pitch richtig eingestellt e325se
  • herbie
    herbie
    Hallo ,habe mir einen mini Titan 325se zugelegt,laut Bauanleitung habe ich bei pitch unten positiv Pitch und bei voll Pitch einen negativen pitchwert,ist diese einstellung richtig(Mode1 ,Gas unten +6grad und Gas oben -10grad)
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: pitch richtig eingestellt e325se
    Hast du dich da vertippt? Die Einstellung macht mMn keinen Sinn... meintest du: Unten -6 Grad Pitch und Oben +10 Grad Pitch?
    Es gibt einige Leute, die positiv Pitch bei Knüppel unten haben; aber mir fällt nicht ein warum man mehr negativen als positiven Pitch programmieren sollte.
    • 7719andreas
      • 03.09.2008
      • 773
      • andreas
      • Voitsberg (A)
      hallo,
      hast du einen paddelheli?
      wenn ja:
      wie bewgt sich die taumelscheibe?
      [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
      Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
      • Andiundines
        Andiundines
        Aber Achtung, beim MT ist Taumelscheibe nach unten positiv Pitch!!! Zumindest bei den mit Paddel bei FBL ist es wie beim Trex.
        Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
        • Led
          Led
          • 15.09.2013
          • 922
          • Claudio
          • Saarland ...Sankt Wendel
          Bei verschiedene Modelle ist mal die Taumelscheibe nach unten , für Positiven Pitch .Dabei ändert sich nicht an deiner PitchEinstellung, nur dass deine TS nach unten geht für Positiven Pitch zu erhalten.
          So sollte etwa dein Pitch aussehen Normal -3- +10 Phase 1 -10-10+ das ist jedem beliebt wie es das mag.Oder habe ich da was falsch verstanden?
          Zuletzt geändert von Led; 24.09.2013, 18:44.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Das kommt drauf an, ob die Blatthalter Vor-oder Nachlaufend angelenkt sind!
            Grüsse Robert
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Warum machst Du für Dein Problem 2 Threads auf:
              Mini Titan 325se - RC-Heli Community
              Leider hast Du keine neuen Erkenntnisse gepostet. Wie soll man da helfen?
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • kater68
                kater68
                poste doch mal ein Bild. Außerdem:
                wenn du Pitch nach oben gibst, also Knüppel nach vorne und damit steigen willst und Du außerdem Deine Drehrichtung des Rotorblattes siehst, dann kannst Du doch erkennen, ob die Blattvorderkante angehoben oder abgesenkt wird.
                Bei positivem Pitch, Steigflug, muß daher die Blattvorderkante nach oben angestellt (angehoben) werden.
                Grüsse Manfred
