Ich bin auf der Suche nach der Benennung folgender Piro Figur.
Während den stationären Pirouetten wird der heli zyklisch zu wobbeln bzw zum nicken gebracht. Vielleicht könnte noch eine kurze Anleitung zu den stick moves angeführt werden
Gruß Bob
Hm ? Also nen Piro-Tic-Toc steuert man komplett anders, falls du das mit "Piro-Toc" meinst. Der Pirowobble ist eher ein Piroflip mit mehreren Piros drinne, nur im doppeltem Tempo gesteuert (ich hoffe ich red grad keinen Schwachsinn ) und mit geringeren Ausschlägen. MMn. ist der Pirowobble deutlich einfacher als der Piroflip, da es dort erstmal nicht elementar wichtig ist, wann der Heli "geflippt"wird.
Wenn man die Stelle ansieht, an der er den Pirowobble fliegt, dann ist das Heck, bezogen auf den Horizontalkreis immer an den selben Stellen oben und unten, diese Stellen drehen sich nicht zyklisch weiter.
Wenn man es am SIM probiert und die Stellen hoch/tief wandern lässt, sieht es irgendwie anders und blöd aus.
Wenn du 4:37 in dem Video ansiehst, und mal auf die Rotorebene schaust, meine ich, einen Wechsel aus einem Piroflip mit vorwärts drehender Rotorebene in einen mit einer rückwärtsdrehenden Rotorebene zu erkennen, die Rotationslinie der Rotorebene bleibt dabei, und ändert sich nicht wie beim richtigen Chaos?
Das Heck dreht in der selben Richtung nur die Rotation der Rotorebene wechselt an den Hochpunkten.
Das würde auch zu seiner Erklärung passen, wenn du nämlich ein piroflip-heck- reversal einsteuern willst und dich versteuerst dann könnte das vielleicht so was geben.
Ein Pirotoc horizontal mit einer Piruette pro 180 Grad Rotorebene und etwa 30 Grad Auslenkungen sieht meines Erachtens nach so aus.
Vielleicht kann jemand mal das Video slow motion laufen lassen, auf dem ipad geht das nicht.
