftig in Fahrtrichtung angeströmt!
          Handvoll Grü�e, Lars
          VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Der Effekt kann auch durch ein zu schwaches Heckservo hervorgerufen werden.
            DJBlue´s Wix-Page
            • Michael62
              Michael62
              Einfacher Test
              Speedflug vorwärts, dabei langsame piro in Rotordrehrichtung.
              Bei meinem kleinen 500er brauchte es da PMGs somst hatte das Servo keine Chance.
              • sibirian_husky
                sibirian_husky
                danke habe es mit dem hoeheren i anteil schon seeehr gut hinbekommen evtl. noch eine kleine abstimmung dann passts perfekt
                auf jeden fall danke für die tipps
                • QuaX
                  henseleit-helicopters.de
                  Teampilot
                  • 27.06.2001
                  • 1184
                  • Minga
                  Noch ein Tip:
                  Flieg die Messerflugpirouette mit etwas langsamerer Geschwindigkeit dann tut sich Dein Heck leichter. Man muss es dem Hubschrauber ja nicht unnötig schwer machen. Das ist keine High Speed Figur.
                  Ist lustig, dass die Figur mal wieder diskutiert wird. Früher war das mal eines der high end Manöver!
                  Ist aber schon ein paar Jahre her!
                  Michael
                  henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                  • Michael62
                    Michael62
                    Die Messerflugpiro sieht m.E. nach am "besten" aus, wenn man sie schnell anfliegt da dann die "Hangtime" während der Messerflugphase lang ist.
                    High End?
                    Wenn ich mich erinnere war es eine 5.5 er Figur seinerzeit 2002 rum bei den 3d Cups.
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8599
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      es gab aber auch mal denn Haymaker, eine Messerflugpiroutten-Acht mit jede halbe Rolle eine ganze Pirouette....
                      • Harald Schappacher
                        • 31.05.2001
                        • 423
                        • Harald
                        • Radfeld / Tirol
                        2003 Internationale Deutsche Meisterschaft F3C-Freestyle K-Faktor 8.0 bei Max 10.0
                        HS
                        • Michael62
                          Michael62
                          HS
                          wow.
                          Die kam mir damals gar nicht so schwer vor.
                          Ich flieg die immer noch gerne.
                          • sibirian_husky
                            sibirian_husky
                            Also flieg sie mit guter geschwindigkeit dass ich als erster einen schööönen messerflug mache und dann die pirouette einbau dazu brauch ich schon etwas speed wenn mans quasi in einem (also hintereinander) macht finde ichs eher langweilig bzw. sieht es nicht so spektakulär aus
                            Finde es generell eine echt schöne Figur muss auch zugeben meine Erste wo meine Flugkollegen mal ein wow losgelassen haben deshalb auch mein momentaner persönlicher Favorit
                            Zuletzt geändert von Gast; 12.11.2013, 06:34.
