Grundschub des Heckrotors beim 620er Raptor
  • rennsemmelchen
    • 31.01.2011
    • 316
    • Hans-Dieter
    • Bergisches Land
    moin Leute,
    ich fliege meinen 620er Raptor mit 4-Blatt Kopf noch ein. Beim vorletzten Flug war bis auf das Heck noch alles i.O. Das Heck brauchte den kompletten Trimmweg nach rechts, um den Heli gerade zu halten. Zu Hause dann das Gestänge neu justiert. Dann kam ich auf die Idee, doch einmal die Anstellwinkel bei Nulllage zu messen. Mit einer Pitchlehre kein Problem. Als Vergleich habe ich am 550er Raptor gemessen.
    550er: 7°, 620er: 10°.
    So weit,so gut (bei identischen Blättern). Heli wieder auf die Wiese und los. Beim Hochlaufen bei ca. 2/3 "Gas" traten derbe Brummgeräusche auf. Abgeschaltet. Können diese vom HeRo. stammen? Der Spurlauf am HaRo ist bis auf 1mm stimmig. Riemenspannung i.O. Oder passt der Grundschub nicht? Beim Erst-/Zweitflug war aber dieses Phänomen nicht hören.
    mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
    Hans-Dieter
  • Peter B.
    • 01.04.2012
    • 244
    • Landkreis Augsburg
    AW: Grundschub des Heckrotors beim 620er Raptor
    Moin Kollege,
    woher die "Brummgeräusche" kommen, kann man aus dem Einleitungsposting nur raten, vermuten oder aus dem Kaffeesatz lesen, da hier erstmal nur Raum für Spekulationen ist.
    War das Heck von Anfang an zu weich, der Drehmomentausgleich zu schwach?
    Du fliegst ja einen 4-Blatt-Kopf mit niedrigerer Kopfdrehzahl als normalerweise mit dem Originalkopf, dazu hast Du bestimmt ein FBL-System im Einsatz, wie sieht es da mit den Einstellwerten des ungenannten Systems aus?
    Im Einsatz sind die originalen Heckrotorblätter von TT? Die sind bei entsprechendem Drehzahlfenster in Ordnung, allerings finde ich sie etwas weich und bei niedrigerem Drehzahlbereich kann man dass auch schon am 550er deutlich erkennen.
    Allerdings sollte der Heli das Heck im Schwebemode mit dem eingestellten Grundschub um ca. 5° Anstellwinkel schon halten
    Allein auf die Heckrotorblätter bezogen, würde ich hier schon mal auf KBDD wechseln und am Rest ist sicher auch noch Potential zum Nachstellen.
    Ich denke, Du musst hier noch mehr Daten vom Equipment und der Einstellwerte posten.
    Pedro
    [FONT="Book Antiqua"]Oldies, but Goldies....[/FONT]
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Also bei 10° Vorspur am Heck ist die DZ zu tief oder die Blätter zu klein. Werden die nun auf Anschlag gelenkt, kann es sein das die Strömung am Heckrotor abreisst, das gibt dann fiese Geräusche.
      Kannst du mal max. möglichen Pitch am Heck messen ?
      Was fliegst du für Drehzahlen am Kopf ?
      Ich pers. finde 7° beim 550er schon viel, was hast du hier für eine DZ ?
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • rennsemmelchen
        • 31.01.2011
        • 316
        • Hans-Dieter
        • Bergisches Land
        der max. mögliche Pitch am HeRo ist herstellerseitig ja schon konstruktiv begrenzt, da sollte nicht passieren.
        Drehzahl beim 4-Blattkopf: 1700U/min.
        Drehzahl beim 550er : 1700+1900U/min.
        Hans-Dieter
