Fahrtpirouetten mit zügiger Fahrt "klemmen"
  • queloz
    queloz
    Hallo zusammen
    Fahrtpirouetten "nach rechts" (in Drehrichtung des Hauptrotors) gelingen nur bis zu einer gewissen Vorwärts-Geschwindigkeit. Ab einer etwas zügigeren Geschwindigkeit kommt mein T-Rex 700E (Microbeast) nicht über 90° ("seitwärts") hinaus. Danach ist fertig und ich kann auch mit Voll-Ausschlag nach rechts den Heli nicht dazu bringen die Pirouette zu beenden.
    Das Heck ist, meiner Meinung nach, mechanisch einwandfrei.
    Ich habe am Microbeast den Heck - HeadingLock-Anteil (Parameter D) auf "sehr hoch".
    An was kann das liegen? Oder ist das vielleicht normal und "technisch/physikalisch bedingt"?
    Gruss aus der Schweiz & Danke
    Ron.
  • knarf81
    knarf81
    AW: Fahrtpirouetten mit zügiger Fahrt "klemmen"
    drehzahl erhöhen. bzw ist ab einer gewissen geschwindigkeit eh schluß.
    welche Drehzahl fliegst Du?
    • Wildfliege(r)
      Wildfliege(r)
      Ja, eigentlich schon. Der Rex ist für eher hohe Drehzahlen ausgelegt. Die Heckübersetzung ist nämlich so, dass es das Heck dann nicht auseinanderreisst. Dafür hat es bei niedrigen Drehzahlen (zu) wenig Kraft.
      Abhilfe schaffen grössere Heckblätter und eine höhere Drehzahl.
      Grüsse auch aus der Schweiz
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Eventuell hilft es auch den Einstellwinkel am Heck zu erhöhen. Bei schneller Vorwärtsfahrt reißt die Strömung nicht so schnell ab
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          • Dahoam/ MCM München
          Versuch mal den Heading-Lock-Anteil im Parametermenü zu erhöhen
          Ansonsten größere Heckblätter, das würde auch sicherlich helfen.
          Sepp
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            Dein Heck hat bei deinem momentanen Setup einfach zu wenig power und schafft es dann nicht dem "Gegenwind" entgegenzuwirken.
            liebe grü�e , Micha
            Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
            • mrhide
              • 13.05.2011
              • 478
              • Bernd
              • Bönnigheim / MFC Mühlacker
              hast du deine Hrckempfindlichkeit so hoch es problemlos geht
              mir hat mal einer gsa dass es au daran liegen kann aber sicher weis ich net ob des stimmt
              was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
              • Wizard
                • 04.05.2010
                • 1441
                • Marc
                • MTK
                Empfindlichkeit is relativ egal.
                Anderer Heli gleiches "Problem" : Logo 600 SE-Heck bleibt bei 90 Grad stehen - RC-Heli Community
                Voodoo 600
                Suzi Janis
                T14
                • Michael62
                  Michael62
                  Meiner Erfahrung nach helfen Emfindlichkeit und Ausschläge nur bis zu einer gewissen Grenze, dann hilft nur noch Heckblattgrösse und Drehzahl am Heck.
                  10-20mm mehr Heckblattgrösse hilft, wenn das nicht mehr hilft, etwas kleinere Hauptblätter.
                    Dem Heading Lock-Anteil sind die Pirouetten aber sowas von Wurst.
                    Steifere (und natürlich größere) Blätter können viel helfen, aus China-Carbon zum Beispiel.
                    • Michael62
                      Michael62
                      Wenn der Durchmesser nicht mehr zu erhöhen geht kann man auch mit der Blatttiefe versuchen mehr Schub ans Heck zu bekommen.
                      Oder über dickere Profile.
